Страница 87 из 317 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1721
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Привет всем.
    В теме про усилитель Холтона в самом начале выложена ссылка на доработанную и отлаженную форумчанами схему, очень здорово. Есть ли что-то подобное в автомобильных DC-DC, доведенные до ума схемы? Подскажите, пожалуйста.
  3. #1722
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Dimf, посмотри хотя бы пост #1703. Если нада проще, то копайся в ветке, выкладывали много вариантов.
  4. #1723
    Артём, спасибо, только вопрос - какие намоточные даннные трансформатора?
  5. #1724
    Тема в данном разделе висит сверху:
    Важно: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
  6. #1725
    Артём, вы схему эту собирали?
  7. #1726
    Limatov
    Собрал ПН как в #1622 и столкнулся с такой проблемой:
    ИРФ3205 нашел только в корпусе D2Pak......СМД типа.
    Можно ли их вынести немного за плату, и как это лучше всего сделать?
  8. #1727
    Владимир
    ЛУЧШЕ ПЛАТУ РАЗВЕДИ ПОД ЭТИ...И ДИОДЫ смд
  9. #1728
    Limatov
    Платы готовы уже и запаяны....переделывать времени нет! Так можно ли вынести ключи?
  10. #1729
    Нельзя, но ведь ты всё равно их вынесишь и скажешь что всё работает.
  11. #1730
    Limatov
    Тут уже, кстати, кто-то так делал и все работало......вроде как
    Ну раз нельзя, значит не будем выносить
  12. #1731
    Новичок Аватар для Virus
    друзья , объясните мне это , стоит ли оно того ?
    Последний раз редактировалось Virus; 30.08.2008 в 21:19.
  13. #1732
    Новичок Аватар для aleksandr_pot
    Не стоит, сложатся напряжения к-э в SG3525 в-е + в-е в буферах и того более 2В, то есть ключи будут закрываться напряжением более 2В. Одного буферного каскада достаточно, 3525 на выходе 0.5А умножить на КУ буфера, будет более 5А.
  14. #1733
    Если схема преобразователя двуполярная, могули я взять тока +- без земли чтоб получить однополярное?
  15. #1734
    Владимир
    Конечно
  16. #1735
    Limatov
    Вопрос:
    Можно ли поставить плату ПНа под плату усилителя? -так получается очень компактно
    Не будет ли наводок от транса?
    У меня идея между платами сделать металлический экран, и на землю его.
  17. #1736
    Limatov, Поэксперементируй И нам сообщи
  18. #1737
    Limatov
    Вопрос Re: DC-DC преобразователи напряжения (для авто)
    Намотал первичку ПНа...посмотрите, все ли правильно?
    Конец первой обмотки соединил с началом второй. Обмотки мотал 1мм проводом (как бы лентой) в 10 проводов каждый поочереди, потом разделил пополам получив две оботки (все правильно?)
    Как правильно сделать отвод изнутри кольца, чтоб оба вывода снаружи оказались?
    Делаю в первый раз, поэтому сильно прошу не пинать
    .....и еще: за качество фоток извиняюсь-нету цифровика под рукой
ID:	32317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32318   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1738
    прямо так, бери и отгибай.
  20. #1739
    Limatov
    Т.е. отвод изнутри не надо доводить до верхнего края кольца, а прямо так как есть отогнуть вперед?!
    .......просто поглядел эту ветку еще раз внимательно и увидел, что при намотке края в противоположные стороны с нуружней стороны выходят(вниз, вверх)
    Последний раз редактировалось Limatov; 14.06.2008 в 07:06.
  21. #1740
    Не надо. Главное чтоб виток был просунут в кольцо.
