Показано с 1 по 20 из 30
  1. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    По умолчанию Внешний вид советских ГДН-ов
    Среди отечественных низкочастотных динамиков самые распространенные – это басовики от систем типа С-50 и С-90, динамики типа 25ГД-26 и 30ГД-2 (по новому ГОСТу : 35ГДН-1 и 75ГДН-1).
    Внешний вид этих динамиков, к сожалению, не отличается изяществом! Посмотрите, как выглядят 8”-ые басовики 10ГД-30 (без буквы) и 25ГД-26Б.
    На первом динамике (слева) использована оригинальная «старого образца» корзина и кобальтовый магнит, а второй динамик – это уже поздняя модификация 25ГД-26 (с кольцевым феррит-бариевым магнитом), это тот самый 35ГДН-1. На обоих фланец из алюминиевого литья представляет собой круг диаметром d200 мм и крепежные «ушки». Вот эти самые «ушки» и портят весь дизайн динамика!
    Аналогичная картина в конструкции фланца и у динамика 75ГДН-1 (а также 75ГДН-3 и 50ГДН-3).
    В старых моделях отечественной акустики лицевая панель была закрыта так называемой «радиотканью» и проблем с внешним видом динамиков не возникало. Радиоткань полностью закрывает лицевую панель и обеспечивает дизайн в стиле «ретро».
    В настоящее время такой дизайн практически не применяется. Динамики, обычно, устанавливают на лицевую панель открыто – поэтому их сейчас нужно показывать, что называется, «лицом». Да и звук без радиоткани получше будет…
    Когда я занялся «кевларовыми опытами» с динамиками типа 35ГДН и 75ГДН, то в плотную столкнулся с проблемой внешнего вида. Если эти динамики устанавливать в готовые промышленные системы типа С-50 или С-90, то проблем не возникает, т.к. на этой акустике уже имеются пластмассовые декоративные накладки. В таком случае - просто бумажный динамик заменяется на кевларовый, а дизайн колонок в целом сохраняется без изменения.
    Если же колонки с радиотканью (в старомодном стиле), то вообще никаких проблем, связанных с внешним видом ГДН-ов не возникает…
    Другое дело, когда есть желание применить кевларовые модификации динамиков в самодельной акустике. Вот здесь-то и возникает проблема внешнего вида: диффузор красивый и звук хороший, а крепежный фланец – полное безобразие!
    Поэтому и возникает закономерный вопрос:
    «А как это можно исправить?»
    Я считаю, что такие динамики лучше всего устанавливать с внешней стороны лицевой панели и «утапливать» в лицевую панель на толщину фланца. А снаружи все это закрывать декоративным фланцем. Но где такие фланцы взять? На радиорынке продают несколько видов декоративных фланцев (накладок) на подобные динамики, однако, по дизайну – это полное убожество!
    Поэтому я заказал на производстве несколько фланцев своей конструкции из алюминиевого сплава. Вот как выглядят отдельно динамик 25ГД-26 на кевларе и изготовленный фланец-накладка.
    И вот, как выглядит все это хозяйство «в сборе»:
    Фланец круглый и габарит фланца «закрывает» собой крепежные «ушки» корзины динамика - внешний вид становится совершенно приличным! Конечно, можно было применить фланцы квадратной формы, но я остановился на «круглом» варианте…
    Здесь только нужно отметить, что указанный фланец на фотографии не покрашен. И реально, при установке в готовую АС этот фланец следует предварительно еще покрасить. Цвет может быть любым: черным, серым, серебристым или каким угодно. Я, например, видел в хозяйственных магазинах краску в аэрозольных балончиках «под блестящее хромированное покрытие», «под гранит» и «под мрамор» разных оттенков…
    Поэтому фланцу-накладке можно придать любой цвет и фактуру. Разумеется, нужно учитывать вид отделки самого ящика.
    Окончательный дизайн – полностью в руках мастера-самодельщика!
    Крупнее фотографии можно посмотреть здесь:
    http://zotoff.on.ufanet.ru/new/10gd_30.jpg
    http://zotoff.on.ufanet.ru/new/35gdn_fl1.jpg
    http://zotoff.on.ufanet.ru/new/35gdn_fl2.jpg
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Внешний вид советских ГДН-ов
    Zotoff, делал подобное, правда у меня накладки были крашены порошковой краской. У тебя по-изящней.
    А для маленьких (25ГДН) эти бобышки спиливал на фиг, потом подшлифовывал.
  3. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    И во сколько это обошлось?
  4. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    Vic_MSK
    За фланцы на 8" с меня взяли по 600 рублей за штуку.
    Я еще делал там аналогичные фланцы на 10" - за них с меня взяли по 700 рублей.
    В принципе, дорого...
    Но в Москве дорогое производство и ничего тут не поделаешь. Если то же самое делать в провинции, то думаю, что будет дешевле!
    Но все-таки даже с этой ценой, думаю, что для самоделки - цена нормальная. Как никак, самодельную акустику делают раз в пять-шесть лет. По крайне мере, меня цена устроила.
    А если делать регулярно (для продажи), то тоже проблем нет - за все платит покупатель...
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Симпотично. Молодец, конечно, но...
    ... а оно ему надо?
    Цена будет такая, что лучше сразу купить новые динамики.
  6. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    ... а оно ему надо?
    Да, я вообще-то это делал не для продажи, а для себя.
    И, кстати, могу показать, как это выглядит для 75-ки:
    Можно также подобную конструкцию применить и для динамиков с круглыми фланцами (без крепежных ушек). Например, для легендарного рижского 6ГД-2, или для КИНАП’овского 4А-28, или для НОЭМА’вских 75ГДН-4 и 100ГДН-45.
    http://zotoff.on.ufanet.ru/new/75gdn_fl1.jpg
    http://zotoff.on.ufanet.ru/new/75gdn_fl2.jpg
  7. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    Хорошая вещь фланцы , я кстати скоро тоже буду заказывать что то в таком же духе для своих самодельных колонок .
  8. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    Ну в общем - все верно...
    Цель моего сообщения - подсказать самодельщикам, как можно решить проблему внешнего вида советских динамиков старых типов.
  9. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    На 25АС-027 примерно такие же накладки, только не металл, а пластмасса крашеная.
    Неужели никто не производит такую фурнитуру, подходящую к советским динамикам?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  10. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Часто решение определяется возможностями. Есть выход на мех обработку - не вопрос, а если нет?
    По мне так проще их из дерева вырезать, или из МДФ, т.к фрезер (по дереву) есть в наличии, а выхода на токарей - нет
    А если таки "блинчики" лепить на пласт автомате, то цена им была бы копейки, вот только не встречал их в продаже.
    А оно им надо? Китай это мало заботит
  11. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    А зачем сейчас связываться с советскими динамиками, да ещё фурнитуру заказывать к ним, когда есть ACALab у которых динамики уже имеют законченный вид и параметры этих динамиков не так разнятся, да и цены приемлемые?
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  12. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    Vic_MSK
    Ну, разумеется!
    Все зависит от возможностей (есть ли знакомый токарь, или нет)...
    Да, согласен, что пластмассовые штампованные фланцы стоят намного дешевле. На радиорынке иногда продают штампованные фланцы от "25АС-027" - комплект на НЧ-головки 300 рублей.
    Но "точёнка" из куска алюминия стоит, конечно, довольно дорого... Но ведь, стоит того!
    SHARAPOV SERGEJ
    Если говорить о "родных" 35ГДН-1 или 75ГДН-1, то не стоит связываться!
    А вот кевларовые модификации этих динамиков - я уверен, что они стоят того...
    Я, конечно, не могу хвалить свои динамики, это неудобно...
    P.S.
    Это во-первых...
    А во-вторых, есть ведь динамики не из серии простых "ГДН", для которых подобные фланцы тоже подходят! Например, КИНАП*овские динамики, у которых звук отличный, но внешний вид тоже оставляет желать лучшего...
    Или НОЭМА*вские басовики типа 75ГДН-4 или 100ГДН-45 - тоже ведь декоративный фланчик не помешает...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 07.03.2007 в 16:38.
  13. Новичок Аватар для SanderZ
    Чебоксары
    Vic_MSK
    А как Вы делаете кевларовые модификации?
  14. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    SanderZ
    Не хочется в этой теме распространяться "про кевлар"...
    Я кевларом занимаюсь два с половиной года, и на форуме уже делал сообщения "Про Это". Надо сказать, что мнения посетителей форума разделились - кто-то очень ругал кевлар, а кто-то хвалил...
    В принципе, те, кто у меня купил такие динамики - остались вроде довольны...
    Давайте свой e-mail, и я Вам скину более подробную информацию по кевлару...
    А эту тему (про фланцы) не будем загромождать кевларом...
  15. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Красиво но только для постсоветского пространства, где на производстве можно что либо спионерить ,
    такой фланец в единичном экземпляре на emashines.com стоит без покраски около 400USD если с покраской и заказывать 25 штук да еще помудрить с технологичностью можно цену уменьшить долларов до 250-300 за штуку. Гораздо лучшим будет результат если вложить эти деньги в покупку нормальной головы
  16. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    Меня к счастью внешний вид моих АС не волнует, а ведь выглядят они мягко говоря не очень.
    В общем такие франкенштейны, с автомобильным 6Х9 на бас, 10ГДШ-10 на сч, и пищик от этого автомобильного.
  17. Частый гость Аватар для __qwer__
    на 14
    и мне если можно __qwer__@tyt.by
  18. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Полностью поддерживаю. Предлагаю развитие варианта.
    Пошагово:
    1) Болгаркой спиливаем бобышки заподлицо с поверхностью ушек, таким образом, мы уменьшаем высоту крепежа до 5 мм.
    2) На передней панели АС отрисовываем контур посадочного места, вырезаем установочное отверстие и углубляем посадочное место по отрисованному контуру на 6-7 мм. (Круглую часть обычным путем. Я, например, делаю той же болгаркой. А ушки - острой стамеской. Тоже много времени не отнимает.)
    3) Устанавливаем динамик, закрепляем и зашпаклевываем поверх ушек заподлицо с передней панелью. (Кто-то наверняка возразит против этого пункта, но мне в голову ничего лучше не пришло + динамик снимается не так часто + шпатлевку легко удалить в случае необходимости съема а затем так же нанести новую.)
    4) Закрываем получившуюся поверхность кольцевой накладкой с внутренним диаметром = диаметру выступающего резинового обода динамика, внешним - чтобы полностью закрыть место операции. Тут уже целиком зависит от вашей задумки. Могу сказать, что хорошо смотрятся кольца из кожзаменителя, пленки самоклеющейся "под металл", пенополиуретана (как ни странно...).
    P.S. Конечно, таким способом вид точеного из дюрали кольца мы не получим. Но выглядеть будет лучше, чем просто прикрученный спереди, сзади (кстати, в нашем случае на поверхности останется только вполне современно выглядящее резиновое упорное кольцо), и даже просто утопленный динамик. Да и еще немаловажный для некоторых факт, что все это обойдется куда дешевле, чем 600 руб (25$, если не ошибаюсь... Дороже самого динамика )
  19. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    Для The Lamer
    Нет Вы не во всём правы, цена еще зависит и от того где вы живете , у нас для примера (предварительная оценка ), эти фланцы (пара) обойдутся не дороже 6$ ~ 8$ . А дины (опять же пара) не менее 25$, так что думаю овчинка стоит выделки .
    Для Zotoff
    И мне по кевлару если можно на bvvuz@rambler.ru
  20. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    funny the rat
    Может в Торонто это и стоит дорого, но в Москве дешевле...
    Я уже называл цены, во сколько мне обошлись эти фланцы, получается в десять раз дешевле! Думаю, что в провинции (где-нибудь в Калуге или Твери) это будет еще дешевле!
    __qwer__ и Flash1 , Вам отослал информацию про кевлар.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 09.03.2007 в 11:22.
