Страница 2 из 60 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Modena (I)
    По умолчанию Re: Импульсный преобразователь в авто
    Кстати, что бы ввести триггерную защиту (мало ли кому что надо...) в мою схему, достаточно оставить 7 ногу таймера в воздухе да и выкинуть С11 и R21.
    Диод D2 лишний, также впрочем как и VD2 и VD3. Вот исправленная схема..
    Последний раз редактировалось strannicmd; 15.02.2007 в 15:08.
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    strannicmd, теперь осталось запомнить номер данного поста, и новичков сразу отправлять сюда
    С Вами полностью согласен СЭР!!!!!!!!!!!
    strannicmdесли Вам не трудно тогда уж и печать делайте раз молодым у нас дорога, и с вариантом Ш-образника и колечка .
    P.S. Но народное "дайте плиз схему ПН" будет всегда !!!!!!!!!!!!! могу даже показать где
    Люберцы
    strannicmd, Да нействительно схема хорошая Я примерно такую и хотел себе делать... но помню IVX говорил что почемуто так просто красные каракули нельзя использовать с 3525 (3825 тожесамое) я чёто так и не понял почему, или всё ок?
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от AVP Посмотреть сообщение
    А для каких целей контролер питается с обмоток трансформатора через кренку??
    Там напряжение больше 12В.
    Буду делать, но времени мало, так что можете начать без меня.. Когда появится больше времени, обязательно сделаю.(Кстати, можете за образец взять плату Норфа, выкинуть только управление и добавить новое.. Я планирую сделать силовую отдельно, а управление на маленькой плате вертикально возле ключей..). Будет, такой.., колективный ПН.. Всем народом, тем более что идею испытывал Норф и ещё Акнодик кажется, в обсуждении учавствовали и IVX и куча народу "копья" ломали... Если кто печать нарисует быстрее, вобще хорошо будет.. Что скажете?
    Не знаю про это. Спросите у него что он имел ввиду и обмозгуем сообща.. Может быстродействие большое он имел ввиду.. Надо подумать, а так, не вижу пока почему..
    Само собой разумеется что некоторые номиналы придётся уточнить по ходу, думаю понимаете это..
    Последний раз редактировалось strannicmd; 15.02.2007 в 20:58.
    strannicmd спасибо за предложение, я по старинке на 494 себе делаю, но Вашу схемку сохранил уже . Я не для себя про печать спрашивал, как сказали в фильме одном "Нужно о людях думать"
    Новичок Аватар для AVP
    Так зачем же питается с обмоток?
    Modena (I)
    ШИМ желательно питать стабильным напряжением 12В. В бортовой сети напряжение не стабильно и может упатсь ниже 12В (плюс падение на стабилизаторе). Поэтому используется стабилизатор на 12В, на вход которой подаётся повышенное (порядка 24В) с обмоток трансформатора.
    Теперь поняли?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от PEUS Посмотреть сообщение
    Не советую собирать этот унч для саба темболее автомобильного куча маленьких нюансов..... собери на биполярах
    это ты про схему из первого поста ?
    Modena (I)
    TDA, В каком посте это..? Не вижу причин почему нет..
    Люберцы
    strannicmd, Да я помню сам факт, давно это было, я вообщето тоже не понял почему бы им нне работать. Но разница в том, что резюки по 3к R10, 14 у него были включены перед драйверами, а тут их включить перед драйверами невозможно. Надо бы чтобы он сам разъяснил это.
    strannicmd наберите в поиске слово "красные каракули". отображать сообщения. Как раз Norf и пытался к SG прикрутить каракули.
    Modena (I)
    ***#2271 Упс, а тригрёная-то тут и не получится, если без изменений как у 494 сделать *** Пока нашёл только это... Ищу дальше...
    Добавлено через 1 час 54 минуты
    #2623
    Norff ты еще не подключил красные каракули к своему БП на 220 ?
    #2625 IVX
    Norff, я бы не стал туда красные каракули приспосабливать, напряжение всё же в 10 с лишним раз выше, а там неизбежно придётся импульс 310в отфильтровывать и любой диод (если только не кремний карбид шоттки) на такое напряжение своим Trr даст приличную помеху в драйвер. С другой стороны, нет противопоказаний применять токовый шунт резистор в истоке нижнего мосфета, тут ведь у нас не 50, а всего 5А.
    #2884 IVX
    Сообщение от Norff
    Конечно!
    Получается что прицепить к сг3525 каракули все же можно?
    в том виде, что я их накарябал они пожалуй эндемичны, с изменениями покатят на 3525.
    Нигде ничего против.. Так что всё ОКю Думал сегодня разводкой зханятся, а пришлось заново пересмотреть Импульсные источники питания и преобразователи аж с 90 страницы...
    Осталось плату соорудить..
    Последний раз редактировалось strannicmd; 16.02.2007 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
    Modena (I)
    Иван же писал с изменениями покатят, а что это за изменения?..
    Я не вижу проблем из за которых они не работали бы... Видимо он имел ввиду цоколёвку, номиналы, обвязку ШИМа, итп... Принцип тот же. Что Вас смущает по схеме?
    Люберцы
    strannicmd, Да я тоже совсем не пойму почему это не будет работать, вроде всё тоже самое, но может есть какаято разница до драйвера или после резюки включёны R10 R14. По идее там сигнал одинаковый... вроде всё ДОЛЖНО работать надо бы проверить и рассеить все сомнения.
    Modena (I)
    TDA, У Норфа драйвер двухкаскадный, оба эмитерные повторители, так что там тоже не важно откуда брать смещение на диоды. Эти резисторы для того чтобы открыть диоды в "нужное" время, то есть при открытии соответствующего ключа, и всё. Не усложняйте себе жизнь этими "переживаниями". Всё будет ОК
    Последний раз редактировалось strannicmd; 16.02.2007 в 23:20.
    Люберцы
    strannicmd, Да я не переживаю особой разницы нет делать преобраз на 494 или 3525, хотя 3525 мне побольше нравиться. После того как вы соберёте схему все сомнения окончательно рассеятся будем ждать
    Modena (I)
    TDA, У меня 3825 а не 3525
    Добавлено через 54 секунды
    У 3825 более мощные драйверы, я писал уже об этом...
    Последний раз редактировалось strannicmd; 16.02.2007 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
    Люберцы
    strannicmd, Да я знаю они почти одинаковые, единственное отличеие что у 3525 есть вход синхронизации, а 3825 более быстрая и мощная, а так то почти одно и тоже, я наврено буду использовать именно 3525 тк неск штук есть да и 0.5А вполне хватит, я полевики поставлю лёгкие 1010Z или 3205Z.
    Modena (I)
    Для тех кто считает автозапуск после перегрузки "Маздай", а триггерную систему с ручным запуском "Форевер", вот вариант с триггерной защитой:
    strannicmd а где кныпоча POWER
