Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Чего лучше делать?
    Аватар для Gav
    По умолчанию Чего лучше делать?
    Решил обзавестись нормальной(относительно) акустикой варианты-или недорогие полочники(Monitor Audio Bronze В2,Wharfedale Pacific Evolution 8)
    с вроде бы более-менее нормальным звуком.
    Второй вариант-более доступный-morel pulse coacsial 5-и в закрытый ящик от s-30-дешево(примерно 100 вечнозеленых)
    Третий-готовый проект по взрослому-или клячинские мониторы на вифе(примерно 250 уев +повозиться(и намного ли это будет лучше первого варианта?)) или клон проак 2.5(подороже,но вроде получше)
    Ничего из вышеизложенного не слышал и поэтому хочу услышатьмнение людей,имевших с этим дело
    Аватар для Gav
    По умолчанию Re: Чего лучше делать?
    Цитата Сообщение от MaxAlex Посмотреть сообщение
    Nagema,
    Жжешь!
    А если по теме, то почему бы TQWP не попробовать, да и фильтров не надо. Просто и КАЧЕСТВЕННО!
    С каким динамиком?
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Да хотябы с НОЭМОЙ подходящего диаметра... Сам о подобном думаю для второй пары.
    Аватар для Gav
    Да давно уже лежат пара 4а32,все в Москву за пропиткой Ворбьева не выберусь... Но я хочу чего-нибудь более классического, т.к. как я понял ШП-это отдельный звук ,со своими достоинствами и недостатками
    Вообще,вариант на скан-спиках мне кажется почти идеальным-ровные,с хорошим разрешением по мелким деталям,достаточно мощные-смогут отыгрывать и акустические записи ,и жесткий рок...Одно,но большое НО-семь сотен зеленых чисто за динамики...
    По поводу усилка-можно же и би-варинг,да и следующий(из транзисторных) на очереди-СА Агеева, а там дури немерянно,где-то 150 реальных ватт .
    Кстати,насколько будет слышно качество кондеров в фильтрах?
    Последний раз редактировалось Gav; 16.03.2007 в 12:33.
    Рязань
    Все зависит от голов. Если голова "окрашивает", то как правило, на кондерах можно съекономить. А так, "чистая" разница между мундорфом и МБГ-х - весьма велика. Как и между МБГ-х и К-73. Отличия конечно будут в каждом конкретном случае свои. Факторов много и помимо кондеров.
    Классическая двухполоска - посмотрите конструкторы на arkada.com,
    мне в свое время понравился вариант Павлова http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=1147, слушал около часа - очень душевно. Незнаю, можноли сейчас ту пищалку купить, но может и заменить не проблема.
    Ленобласть
    Про конденсаторы мы много обсуждали в др.темах. Не хочу повторяться, но лучший конденсатор не всегда хорошо звучит с посредственной (40 евро) головкой. Звук может получиться не детальнее, а резче. Так что, поиск по форуму поможет, буться осторожнее с кондюками особенно при повторении готовых фильтров - разница в звучании и их сопротивление на ВЧ может рассогласовать даже замечательные фильтры.
    Аватар для Gav
    А какие впечатления от прослушивания по детальности,ровности звучания?Можно ли будет заменить пищалку на XT25TG-30-04
    Нельзя. Она четырехомная. Ближе чт-то вроде СИС 1189.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 08.04.2007 в 15:34.
    Георгий Крылов
    Рязань
    \А какие впечатления от прослушивания по детальности,ровности звучания?
    Давно это было... Они в 2003 году стояли в аркаде. Источник - какой-то верхний пионер был. Усилитель - musical fidelity a1. Подробностей уже не помню. Осталось общее впечатление - красивый спокойный звук. Ни тени бюджетности. Шикарная отделка корпусов.
    Кенвуд
    Георгий Крылов
    Цитата Сообщение от Gav Посмотреть сообщение
    В принципе,вариант клона проак 2.5-хорший,но ,к сожалению,дорогой .А что бы вы могли прорекомендовать в качестве полочника с менее дорогими головами?
    Мне попались 1215 с добротностью меньшей паспортной. Да и с паспортной можнов 13 литров запихать легко. Соответсвенно. можно использовать мою двухполоску на 1215 и 1149 без изменения фильтра.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11387
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для Dersu
    Севастополь
    Всем привет.
    Я вот в принципе настроился на "клон" 2.5 по версии Троелса, но вместо 9500 будет 9700. Ориентируюсь на конструктив ящика из http://www.troelsgravesen.dk/downloa...t_drawings.zip.(24.2кБ)
    Знаю, что здесь есть авторитетные люди, делавшие клон, у меня к ним вопрос - стоит ли изменять внутренний размер/обьём корпуса (в небольших пределах) ? Троелс поменял пропорции. но не трогал обьём. Может чуть увеличить ? Или нет смысла ?
    Заранее спасибо за конструктивные советы.
    Трубу надо настраивать ниже.
    Объем тоже побольше желательно.
    Зависит также от последовательного с динамиком активного сопротивления катушек.
    В принципе можно получить более небубнящую колонку, чем родной Проак.
    Георгий Крылов
    Севастополь
    Если литров 45 будет обьём при сохранении той же передней панели (думаю что её размеры очень важны), то на что лучше обратить внимание в конструкции фазоинвертора и как его в этом случае расчитать ( или может есть уже готовые варианты, у вас, например) ?
    Извиняюсь за настойчивость, но советы опытного человека для меня важны.
    Давайте в мыло лучше.
    А более или менее важна верхняя часит с головками. Ачх мало изменится, ес ли сделать панель чуть шире (на 10-15мм). Высоту можно увеличить, но у родного Проака она и так большая. Глубину можно слегка увеличить.
    Если 44 литра, а у родного - 37, то это сосем немного. Диаметр ФИ у родного Проака 75 излишен. Достаточно 55-65.
    Если хочется самому, то в Юнибоксе можно погонять. Там уже в базе забит этот динамик.
    Георгий Крылов
