Показано с 1 по 20 из 22
  1. Зарегистрировался
    Аватар для dshtarev
    По умолчанию Изготовление морды АС
    Здравствуйте товарищи!
    Поделитесь, кто как изготавливает морды АС(то что закрывает динамики ). Каким материалом обтягивать? сам каркас морды из чего делаете? Как крепите каркас к ящику?
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Изготовление морды АС
    "всё уже украдено до нас", в смысле всё давно придумано
    Есть специальные ткани, которые натягивают на каркас и крепилки этого самого каркаса к корпусу АС (всё есть в Самоделке), а основой может служить каркас-рама, которую верезают из листа МДФ толщиной 10-12 мм (вероятно можно и из фанеры, но хорошей). Хотя рамку можно сделать и из "подручных" материалов, скажем из брусочков, особливо если они из дуба или чего-то аналогичного.
    Короче многое зависит от формы и размеров этой самой рамки
  3. Зарегистрировался
    Аватар для dshtarev
    О! Отлично! Спасибо! Самоделка - имеется ввиду samodelka.ru? Посмотрел там защелки, у них какой принцип действия , Нажал - защелкнулось, еще раз нажал - отщелкнулось? Просто никогда руками не щупал.
  4. Новичок Аватар для T-72
    Не, не так. Скорее:
    "-- Выходит!-- закричал Пух.-- Я хочу сказать, он входит!
    -- Входит!-- закричал Пятачок.-- И выходит!
    -- Здорово выходит!-- закричал Иа-Иа.-- Входит и выходит--
    прямо замечательно!...."
    http://www.samodelka.ru/cats/30.htm
  5. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    всё проще, держится на трении.
    Скажем вот эти http://www.samodelka.ru/goods/847.htm
    Гнездо загоняем в корпус, штырёк - в рамку, а далее одно входит в другое и удерживается там на трении
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 06.03.2007 в 16:52.
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Последний писк - на неодимовых магнитиках крепить, которые, предварительно, перед финишем АС в корпус АС утапливаются. Тогда, при снятых грилях не будет видно никакого крепления.
    PS Название темы ИМХО поправить стОит. Заменить "морды" на "грили", ну или на "пыльники".
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А-а-а-а! Миха, я так сделаю! Будет круто!
    Сергей.
  8. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    На моих KEFах, сделаных ещё в прошлом веке, именно так всё и организовано. На магнитах
  9. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    GREY,
    Будет хи-эндно!
    А я для своих последних думал-думал про грили, но так ничего путного и ненадумал. Будут без них.
    Vic_MSK,
    Все новое - это хорошо забытое старое
  10. По умолчанию Re: Изготовление морды АС
    И правильно. Их очень сложно сделать, чтобы они не портили звук. Стараемся утапливать головки заподлицо с панелью, а тут на тебе - будут торчать грили. Нет, без них однозначно.
  11. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Я на своих текущих поделках сделал на деталях от магнитных защёлок. Т.к. на внешнем виде колонок со снятым грилем было принципиально решено забить из-за изначально нетоварного вида старых отечественных динамиков, то просто наклеил железки на колонки, а магниты на гриль. Держится отлично, ничего не надо сверлить, продаётся за углом и стоит копейки - 6 руб * 8 защёлок. При желании, утопить железки было бы можно, но в данном случае - не нужно. Одна деталь, магниты и железки должны при надевании грилей хорошо соприкасаться, тогда, пожалуй, даже на 4 дешёвых магнитах можно удержать лёгкую решётку даже на напольнике.
    Добавлено через 4 минуты
    Есть такая мысль. Берём не очень толстую доску (МДФ или фанеру) размера морды, вырезаем отвертия под динамики. Динамики в ящик можно не утапливать. Со стороны колонки на доску клеим толстую ткань, с внешней - войлок. Потом заворачиваем всё это в акустическую ткань. Естественно, настройка колонок - с надетым грилем. (На магнитах уже не закрепишь, т.к. весить будет много, либо надо делать металлические штырьки, например, вырубить из или стальной проволоки или гвоздей, штырёк в гриль, а в колонке дырочка под него, плюс магнитами удержать от соскальзывания.)
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 06.03.2007 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ламер со стажем, я тут че подумал, есть проще решение: лепиться магнитами к болтам крепления ГГ.
    Сергей.
  13. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Они в неудобном месте! А вот по углам морды ввернуть саморезы с красивыми шляпками вполне можно.
  14. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Согласен что действительно хорошо сделать их будет сложно, но при желании - можно. А при наличии маленьких детей и домашних животных, так и нужно!
    Например, АвалонАкустик, как пример правильного их воплощения - изнутри каркаса гриля идут фасочки, плюс также расположен звукопоглощающий материал, ну и общая настройка АС производится именно с грилями.
    Или можно что-то намудрить с тонкими металлическими спицами, с натянутой на них тканью.
    Сереж, боюсь, что не очень гуд, т.к. рамку гриля, в таком разе, придется распологать непосредственно у динамиков, а её как-раз лучше подальше... и края получаются незакрепленными. Примыкать к шляпкам плотно не будет, опять же. Уж лучше под шпон в уголочках упрятать металлический пятак или сам магнит.
  15. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Толщину МДФ лучше брать побольше. Если динамик длинноходовая десятка, то минимум миллиметров 16. Есть разные клипсы (защелки) большие и маленькие. Есть совсем незаметные. Можно папу и маму поменять местами и на морде не будет заметно почти ничего.
    Есть некоторые тонкости сверления отверстий, обтяжки гриля тканью и т.д.
    Гриль делать надо, а слушать лучше без гриля. Даже просто положить колонку на морду на мягкую подстилку удобнее с грилем и транспортировать тоже. Ну и упомянутые кошки и дети.
    В Аудиомании тоже есть и клипсы и куча разной тряпочки всех цветов и видов.
    Георгий Крылов
  16. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    я делаю из МДФ 10 или 13мм, в зависимости от размера (если гриль более 200x300~400 то 13мм).
    Из фанеры тоже можно, если фанера бакелитная или гриль маленький.
    Попытка сделать узкий гриль 180x1600 на 13 динамиков из 11-ти слойной фанеры успехом не увенчалась.
    Фаски изнутри снимаю всегда, радиусной фрезой, креплю на пластиковые грибы стойкой в гриль.
    Дырки режу лобзиком с циркулем, крашу нитрой в черный цвет (чтобы через ткань не отсвечивало)
    Дырки под грибы сверлятся после прорезки дырок под головы, одновременно с передней панелью. Гриль креплю к колонке струбцинами и начинаю с 2мм сверла, потом рассверливаю под ножку гриба, после чего гриль с колонки можно снять, и рассверлить посадочное место в лицевой панели под ответную часть.
    В принципе это желательно делать в процессе изготовления яшика после того как шпон наклеен, но еше даже не шлифован.
    Tкань клею на контакт цемент, (аэрозоль в балоне, покупается в автомагазине для наклейки поролона, ковров и т.д.) два слоя на гриль, один (легкий) слой на ткань.
    Внутреннюю часть гриля, пока наношу клей закрываю вырезанной картонкой и бумажным скотчем, тем же скотчем защищаю грибы крепления к передней панели (когда надо будет наносить клей на лицевую часть, гриль стоит наэтих стойках, таким образом не касаясь свежапобрысганной поверхностью рабочего стола).
    Если гриль большой вроде 30см на 1 метр или 16см на 1 м 60см и есть подходящая по диаметру пластиковая трубка то можно обрезки сантимеров по 5 одеть на грибы работать будет чуть-чуть удобней, а то газеты которыми покрыт пол надо выкладывать очень ровно, а то так и норовят коснутся гриля, или как вариант обильно побрызгать газеты водой, отежелеют и будут лежать ровно
    При нанесении клея на лицевыю часть гриля необходимо принять меры что бы на внитренние фаски гриля не попал клей как простейший вариант прикрыть вырезанной картонкой придавленной камнем. Картонку и камень после придется выкинуть этот контакт цемент сильно липкий
    По той же причине желательно не пожалеть газет для прикрытия всего и вся, а то и работаешь аккуратно и вроде ничто никуда не летит, но начинаешь потом липнуть в странных местах.
    Ткань перед нанесением клея и приклейкой должна быть хорошо натянута. Я обычно степлером пристреливаю кусок к листу строительной фанеры.
    Можно на скорую руку собрать рамку из обрезков так что бы был припуск сантиметров по 10 с каждого края. Клей наносить только на те места которые будут приклеены. после того как контакт цемент высох, остается положить гриль на ткань (тщательно позиционируйте, контакт цемент не позволяет корректировать, как только коснулся сразу и приклеилось) завернуть края на тыльную сторону и обрезать лишнее.
    Cкладки на углах с внутренней стороны обрезаю в стык и шов промазываю или термоклеем или пятиминутной эпоксидкой
    В последний раз на изготовления c ноля (кусок ткани два куска МДФ 160x1600, балон клея, балон нитро краски, дрель, лобзик с циркулем, фреза) двух грилей на 13 голов 160x1600мм ушло со всем чем около 3 часов,
    дырки резались так, снизу вверх: двойная, двойная, одинарная, пищик, одинарная, двойная, и того 6 штук стоит гриль на 8 грибах.
    Магниты пробовал, не понравились, если их использовать, то перед вклейкой желательно сделать насечки на боковой поверхности и применять цилиндрики повыше, 4мм явно мало, а то у меня один умудрился вылезти из гриля (эпоксидка), в колонку под шпон можно прятать и 4мм.
  17. Частый гость Аватар для ypvypv
    Извините мой вопрос дилетантский и не по теме но всё же зачем фланец громкоговорителя утапливается заподлицо с передней панелью АС.
  18. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    funny the rat, зачем нитрой?! Чтобы из под тряпки не отсвечивало, можно обойтись акрилом или даже гуашью + ПВА! А нитра токсичная и блестит...
    Если коротко, то иначе будут нехорошие вещи с АЧХ.
  19. Частый гость Аватар для ypvypv
    Под нехорошими вещами на АЧХ имеется ввиду подьём на нижних СЧ от интерференции?
  20. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    ypvypv,
    От неутопленных краев возникает дифракция и соотв. искажения на АЧХ.
    Да и не красиво.
    http://www.zaphaudio.com/mtg-surface.html
    PS Бывают головки с фланцем, предназначеные и под внешний монтаж.
