Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для andrey_2345
    По умолчанию А центрирующая шайба должна быть из металла!
    Извините, не сдержался, больше не буду!
    Купил сегодня 25ГДШ-12Д в Чип и Дипе....
    ОООО!!! Не реально чувствительный динамик! Наверное, где-то 115 -120 Дб/Вт*м будет однозначно!!!
    Диффузор свободно перемещался при сравнительно легком касании колена правой ноги!!!
    Особенно порадовала центрирующая шайба!
    Я ее специально для вас вырезал из динамика ножницами по металлу, чтоб показать. Она ваще ни в каком направлении не гнется!
    (может, это новый ГОСТ, какой)
    Зато, после этой экзекуции динамик стал идеально передавать всю гамму красок звучания самого Щелчка при включении питания!!!
    ...А я так искренне хотел вновь поддержать отечественного производителя...
ID:	19581   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: А центрирующая шайба должна быть из металла!
    Под столом
    Я бы отклеил и попробовал вымочить в растворителе, потом пропитать чем-нибудь.
    Теперь можно купить на Самоделке новую шайбу пр-ва Диффузора и приклеить. Можно заодно сразу заказать новые подвесы - говорят, у 25ГДШ они года два служат
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  3. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    andrey_2345,
    +1
    Андрей
  4. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Ну вырезал бы сектора на шайбе...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Не знаю, покупал в чипе такие-же все нормально. Работают.
  6. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от andrey_2345 Посмотреть сообщение
    Наверное, где-то 115 -120 Дб/Вт*м будет однозначно!!!...
    нет
