Страница 61 из 317 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1201
    Частый гость Аватар для udar1
    ostrige, Вам же Артем ясно сказал, уберите дроссель для начала.
  3. #1202
    Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    Сори, если я не прав, но укажите мне номер поста, в котором Артем говорил о том, чтоб я убрал дросель...
  4. #1203
    Завсегдатай Аватар для Артём
    поставить кондеры после дроселя - это почти тоже самое.
  5. #1204
    Украина, Киев
    Во втором преобразователе вобще не предусмотрена установка дроселя.
  6. #1205
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    Собрал (частично) ибп крый где-то в этой ветке уже мелькал (на 3525).
    драйверная часть - все ок. частота преобр.- ок.100КГц(настраивается). при подключении транса- как будто вместо него КЗ. силовую часть подключил через резюк 13 Ом - ток 0,95А =) в чем может быть дело?
    транс М2000НМ1 к45х28х12 первичка 2х5х0,8мм2 4вит; вторичка 2х3х0,8мм2 6вит. Фото напряжения на затворах, напряжения на первичка транса и его фото - в аттаче.
ID:	21730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21731   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip sg2.zip (44.4 Кб, Просмотров: 289)
  7. #1206
    Украина, Киев
    А то, что Земля(общий провод) на выходе ттрансформатора не соединена с -12В это так и должно быть?
  8. #1207
    Москва, Перово
    не понял вопроса, где не соединена? =)
  9. #1208
    Украина, Киев
    На плате. В архиве, что ты выкладывал.
    Нарисовано так, что -12В не соединен с общим на выходе транса...
  10. #1209
    Москва, Перово
    соединён. через резюк и кондёр.
  11. #1210
    Украина, Киев
    Я если чесно, не совсем понял суть втоей проблеммы...
    Просто вот у меня ты ситуацию можешь почитать на страницу назад.
    Так вот я понял, что причиной всех бед у меня был криво намотаный трансформатор ибо как с сопротивлениями вместо транса, все работало стабильно даже с током в 8А на входе(+12В). Поэтому предлагаю тебе сделать то же самое и если проблемма коим образом пропадет или изменится, то ты тоже сможешь полагать, что у тебя криво намотан транс...
  12. #1211
    Москва, Перово
    а криво - это как? каковы правила намотки импульсных трансов, на что обратить внимание?
  13. #1212
    Именно так и должно быть.
  14. #1213
    Украина, Киев
    Криво я имел ввиду - обмотки неправильно соединил или изоляция в некоторых местах потрескалась и коротит на соседний провод.
    А у меня соединена. И в первом и во втором преобразователе.
  15. #1214
    Москва, Перово
    ничего не коротит - проверял тестером
    Добавлено через 13 часов 56 минут
    переполюсовал одну из первичек. эффект изчез. перепутал блин. буду допаивать дальше.
    Добавлено через 2 часа 14 минут
    померял сопротивление между первичкой и вторичкой. 5кОм. значит перематывать=)))
    Последний раз редактировалось dEmon; 07.10.2007 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1215
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Не хорошо так транс мотать - очень низкий КПД будет...
    Обмотки нужно равномерно распределять по всей поверхности сердечника (кольца), чтобы не было "просветов", где виден сам сердечник (само кольцо).
  17. #1216
    Украина, Киев
    Решил доделывать преобразователь из поста 1197
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1197
    Как я понял, дело у меня не в трансформаторах, потомо что намотал еще один, уже очень добротно и дотошно, результат - тот же.
    Плюс к этому - при закорачивании выходных обмоток - никаких изменений не происходит. Ток как был при включении - 7,3А, так после закорачивания и остался.
    Транзисторы ясное дело греются ОЧЕНЬ сильно.
    При попытке изменять частоту генерации микросхемы при помощи изменения номинала резистора - ничего не меняется.
    На выходе трансформатора - ноль полнейший, как будто никакой генерации вообще не существует...
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблемма?
  18. #1217
    Расскажите , как вы мотали трансформатор.
  19. #1218
    Москва, Перово
    ОЧЕНЬ низкий? вроде всегда так самоделкины мотали. Мне на данном этапе важно просто запустить, потеря 5% КПД не существенна.
    Или потеря выражается десятками процентов? что-то не верится
  20. #1219
    Мытищи
    так просто замерь КПД...
    мотать лучше не косой (хотя так гораздо проще), а параллельными обмотками...
  21. #1220
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а у меня получился вот такой маленький преобразователь
    делал по схеме Королькова.кольцо 30*что-то там 5витков первичка и 25 вторичка.ключи 3205,диоды быстрые 5А 400в.детали не подписаны,кому надо и так разберётся.могу выложить фотку,но только с телефона(1Мпиксел)
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
