:twisted: Есть же тема про Бриг, нечего одинаковых плодить.
Доработал Барк-У001 :
замена электролитов (в УС только 2 неполярных, к 15000 старым +1000 мкФ +К73 1 мкФ).
шунтирование пленкой:
к73 1 мкФ (2-УС, 1-ВС (2200 мкФ), 2-УТ, 2-банки по 15000, 2-УМ )
к78 6800 пФ (2-УМ неполярные).
Шунтирование керамикой диодов в ВС.
Сокращение пути: Убрал "вх УС вых ПУ", режимы "стерео", ограничение ВЧ и НЧ.
Провода сигнальные заменил на "Camil Professional OFC audio\video -> -> ->" как я понял направленный, экранированный, безкислородный сечение правда 0.5, большего не нашол..
До доработки при переключении с канала на канал выпрыгивал правый НЧ и шум секундный... потом он просто стал хрипеть (видать кондер).
Сейчас осталось пара неприятных синдромов. При отключении задержка больше но слабоенький щелчок в динамиках наблюдается (в частости в правом). И при отсутствии сигнала правый канал очень шумит (регулятор на полную). Взял мультиметр минус на минус , плюс-на сплюс правый канал (шумит чуток) 7 - 10 мВ, левый -5 - -40 (противофаза чтоли ???) ничего не понимаю , может это ток покоя регулировать\??? так вот не понял где замерять и по какой формуле считать?
В чом проблемма ? :-\
ЗЫ Да еще когда руку на корпус ложишь и убираешь динамики реагируют.
