Показано с 1 по 20 из 34
  1. Частый гость
    Аватар для Gav
    По умолчанию Чего лучше делать?
    Решил обзавестись нормальной(относительно) акустикой варианты-или недорогие полочники(Monitor Audio Bronze В2,Wharfedale Pacific Evolution 8)
    с вроде бы более-менее нормальным звуком.
    Второй вариант-более доступный-morel pulse coacsial 5-и в закрытый ящик от s-30-дешево(примерно 100 вечнозеленых)
    Третий-готовый проект по взрослому-или клячинские мониторы на вифе(примерно 250 уев +повозиться(и намного ли это будет лучше первого варианта?)) или клон проак 2.5(подороже,но вроде получше)
    Ничего из вышеизложенного не слышал и поэтому хочу услышатьмнение людей,имевших с этим дело
  2. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    По умолчанию Re: Чего лучше делать?
    Какую музыку планируете слушать и есть ли уже усилитель?
  3. Частый гость
    Аватар для Gav
    Разное-рок,классика,акустические вещи(типа гитара и голос)Усилок доделываю клон Крик4330
  4. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Если это ваши первые самодельные колонки, не стоит брать Scan-Speak (клон Pro-Ac) - замучает он вас. имно оптимально отношение звук/стоимость/геморой - Клячинские мониторы.
  5. Частый гость
    Аватар для Gav
    А чем Scan-Speak будет геморнее vifы?
  6. По умолчанию Re: Чего лучше делать?
    тем, что любит объем побольше, на 7" полочники будут проблематичны,
    а главное - звук SS своеобразный, чрезвычайно нейтральный (лично мне такой не по душе)
    Про клячинские мониторы - там основная фишка в фильтрах, но те Вифы уже не продаются, а под современные Клячин фильтры не публиковал.
    Кстати, под ваш бюджет есть еще вариант - винтажные колонки, а рок любит большие басовики, это учтите!
    С уважением, Соболь.
  7. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    А чем же СканСпики замучают??? Я сам недавно повторил ПроАкк2,5 с фильтрами Троелса Гравесона. При это пользовался советами Георгия Крылова , за что ему большое спасибо, а также немного помогли форумчане с "Аудиопортала". Могу сказать , что результат просто потрясающий... лучше я ничего не слышал. Отрицательные мнения о ПроАках часто базируются на прослушивании "непрогретых" колонок. Звучание "холодных" карбоновых СканСпиков действительно отвратительно... но через 30-40 часов работы меняется кардинально. ПроАки действительно играют очень ровно... без среднечастотной выпертости, что обычно некоторыми любителями красочности звучания широкополосных динамиков воспринимается как некотрая пресноватость . Но это совершенно не так!
    Да, они не приукрашивают музыку среднечастотной отсебятиной, но звучат очень выразительно и музыкально.
Название:	Клон ПроАк2.5.jpg
  8. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    чем SS геморней? Их очень тяжело раскрыть. им мешает все - провода, фильтры, ящики, электроника, влажность и температура в помещении, обои на стенах, вообще все! Строя, даже по подробным описаниям, проаку ошибиться можно в самой мелочи, а результат уже будет не тот. При этом даже приличный опыт помогает не всегда. То, что SS ругают за бездушевность, отчасти этим и обеспечено. Сканы не обедняют, но и не обогощают эмоциональную составляющую музыки, если эта составляющая не растерялась еще до них (был до этого пирлес HDS - эмоциями музыка просто дышала). А вот высочайшее разрешение у них всегда, поэтому и подходят по звуку они не всем. Я свои 8545+9700 довожу уже второй год, имея при этом некоторый опыт, измерительный парк и желание. Правда, результат при этом такой, что вопрос с заменой колонок я закрыл на неопределенное время.
    Добавлено через 10 минут
    Да и усилок у товарища слабова будет. Проаки они тупые и прожорливые до тока.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 10.03.2007 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    ... им мешает все - провода, фильтры, ящики, электроника, влажность и температура в помещении, обои на стенах, вообще все! Строя, даже по подробным описаниям, проаку ошибиться можно в самой мелочи, а результат уже будет не тот ...
    Естественно, что чем выше класс звукового тракта, тем больше сказываются недостатки и проводов и источника и усилителя, становятся слышны малейшие изменения в архитектуре комнаты прослушивания. Что касаемо результата, от повторения клона ПроАкков, то естественно, звук отличен от звучания оригинальных брендовых ПроАкков, но что предпочтительней, трудно сказать... мои мне больше нравятся ... фазоинвертер ниже настроен, бас чётче, средние поинтересней звучат... но это конечно субъективно всё. Требования к корпусу для Сканов конечно должны быть высокими... с хорошей жёсткостью стенок и достаточным количеством
    внутренних распорок. Но даже просто , при тупом повторении по рекомендации Самоделки.ру, результат уже весьма неплох...потенциал для усовершенствования в будущем будет ещё достаточно велик.
    Конечно придётся руки приложить... если хочется готового и сразу, то проще подобрать из брендов...
    Повторение клона ПроАкк2.5 обходится чуть больше 500евро, без стоимости корпуса... так-что стоит задуматься.
  10. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    на 9
    \\Но даже просто , при тупом повторении по рекомендации Самоделки.ру, результат уже весьма неплох..
    Всеже лучше копировать с умом... А SS на бюджетных железяках дают несколько необычный звук (не могу его толком описать, холодный и острый примерно).
    Добавлено через 4 минуты
    Я все вел к тому, что должна быть определенная квалификация у повторителя именно этих АС, как наиболее сложных и дорогих, а то много труда уйдет просто в песок.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 10.03.2007 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Проак 2.5 - обычная двухполоска. Никакой особой квалификации по сравнению с другими там не требуется. А представлять, что это такое конечно стОит. Если совсем неясно, откуда растут руки, проще начать с полочника с менее дорогими головами.
    Георгий Крылов
  12. Частый гость
    Аватар для Gav
    А если сравнивать этот вариант(на скан -спиках)с вашей разработкой на сеасе(н1149+н1215)-насколькоони будут различаться по качеству-т.е. -сканспики-это другой уровень качества или просто по-другому.И можно ли сделать вариант
    на на сеасе(н1149+н1215) в ЗЯ(литров 40)?
  13. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Проак лучше. Если с 95 пищалкой. Насколько трудно измерить.
    1215 SEAS нельзя в ЗЯ никак. Там срез будет герц 100. А сканспик 8535 вполне. В 25 литрах ЗЯ будет 50 герц примерно.
    Георгий Крылов
  14. Зарегистрировался Аватар для евгенийй
    а почему собственно нельзя 1215 SEAS в ЗЯ? если объём коробки не имеет значения.
  15. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Любой динамик можно в ЗЯ. Просто 1215 с 0.6 омами последовательно в 8.5 литрах имеет при добротности 0.7 срез по -3дБ 77 герц. Если этого хватит, то конечно.
    Георгий Крылов
  16. Новичок Аватар для sclerosis
    US
    Извиняюсь, если немного не в тему, но тут заговорили о не совсем подходящих динамиках в ЗЯ. А что, если прикрутить корректор линквитца, и опустить частоту герц на 30? Имеется ввиду полочник, а не саб. Сильно плохо будет звучать?
  17. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Берем динамик, для которого Unibox пишет Vented. Ставим в ЗЯ. Плохо. Привинчиваем корректор Линквитца. Смотрим, почему плохо играет.
    Может в консерватории поправить. Например ФИ оптимальный присобачить.
    Этот динамик вполне влезет в 15 литров. Почти Бессель можно получить.
    15 литров - это вполне полочник.
    Георгий Крылов
  18. Частый гость
    Аватар для Gav
    В принципе,вариант клона проак 2.5-хорший,но ,к сожалению,дорогой .А что бы вы могли прорекомендовать в качестве полочника с менее дорогими головами
    Добавлено через 1 час 45 минут
    В принципе,вариант клона проак 2.5-хорший,но ,к сожалению,дорогой .А что бы вы могли прорекомендовать в качестве полочника с менее дорогими головами?
    Последний раз редактировалось Gav; 15.03.2007 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
  19. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Решил обзавестись нормальной(относительно) женой варианты-или недорогие женщины(с бронзовым загаром,с пассивной эволюцией)
    с вроде бы более-менее нормальным поведением и умом.
    Второй вариант-более доступный-Импульсивная Коаксиальная- в закрытый ящик уйдём вместе дешево(примерно пол-жизни геморооя)
    Третий-готовый проект по взрослому-хорошая хозяйка, но с ребенком(примерно 250 лет +повозиться(и намного ли это будет лучше первого варианта?)) или клон Синди Кроуфорд(подороже,но вроде получше)
    Никого из вышеизложенного не имел и поэтому хочу услышатьмнение людей,имевших с ними дело
    Извините, выпил. Мечтаю о жене. Рассмешило.
    Добавлено через 5 минут
    Красиво пишу.
    А вспоминаю лишь тебя, Nota Bene мой любимый. Ибо даже я, когда вообще ничего не знал о токово-механическом управлении всей этой лабуды, смутно подозревал, что все эти вопросы о "помогите выбрать акустику" - говно.
    Имеешь - доводи до ума.
    Не имеешь - сам думай, чтО иметь и как иметь.
    Последний раз редактировалось Nagema; 15.03.2007 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    Nagema,
    Жжешь!
    А если по теме, то почему бы TQWP не попробовать, да и фильтров не надо. Просто и КАЧЕСТВЕННО!
