Страница 1 из 2 1 2 Последняя
Показано с 1 по 20 из 25
    Аватар для andrey_2345
    По умолчанию Мой Hi-End на одном динамике 8 ГДШ-1-4.
    Люди, можете закидать меня тухлыми яйцами, но я на нем ...музыку слушаю!
    Жалко, он только один, поэтому слушаю моно.
    Вроде, это 8 ГДШ-1-4, если не ошибаюсь (название стерто) (см. фото) . От проигрывателя "Родина" начала восьмидесятых.
    Не буду говорить, какие у меня колонки стоят, чтоб никого не задеть, но на этом динамике, при его, мягко говоря, не лучших характеристиках, идет та глубина сцены, которой мне так не хватало на моих (не очень дешевых колонках). Он очень корректно отрабатывает совсем тихие звуки. Я слышу, к примеру, затухания задетой струны именно так как она затухает в действительности. До полной тишины. Как в жизни! Кайф! Да, забыл сказать, что слушаю в основном джаз, инструментал. Чтоб не разводить ненужной полемики, сразу готов признать, что ничего не смыслю в музыке и акустике, если так будет спокойней. Но, очень прошу, просветите, какая именно заветная характеристика, или их сочетание, отображает именно способность динамика воспроизводить именно ТИХИЕ звуки? Чувствительность? Вес подвижной части? Материал подвеса и дуффузора? Что?
    И, может, пососоветуете хороший широкополосник 8”-10” , где-то до 100$ с небольшим за штуку? Но, чтоб у него именно эта особенность была, пусть даже слегка за счет линейности АЧХ и прочего.
    Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Мой Hi-End на одном динамике 8 ГДШ-1-4.
    ШП и открытое оформление - это тема!
    Читайте на этом форуме темы по ОЯ, экранам и TQWT, динамикам НОЭМА, гагаринских. Из доступных зарубежных, например, Visaton BG20, Ciare, Audio Nirvana... На Аудиопортале тоже интересные обсуждения ШП АС есть.
    Сам уже год зуб точу на хорошую ШП систему, но пока не определился с выбором конструкции
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  3. Новичок
    Да, я именно это и хочу попробывать. Хороший ШП, открытый, да еще и с конусом-отражателем на 360 град.
    Даже не знаю, может лучше меня сразу кто отговорит, чтоб время не тратить и динамики не переводить.
  4. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Вот мой. 4ГД28
    Делаю активные АС. На этом сравниваю усилители.
    Веток про оформление шп уйма. Здесь и на аудиопортале.
    Есть ещё под рукой 10ГД-36К. По сравнению с этим, не то что рядом не стоял, не пробегал.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 06.03.2007 в 22:13.
  5. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    боюсь показаться невеждой НО это как так? на одном -глубина???
    С уважением, Олег.
  6. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Ребзя...
    Коллега прикалывается
  7. Новичок
    "...боюсь показаться невеждой НО это как так? на одном -глубина???"
    Да, бог с ними, с формулировками. Детали слышны, вот что главное!
    Добавлено через 6 минут
    "... На этом сравниваю усилители. "
    Ага, и у меня мой, как тестовый! А я уж и сказать боялся, думал сразу прибьют!
    Последний раз редактировалось andrey_2345; 06.03.2007 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    На одном динамике глубина оттуда же, откуда она на двух
    Вот панорамы на одном быть не может
  9. Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    Не, один динамик, это как одноглазый человек.
    Так, просто спросил...
  10. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Одноглазый человек, кстати, объём видит, хотя и намного хуже.
  11. Новичок Аватар для Gepard
    Объём воспринимается только при движении. Если глаз неподвижен и всего один - объём восприниматься не будет. Восприятие объемности и удаленности предметов осуществляется за счет бинокулярного зрения!
  12. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    я пытался в ветках про динамический диапазон и уровни электрического сигнала, а так же о широкополоснике и малых деталях. В двух словах этого не описать. Но у каждого динамика есть своя рабочая мощность, при которой он отыгрывает без искажений весь дапазон частот и всю ширину динамического диапазона. И проблемы у большинства динамиков находятся именно за пределами параметров тиля-смолла на одном ватте.
    детальность малых уровней опрееляется комплексом параметров жесткости конуса излучающей диафрагмы, скоростью распространения звуковой волны в материале, силы BLI мотора динамика, и упругости подвеса в купе с потерями на трение в подвесе. НО чем легче подвижная система - тем меньше нужна упругость подвеса и меньше нужно потерь на трение. Следовательно больше BLI расходуется именно на работу по перемещению подвижной системы. Далее параметры Т-С, да и стационарные измерения АЧХ на синусе типа РМАА не показывают изменение амплитуды перемещения подвижной системы в динамике по времени - векторную точность динамика и соответствие формообразующей сигнала - отработку фронтов и т.п. В общем и целом, 8" с легким и тонким бумажным диффузором отлично отыгрывает середину, даже несмотря на не очень ровную АЧХ. 4ГД-28, а его более позднее название 8ГДШ-1-4(8) как раз динамики той школы. Единственный их недостаток - это формообразующая "диффузора" которая представляет собой сочленение конуса и сектора круга. Проблемная зона - место сочленения -там концентрация напряжения и ломка диффузора. На АЧХ представляет собой прямой участок (относительно конечно) до 2000 и дальше горбообразная полочка нна 2-3дб с ростов в сторону ВЧ. ТАкая форма характерна для всех 8" головок того времени. Для работы в открытых оформлениях, нужен жесткий подвес - он то и является причиной "арки" так как край конуса по идее должен "свободно" болтаться, а упругость подвеса формироваться центрирующей шайбой. С этой точки зрения 10ГД-36К сделан более правильно, но вот расширение ВЧ вторым конусом с таким углом раскрыва - это палка о двух концах, второй конец которой так больно бьет по качеству воспроизведения у 10ГД-36К.
    У меня есть 4 динамика 8ГДШ-1-4 и я их доработал по следующей технологии:
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=838
    но так как есть более интересные динамики, то пока отложил эти в сторону.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  13. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    незачёт...
    Добавлено через 7 минут
    скорее при рассмотрении с двух точек имеющих между собой определённое расстояние(базу) в перпендикуляре к обьекту...
    Последний раз редактировалось medved323; 07.03.2007 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Олег.
  14. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Может, 4ГД35(36) и хороший... только я их прелести не замечаю. Сравните с 3ГД38, который стоит в советских цветных (и ч/б) телевизорах. Благо, их много и можно выбрать хорошую пару.
  15. Новичок Аватар для Gepard
    Совершенно верно. Про движение - я сказал для "одноглазого": т.е. глаз запомнив картинку, должен переместиться чуть, и тогда мозг делает анализ на основании двух "картинок", "полученных" одним глазом, с небольшим временным интервалом. Иначе одним глазом невозможно оценить объём, разве что на основании накопленного опыта "домодулировать" привычный объект ))) Думаю, где-то так.
  16. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Андрей 2345
    Найдите 4- А- 28- они круче.
  17. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    А попробуйте одно ухо заткнуть. Пропала слуховая ориентация? Расстояние да, сложнее определять, разделять источники звука сложнее, но если покрутить головой, то тоже можно (аналогия с глазами есть).
    Объём, который "закодирован" отражениями звука помещении, в котором производилась запись (особенно, если это живая запись), будет частично слышен и из монофонической колонки. Правда, это наверное то, что обычно на аудиомурзилле называют "воздух" (или "прозрачность"?) Естественно, это очень небольшая пространственная информация по сравнению со стерео, но она есть!
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 07.03.2007 в 13:37.
  18. Новичок
    За ответы спасибо. Все внимательно читаю.
    У меня сейчас основная проблема - где и как купить нужный динамик.
    Очень прошу помогите.
    Доводить какой-то своими руками не смогу - нет ни оборудования, ни навыков.
    Речь именно о покупке.
    Что хочу - знаю точно, но какой именно - нет.
    Надо:
    0 Цена за 1 шт. до 150 $
    1 Широкополосник до прим. -16-18000 (низ - не принципиально, все равно буду ставить еще одни на низы отдельно)
    2 8-10 дюймов, не меньше
    3 Бумажный подвес (не принципиально, если отвечает пункту 8)
    4 Очень чувствительный
    5 4-8 Ом
    6 Мощность - не знаю ( прим. 30 м комната, слушаю джаз)
    7 Динамики будут стоять в открытой системе.
    8 САМОЕ ГЛАВНОЕ - он должен, вот то самое о чем я писал, - хорошо воспроизводить тихие звуки !!!
    Как я понял, поправьте, если не прав, но высокая чувствительность головки совсем не обязательно свидетельствует о возможности отвечать последнему требованию.
    Посоветуйте именно где и что купить (именно конкретную модель)
    (я в Москве)
    Возможно ли где-то их послушать, возможно ли возвращать, и вообще где они есть, а то куда не позвоню, все под заказ?
    И кстати, знает ли кто вот эту головку Visaton B 200/6 (к примеру)
    http://www.samodelka.ru/cats/88.htm
    что-то я запал на нее заочно.
  19. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Про B200 отличные отзывы. И на сайте Visaton есть удачное оформление для них в закрытом ящике. В TQWT или ОЯ тоже пойдёт.
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...nd/b200_6.html
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...100/index.html
    Вот это оформление выглядит очень интересно, но тут были отзывы резко негативные:
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...xbb/index.html
  20. Новичок
    Да, еще хотел спросить, а где вы достаете старые советские динамики, ну в смысле, купить-то их где можно? Мой 8ГДШ я на помойке случайно нашел.
    Для экспериментов (а может и для души) я б с удовольствием их разных набрал.
    Всяких там 4- А- 28 или 3ГД38 , как советовали.
    Ехать на Митинский рынок? Боюсь у них там все под открытым небом, влажность, температура, или как?
