Страница 93 из 317 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1841
    Новичок Аватар для Virus
    а я и забыл про нее после дросселей можно травить плату ?
  3. #1842
    Владимир
    Явных ошибок нет
  4. #1843
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Не помешало бы сразу порасширить отверстия под провода питания, транса и выхода.
  5. #1844
    Владимир
    Это для центровки сверла удобно
  6. #1845
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Niroborn,
    по последней твоей схеме,
    последовательно первичке не плохо бы поставить дросселёк,
    собственной Ls транса маловато будет. так у тебя получился ОЧЕНЬ жесткий режим работы ключей. (при перечлючении попробуйка 100нан зарядить)
    если дроссель добавишь получишь плавные траектории переключения.
    мы называем резонансный или квазирезонансный режим работы.
    мы такое решение используем при Uпит = 320 В.
    оно позволяет полностью избавиться от выбросов!!!
    в обычном мосте при предельных нагрузках даже при хорошо намотанных трансах, выбросы имеют место быть.
    удачи!
    Добавлено через 37 минут
    про фазосдвиг:
    теперь ШИМ будет называться ФИМ - фазоимпульсная модуляция
    она позволяет при малой скважности, в паузе (когда нет тока в первичке) оставлять первичку прицепленной к одному из потенциалов 0 или +, это положительно сказывается на работе устройства, кроме того сливает остаток энергии из транса (образно, от Ls и т.д.) в источник.
    Пожалуй самое главное что современные микрухи при ФИМ умеют делать коммутацию при нулевом токе. А тут большой прирост в КПД.
    не надо заряжать миллеровскую ёмкость значения которой при напряж 320 вольт достигают значений 15 нФ (ирфп460) , и соответственно ни чего не мешает работать на частоте выше 80 кГц, вплоть до 140кГц.
    При том что в обычном мосте уже при 80 кГц и напряж 320 В, около 40 ватт потерь!!!
    ps:
    ногами не пинать я только учусь
    Последний раз редактировалось demon_lee; 03.09.2008 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
    Остановите Землю... я сойду!
  7. #1846
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Ну не жестче чем в пуш-пулле. И где вы там 100 нФ нашли? Четыре IRFP064N в параллель это всего 16 нФ.
    Я по этому поводу в курсе, но такая задача в данном случае не стоит.
    А знаете какие выбросы в пуш-пулле на полной мощности - мост в сравнееии с ними вообще тишина и спокойствие, даже в симуляторе.
    про фазосдвиг:
    Это я в курсе - называется phase shifted zero voltage switch resonant controller
    Добавлено через 53 секунды
    Не столько токе, как напряжении. И прирост там не очень большой, но ощутимый на больших мощностях.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 03.09.2008 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  8. #1847
    С-Пб
    писал в основном про схему https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1218518112
  9. #1848
    Частый гость Аватар для AME
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Какое основное требование для драйверного трансформатора, какая должна быть индуктивность примерно, если брать колцо, то какое, подойдёт что-то типа М2000НМ 20*10*5?
    Жду результатов!
    Если проблема в трансе, то Лысый выше все расписал. Определяетесь с количеством витков первички, мотаете в 5 проводов...
  10. #1849
    Россия, Пермь
    Она и есть - последняя версия, обычный мост. Вас смутили IRFP064N - просто они у меня есть и подходят, но те что я указал на схеме предпочтительнее. Печатка под неё уже готова. Скоро будет в железе. Вот тогда поговорим про выбросы
    Я тоже хотел сначала с резонансным мостом заморочиться, но по совету лысого решил что мне и простого для начала хватит, да и микрухи UC3875(9) очень дорогие - в 10 раз дороже той же UC3846 от фэирчаилда и аналогов дешевых нет.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от AME Посмотреть сообщение
    Жду результатов!
    Обязательно напишу что получилось когда всё будет собрано. Проблемы большой в трансе нет, уже более менее определился с индуктивностью. Осталось подобрать колечко и намотать, то что в 5 проводов это понятно, хотя можно и поэкспериментировать на макете. Я думаю колечко подойдёт и наше, но можно что-нибудь специализированное подобрать из того же эпкоса.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 04.09.2008 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1850
    Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    Virus, в схемку ПН ткни носом, а то я как раз с 3525 ковырялся на макете.
    Резисторы 39R перенеси вправо непосредственно к затворам транзисторов, не помню где читал, но кажется так правильнее.
    10 ногу шатдаун логичнее было бы использовать для перегрузки по току.
    В питание 3525 было бы неплохо тоже дросселек посадить.
    Транзюки надеюсь полевые?
  12. #1851
    Вот схема ,по ней собирали как я понял много людей , только транзюки использовали IRF3205.Эту схемы использовал Dr.Gradus для своего ПН - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1622 , у него посей день работает этот ПН ,а меня просто интересовало соединение ПН с усилителем
    Последний раз редактировалось Virus; 26.01.2009 в 00:00.
  13. #1852
    Привет люди! Помогите пож-ста. Собрал ПН на TL 494. Но один с полевиков взрывается или сгорает и не пойму в чем дело. Проверял по схеме вот печатка....
    Новичок Аватар для Vovan7
    схем преобразователей для авто в инете очень много,практически все они работоспособны.Вот правильную разводку платы сделать -это требует
    больших знаний.
    Добавлено через 2 минуты
    А осциллограмму не пробовал посмотреть,на малой нагрузке разумеется?
    Последний раз редактировалось Vovan7; 08.10.2008 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1854
    Новичок Аватар для Витало
    п.Яя
    Всем привет хочу собрать преобразователь АВТО 400. Печатную плату нашел в форуме смотрите ниже. Выходники 3 пары IRF540N Кольцо М2000НМ1-Б 45x28x12.
    Можно ли намотать Дросселя (L1, L2, L3.) на стержне диаметром 10мм вместо ~16 мм.?
    Владимир
    это не критично, критично другое, использование не подходящих полевиков
  17. #1856
    п.Яя
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Сообщение от Витало
    СПОСИБО ЗА ОТВЕТ.
  18. #1857
    п.Яя
    Как можно его проверить после сборки. Полевики греются сильно большой радиатор нужен, а то у меня на плате большие не установишь может уголок примерно на 10 или 20.
  19. #1858
    Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Если греются на холостом ходу ,без нагрузки, значит либо в трансе кз,
    либо монтаж неправильный.
  20. #1859
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Витало, плата гумно
  21. #1860
    Эстония, EU
    Витало, ток потребления-то какой без нагрузки?
    И что за диодный мостик стоит по выходу? случаем не что-то вроде 1000В/40А? Сюда б не помешало шотки воткнуть. Сам мост греется?
    Разводка не спорю, не лучшая.
