Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для headhunter
    По умолчанию Замена 6 динамика
    Может кто посоветует, чем можно заменить сгоревший вуфер в двухполоске 6" 4 Ома 50 W
    ящик 20 литров, ФИ настроен на 47,7 Hz
    срез фильтра на 2400 Hz
  2. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Замена 6 динамика
    Есть такой 25ГДН-4 (по старому ГОСТу 15ГД-17).
    Если крепежный фланец подойдет, то будет очень даже хорошо!
    Или поищите в номенклатуре фирмы АСА, тут на форуме есть тема про это...
  3. Частый гость
    спасибо за совет, эт конечно и сердито и дешево,
    но хотелось бы замахнуцца на зарубежного производителя vifa/seas/peerless
  4. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Конкретно посоветовать не могу.
    В JBL Speakershop есть база динамиков, и есть вариант расчета "динамик под ящик". Только, конечно, не всё сейчас выпускается.
  5. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    headhunter
    Напрасно...
    Динамик 25ГДН-4-4 имеет эквивалентный объем около 25 литров и резонанс 40 Гц. Это позволяет ему в объеме V=20 л с ФИ получить нижнюю границу порядка 40-42 Гц.
    Ищите импортное!
    Последний раз редактировалось Zotoff; 07.03.2007 в 17:55.
  6. Частый гость
    похоже придется искать, ибо 25-ка ну никак не лезет в имеюсчееся отверстие
  7. По умолчанию Re: Замена 6 динамика
    Посмотри Морели, ИМХО самый хороший вариант в твоем случае, как по параметрам, так и по звуку.
    Пришлось послушать двухполоску на топовых Скан-Спиках Ревелейтор, теперь никому не посоветую Звук чистый, детальный - но очень неживой.
    С уважением, Соболь.
  8. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    headhunter
    У меня, кажется, дома где-то лежит пара басовых динамиков фирмы "Айва", по габариту примерно 150 мм, плюс ушки для крепления.
    Сопротивление, по-моему, 6 Ом.
    Если интересно, сообщите - я тогда уточню размеры и параметры.
    P.S.
    Разумеется, если Вы из Москвы...
