Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для weter
    По умолчанию Расчёт длины фазика в проге WinISD
    Подскажите, уважаемые, когда в окне "Vents" увеличиваешь количество портов, например с 1 до 2 , то длина увеличиавется более чем в два раза - это, что, - сумарная длина двух портов?
    И ещё. Хочу выполнить выполнить щелевой фазоинвертор на дне колонки, разделив его продольной перегородкой. По идеи это даст нормальное сумарное сечение двух портов при меньшей длине чем у 1 порта. Кто нибудь делал так?
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Расчёт длины фазика в проге WinISD
    Не знаю, как там в программах, но при УВЕЛИЧЕНИИ площади поперечного сечения порта его длина УВЕЛИЧИВАЕТСЯ (для той же частоты настройки). Используешь два порта - посчитай их эквивалентный диаметр - по нему и получишь длину.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для weter
    Дык, при суммарном сечении на определённой частоте длина становится больше глубины ящика, если это одна труба.
    Просто как в моём примере:
    прога выдала для сечения 10 х 2,5см длину 13,6 см (36Гц)
    но т.к. это сечение недостаточно для Sd = 200 см2 решил сделать два одинаковых порта, но когда вводишь в WinISD колличесво =2 она выдала 30,84 см. Это наверное некорректность проги? Или общая длина 2-х труб?
  4. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    К сожалению, корректность . Две трубы 10*2,5 - это эквивалентно уже 10*5, то есть длина КАЖДОЙ из труб будет увеличиваться. Ну, а если труба не влезает, а повышать объём или частоту настройки не хочется (не можется), можно попробовать сделать фазик внешним (по задней стенке) или гнутым.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для weter
    Благодарю.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Олег
    Благодарю.
    а есть ли руссификаторы на проги:JBL SpeakerShop,WinISD???
  7. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Нет. А если и появятся, то глюков не оберешься. Имхо, лучше енглиш подучить.
