Страница 128 из 317 Первая ... 118126127128129130138 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2541
    Владимир
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    нижние колечки, кажись из порошкового железа
    это только в дроссели, это типа МП-140
  3. #2542
    Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Согласен, это МП-140 так думаю
  4. #2543
    Новичок Аватар для EvilScorpion
    г. Белглород
    Спасибо. Буду знать. Жаль что халява не прокатила. Буду мудрить на N87 или 2000НМ.
  5. #2544
    подскажите на чем лучше мотать трансформатор??эпкос или можно и на русском??
  6. #2545
    Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    Эпкос однозначно лучше
  7. #2546
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Ну это личное дело каждого... У эпкоса разброс параметров невелик, у наших он больше, но если параметры самому мерить, то проблем не будет, зато в цене выиграешь, а если мотать по прогам, то даже с эпкосом можешь попасть - ведь делают же NIKE в Урюпинске, так почему эпкос не могут делать в Чмыровке...По последнему факту разок сталкивался, хотя EPCOS был куплен в бутикэ
    Добавлено через 1 минуту
    А однозначность в чем .....
    Последний раз редактировалось oldlox; 15.07.2009 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2547
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Вот я снял изоляцию с трансформатора что раннее приводил он намотан на колце н2000нм3 42*28*11 первичная обмотка состоит из 8-ми жил диаметром 0,8 в каждой полуобмотке а вторичке под первичкой намотана
    а рядом с ним трансформатор на кольце епкос 36*22*15 первичка на нем намотана литцем из 10жил диаметром 0,4 и содержит 5 витков в каждой полуобмотке т.е. в каждом полуобмотке по 10 жил. а вторичка содержит 19 витков провода 1мм сложенного вдвое и потом разделенного на две полуобмотки последовательно. так что все вроде бы правильно но вот что не гладко все выходит не могу поднять мощность больше 150 ватт на вех кольцах возникает сквозной ток. что делать? модж все таки не правильно намотаны трансы
  9. #2548
    Владимир
    в понедельнег испытывал на пробой провод ПЕТ155, 2,8 кв пробило, 2,6 сутки стояло не смогло, так что имейте в виду
  10. #2549
    Частый гость Аватар для Ivan
    45RUS
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от Ivan
    Еще насторожил нагрев трансформатора. Равномерный, градусов 30
    Все в норме, не задумывайся
    Задумался. И не зря. Не дошло до меня сразу, что в пуш-пуле частота импульсов на ключах вдвое меньше частоты осцилятора 494-ой. Т.е. я задал осцилятору 100 кГц, трансформатор расчитал и намотал на 100 кГц, а на ключах-то 50 кГц... Вобщем, удвоил частоту, дал нагрузку 20 Вт (12В лампочка накаливания из светильника). Через 10 минут ключи (пара IRFZ44) холодные, трансформатор холодный, мост на КД213 (что под руку попало) без радиаторов нагрелся до ~40С. Под нагрузкой выходное просаживается пропорционально входному от АТХ (с АТХ падает с 12,01 до 10,7. об этом ниже). И что странно: все это у меня запитано через предохранитель с маркировкой 1A250V (из идентичного АТХ), который за 10 минут не пыхнул, хотя судя по цифровому мультиметру, ток потребления был 1,79А.
    Теперь пора переносить своего ежика на плату
    Только волнует такой момент: без нагрузки, на выходе с мостом и конденсатором 2200х63, сразу после включения = 12В. Затем, в течение 15 секунд растет до 13В. Питающее при этом не меняется. Дольше не держал. Это нормально?
    Об АТХ: выпаял трансформатор из (типа) 200Вт БП. Разобрал, обмерял. Ширина2,7 х Высота2,1 х Толщина1,0 х Окно0,6х1,2 см, без зазора. По элементам обвязки 494, частота 60 кГц. Если принять феррит проницаемостью 2000, то по Эраносяну габаритная мощность этого трансформатора !!!17!!! Вт, при проницаемости 6000 = 34 Вт. В сети встречал очень много вопросов по трансформаторам АТХ, но ответов на эти вопросы так и не нашел. Это что, китайцы так экономят или феррит у них такой волшебный?
  11. #2550
    а какие транзисторы самый хороший вариант для преобразователя??
  12. #2551
    УКРАИНА г.Харьков
    irf3205
    Добавлено через 2 часа 59 минут
    Вот перечитываю эту ветку и кажись сам нашел свою ошибку - мотать надо не косой ка я делал а лентой. Сколько смотрю все кто мотал лентой довольны а кто косой не ахти но это я думаю касаетельно тороидальных сердечников. А в ш образных думаю лучше мотать косой.
    Добавлено через 35 секунд
    Обидно даже как то сам себе ответил
    Последний раз редактировалось myrci; 16.07.2009 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2552
    г.Пенза
    myrci, я думаю дело не в этом. Попробуй увелич количество витков первички...
  14. #2553
    ДВР
    кажись из порошкового железа, это не ферит
    С первого раза попал. Раньше обзывались - из порошкообразного пермалоя. В армейски ИБП до10 кГц оч часто применялись.
    Весьма хрупкая весчь.
    Зачем?...Может всё же дело в проводочках, а не в "кружочках"?
    myrci, Какую Вы хотели бы получить мощность при 1мм вторичной обмотке?
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 16.07.2009 в 09:55.
  15. #2554
    как вы думаете сколько ватт можно получить с кольца 45х28х24 2000???частота 70кГц
  16. #2555
    москва
    Владимир(93region), Что бы тебя (да и еще очень многих твоих коллег) не терзали смутные сомнения по поводу мощи, посмотри вот здесь: журнал "РАДИО", год 2005, номер 4, стр. 35...... ну пожалуйста.....,
  17. #2556
    Понял сейчас посмотрю!Спасибо!!
    Добавлено через 9 часов 6 минут
    Я думаю мотать 6 витков(по 3 в полуобмотке) на к45х28х24 прониц.2000 при частоте 70кГц. Как думаете может много??Заранее БОЛЬШОЕ спасибо!
    Последний раз редактировалось Владимир(93region); 17.07.2009 в 02:58. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2557
    ДВР
    Нафига 6 витков-то, 3 и мотай, потом поделишь витки пополам, как все. КАК ВСЕ... Либо двумя "косами" сразу. Только смотри, чтоб площадь "дырки" не перекрывалась обмотками более, чем на 50% - предел.
  19. #2558
    То есть по 1.5 витка в полуобмотке?
  20. #2559
    ДВР
    Почему вдруг 1,5? Мотаешь, к примеру, 3 свои витка первички сразу 8-ю проводами, потом прозванивая противоположные концы на принадлежность к одному проводнику, делишь на две обмотки по 4 проводника. Соединяешь конец одной с началом...ну это же - классика. В итоге 2 обмотки по 3 витка. Тажело мотать 8-ю толстыми, мотай 16-ю тонкими, только пересчитывать диаметр провода нужно.
  21. #2560
    большое спасибо!!сейчас так и сделаю!!
    Добавлено через 2 минуты
    а если я возьму по 10 проводов 1мм в каждую полуобмотку?? на 200вт пойдет??
    Последний раз редактировалось Владимир(93region); 17.07.2009 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
