Страница 60 из 60 Первая ... 50585960
Показано с 1,181 по 1,186 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  2. #1181
    Новичок Аватар для drujok
    Рязань
    По умолчанию Re: Auto. STR.400
    Ребята ! подскажите пожалуйста... у той схемы что я нарисовал вверху- когда подключаю питание через LM2576-15 - перестал работать Ремоут.Схема один раз запустилась на 1 секунду и выключилась. Теперь включается только когда отдельно подаю питание на ШИМ и драйвер от другого источника - а от "своего "стабилизатора не хочет..(транзистор в цепи ремоута - цел).пробовал дополнительно подать на 2-ю ногу LM2576 через резистор 70 Ом 12 вольт - нажал ремоут- Заработала...но на затворы пошло 24 вольта - осциллограммы успел посмотреть на трансе - такое питание реально как снабберы работает - но потом одно плечо не выдержало и полевики сгорели... Как сделать Ремоут чтобы было стабилизированные 15 в от трансформатора ? И еще... трансформатор рассчитывал по программе - 2х1 витку первичка- а вот на вторичке придется витков делать в 2 раза меньше - т.к. напряжения получились в 2 раза больше - нагружал сегодня каждое плечо по отдельности ). Получается программа Старичка для ЕТД сердечников при намотке фольгой дает неправильный расчет - вернее она не предназначена для фольги ;) Возможно я не прав- но практика показывает что я думаю верно... не знаю
    P/S со стабилизацией разобрался- к черту LM2576 - нет у нее на выходе питания при подаче на вход 12 в Поставлю 7815. Нашел тему - Авто ПН Norffа там все описано ... )
    Последний раз редактировалось drujok; 01.03.2015 в 16:54.
  3. #1182
    Рязань
    LM2576-12 - Работает- на выходе 10.76 в . Поставил ее. Не стал заморачиваться с LM2576-15 -возможно тоже работает...лень проверять - возможно был непропай. Сделал дроссель 200 мкГн - напряжение на выходе 11.99 - стабильное ;) Пока снял 150 Вт - полевики по 2 в плечо пока-что без радиаторов- теплые - чтоб дальше грузить надо радиаторы. Была на меандре что-то типа синусоиды при открытии и закрытии на стоках- оказалось дроссели плохие- убрал - теперь в идеале - как на картинке частота 82 кГц - даже спайков нет - Вообще ! так что ETD -Форева !!!! я таких осциллограмм никогда не видел чтобы так все чистенько было и конечно же заслуга UC2825. Осталось настроить защиту и в Путь ... ;) И перемотка транса - либо первичку доматывать до 2-х витков либо вторичку в 2 раза меньше делать. Где все? на форуме - тишина... ладно - беспокоить не буду чтоб тему не портить.Автору Спасибо за Великолепную схему 400.3 !!! только будет она у меня 800.3 ;) Фото позже выложу- если интересно кому-нибудь.
  4. #1183
    Здраствуйте. Можно ли как-то организовать защиту по току к версии 7, если добавить ещё один трансформатор на другое напряжение,соответственно к нему ключи+драйвера.?
  5. #1184
    Новичок Аватар для Жорик 1974
    Город Майкоп Республика Адыгея
    Привет всем! Я понимаю, что с момента создания этой темы, прошло более семи лет, и многие вопросы, сегодня уже не так актуальны, но всё же, к примеру, кто мне посоветует, как разбирать сердечники от ТПИ, у меня их скопилось великое множество, а вот с разборкой то, проблема... Они же все склеенные, а вот чем растворить этот клей? Путём нагрева? Я считаю, нагревать нежелательно...
  6. #1185
    Частый гость Аватар для kocmas
    Прокипяти минуты 2-3 и разбирай.
    Вот!
  7. #1186
    Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    Если неохота кипятить, средство для удаления старой краски вам в помощь. От ABRO в баллоне и эпоксидку размягчает.
