Страница 245 из 317 Первая ... 235243244245246247255 ... Последняя
Показано с 4,881 по 4,900 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4881
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Supernatural Посмотреть сообщение
    Дак это надо отнести мой преобразователь на помойку
    Ну уж прям так и на помойку ,спокойно сделайте по пунктам всё что я вам написал и всё будет ок , далее подстроим, что у вас там будет не так и пусть трудится .
  3. #4882
    Новичок Аватар для Supernatural
    Plex61, Посмотрите, так должно получиться?
  4. #4883
    ДВР
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    нужно лишь вибрать и правильно собрать.
    чувствую все этим и закончится.
    Нужно просто эту, с "междулавки", до ума довести, как уже не раз советовали, и всё будет о*к.
    Думай. Думай всегда…
  5. #4884
    Да я с удовольствием. Хотя в том виде в котором она пришла мне стыдно ее в усиль ставить. Все равно придется печатку новую делать и скорее всего транс перематывать. Поэтому и думаю что проще повторить какую нибудь схему, проверенную. Для себя же делаем, для любимых
  6. #4885
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    Только регулярно про это забываем
    алга, комсомол балаллар !
  7. #4886
    Красноярск
    Так ,не заметил сразу С12 может придётся приподнять , с защитой по току полный идиотизм ,короче скажи что там у тебя за транс(все данные) и мы продолжим, в основном всё так ,если уж ты заплатил , используй по полной, хотя бы для изучения
  8. #4887
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Ага , намного , можете сами проверить .
    Для питания аудио усилителя - это вопрос спорный, а для приложений с относительно постоянной потребляемой мощностью да
  9. #4888
    Красноярск
    Слав ,когда твой будем обсуждать ? артподготовка явно затянулась имхо 200вт даже по вышеприведённой с поправками и переделками , даже без разведки .
    ---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение в 17:55 ----------
    В чём спор ? , достаточно включить самый простой прибор, имеющийся всегда при себе, уши.
    Желание спорить тут же пропадает . В ОС на всю полосу ваще лезть не советую .
  10. #4889
    Защита кстати работает исправно! И от КЗ и от перегрузок. По трансу данных у меня нет, в смысле моточных, намотано все на двух Ш образных феритах. Что бы разобраться сколько там чего намотано придется транс размотать.
  11. #4890
    Красноярск
    Ещё бы она не работала ,такого наворотить чтобы выключить питание ,которое кстати тоже исполнено странно, самопитание , да ещё и с отдельной обмотки , если уж невтерпёж было, уже давно, то же самое , однополярное со средней точкой со стоков ключей(можно высосать батарейку гораздо круче ). Есть акум, запитывай что хочешь , имхо глупо слушать музыку на разряжающейся батарейке ,толкать придётся Лучше уж если чип не позволяет , поставить ключик на отключение шим при понижении питания , можно будет и уехать и музыку послушать .
    Супернатурал ,делай, включай .
  12. #4891
    Саш, сейчас я плату домучаю, выложу, надо ее будет обязательно обжевать, с временем напряженка
    ---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение в 16:47 ----------
    Supernatural, ну и страсть господня, может проще выбросить и переделать
  13. #4892
    Дак, а я про что Сейчас он посимпатичнее конечно выглядит, я транс нормально поставил, а не так как он на проводах висел, но все равно жесть конечно.
    На опыты пойдет, а так конечно все по новой делать надо! Время упущеного только жалко. За то время которое я его ждал, и вожусь с ним. Можно было бы вкурить самому как делать и собрать красиво.
  14. #4893
    Supernatural, очень трудно набираться опыта на том, что изначально собрано, мягко говоря, оригинально
  15. #4894
    Ну оригинально то это да, ничего не скажешь)))
    Но просто в помойку и даже не помучать, ведь так нельзя
  16. #4895
    Красноярск
    Выбрасывай что обговорили ,делай перемычки там где надо и включай .
  17. #4896
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Подсмотрел от одного топового девайса схемы, выкладываю-
    xtant.rar
  18. #4897
    Новичок Аватар для Yorik
    Днепропетровск
    на минусе напряжение начинает ползти вверх и примерно через минут пять достигает 62В. Положительное плечо при этом остается неизменным. Если нагрузить выход одним кОмом напряжение на "плюсе" не меняется (не падает, не увеличивается) а на "минусе" проседает до 57,3
    Есть мнение: на килоомной нагрузке выбросов больше чем "полезного сигнала". Вот и гуляет напряжение. Нагрузи побольше, хотябы 1 ампер и замеряй.
  19. #4898
    Уже не смогу, перепаиваю по рекомендации Plex61
  20. #4899
    просто ток нагрузки должен быть больше тока хх собственно преобразователя
    ---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение в 10:50 ----------
    .Ден., откуда это ?
    уж очень мелковато......
    на ЛМ исполнены красные каракули, по входам драйверов сопротивлюхи лишние абсолютно, ничего особенного
    ---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение в 10:57 ----------
    хотя сопротивлюхи нужны, драйверы блокируются по входу, лучше так не делать,
    и вообще, вместо двух запараллеленых драйверов можно взять один с независимым входом блокировки
  21. #4900
    Красноярск
    Натурал , рез в четвёртый пин верни и его шунтируй конденсатором ,не заметил каюсь ,С12 нафиг , такой снаббер нам не нужен и частота высоковата ,но это потом .
