Показано с 1 по 11 из 11
Тема: 4558
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию 4558
    ищу даташит на неё,но только в соике!нигде пока найти не удалось
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    По умолчанию Re: 4558
    Так нет разницы между DIP, SOIC, SSOP, только рассеиваемая мощность.
    Добавлено через 2 минуты
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/NJM4558.html
    Последний раз редактировалось Airt; 06.03.2007 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
    Estonia
    Да хоть вот:
    Аватар для m01971
    Краснодар
    всем пасиб!
    Гена
    Аватар для m01971
    Краснодар
    а мона ещё вопрос?стабилизаторы L7812 и L7912 на ток 100ма(маленькие в то-92) потянут три корпуса соиков?
    Гена
    Смотря чем выходы оперов нагрузишь и какое напряженние на выходе у них будет.
    Собственное потребление у них около 4мА, т.е. у трех - 12мА, то92 стабы потянут без проблем.
    Но можно посчитать по другому - макс. рассеиваемая мощность у соика 250мВт, т.е. у трех - 0.75Вт.
    При питании +-12в, это макс. ток 30мА, что втрое меньше допустимого для 78/79** в ТО92.
    Но смотри еще на одну величину - сколько у 78/79 напряжение на входе, ибо у них тоже есть макс. рассеиваемая мощность.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Alex, на счёт входного всё ОК 12 входного-это 16,5в постоянки и 4,5в упадёт на каждом стабе-я думаю нормально будет...
    пасибо за ответ!
    хочу повторить схему фильтра для саба,только на смд компонентах и с усилом на тда8924 и импульсником,мол маленький
    Гена
    Частый гость Аватар для volos
    А зачем такая древность? 4580 все же лучше, особенно по шумам И стоит копейки.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    volos, да на халяву достались,да и для саба я думаю больше не надо ;)
    а мне вот интересно,а зачем Lynx в своём 12 преде поставил их на регуляторы тембра?качество 627опа и 634 буфа очень сильно,многократно выше,чем этой м\с.
    Последний раз редактировалось m01971; 08.03.2007 в 22:32.
    Гена
    а мне вот интересно,а зачем Linx в своём 12 преде поставил их на регуляторы тембра?
    А ты у него спроси.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    volos, посмотри личку
    Гена
