Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для карабас
    По умолчанию Трансформатор от APС 500AV
    Здравствуйте.
    Хочу собрать усилитель для Ускова, но с трансом загнался окончательно.
    Подойдет трансформатор от источника бесперебойного питания APС 500АV? На корпусе ИБП написано 300W. С транса выходят пять проводов - 3 толстых я так понимаю плюс, минус и ноль (если это вообще транс для двуполярного питания), а два потоньше куда девать?
    На самом трансе написано 430-2063А SAB-2 SA0325C.
    Сильно не бейте начинающего пожалуйста.
  2. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию Re: Трансформатор от APС 500AV
    ну тогда перенеси тему в раздел для начинающих
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Улыбка Re: Трансформатор от APС 500AV
    Цитата Сообщение от карабас Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Разве что для питания операционников он пойдет там 12-0-12, или 24-0-24 что мало вероятно, без перемотки для ускова непойдет
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 06.03.2007 в 21:54.
  4. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    карабас, А фотку транса можно? И напряжения на вторичке 12-0-12 или 24-0-24. Мне для APC и надо. Может договоримся или поменяемся?
  5. Новичок
    Аватар для карабас
    Да без проблем, только я живу в Самаре. Фотку завтра прикручу.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Если на нем 24 вольтовие обмотки то для TDA8924 самое оно будет
  7. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Фактически там будет 8-0-8 В или около того. Это при условии, что ИБП изначально содержал в себе 1 батарею на 12В.
    Соотв. максимум, что там получится с него в итоге получить, так это +\-20В.
    Впрочем, все это легко проверить. Берешь маломощный "накальный" транс, к его 6.3В обмотке подключаешь самую высокоомную обмотку "неизвестного" транса и меряешь напряжения на всех его обмотках. Потом масштабируешь до 220В на предполагаемой первичке и все. Тестовый, "накальный" транс в твоем случае надо бы взять на 10-15Вт.
  8. Новичок
    Аватар для карабас
    Спасибо парни, купил себе тор из набора мастеркитовского NM1024-3.
    Сам транс 2*45, а с кондерами у них получается 2*55 вольт. Но там у них в наборе по 4000 микрофарад в плечо. По идее, если нормальные кондеры поставить (по 20000 в плечо), то получится в районе 2*63 вольт?
    Кто что может сказать по мастеркитовскому тору?
  9. Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Нет, больше не получится. Получится больше импульсный ток, т.е. ток который блок питания может мгновенно отдать.
  10. Частый гость Аватар для Digital-Cj
    из Австралии... наверно
    Переменный напряг умножаешь на корень из двух (это примерно 1.4142, но умножай на 1.4 - так точнее) и получаешь постоянку, которую можно получить из этого транса. Чем больше емкость кондеров, тем меньше пульсаций тока. Но у всего есть разумный предел - есть момент, когда кондеры обходятся дороже, чем их польза.
  11. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    карабас, Как там фотка транса? Я так понимаю он теперь тебе не надо? Может махнемся на что? Или куплю, за разумную цену.
  12. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Это верно только при холостом ходе. Из этого вычитается падение напряжения в выпрямителе, просадка напряжения под нагрузкой.
    Для транса 2х45В на холостом ходу будет 45х1,4=63В, под нагрузкой и будет 54...56В (в зависимости от качества транса и падения в выпрямителе)
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
