Показано с 1 по 20 из 29
  1. Завсегдатай
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Не, не про паяльники - все знают, а про бетон?
    В контексте СД транспортной темы - хочу таки народ попугать - страашной плитой под транспорт, видится так, что бетонная плита - не самый худший вариант.
    Задаче - к существующему транспорту снизу, плотненько так прифиначить, предварительно или по-месту отлив бетонную плиту (ну, небольшую такую "плитку"). Интересует как технология отливки, так и возможная рецептура раствора. Дно сложной формы. Чем его, если что выйдет, потом красить, какова адгезия к стали, или чем потом приклеить отливку?
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Не, не про паяльники - все знают, а про бетон?
    Евгений,бетон не нужен,это с щебнем,тебе нужен раствор.Берёшь сухую смесь (песок+цемент 2-3:1) добавляешь пластификатор для бетона ,он обычно применяется для производства тротуарной плитки,продаётся на строительных рынках .С ним раствор хорошо растекается,заполняет все поры и застывший имеет гораздо меньшую гидроскопичность.Только пластификатор добавлять надо строго в положеннных пропорциях,не больше,иначе не застынет.
    Советую ещё подумать насчёт клея для керамической плитки на цементной основе,разбавив его водой чуть больше положенного для лучшей растекаемости.Но он даст небольшую усадку при высыхании.
    Ещё вариант-эпоксидка с наполнителем из мелкого песка.
    Можно не клеить,достаточно ввернуть перед заливкой несколько саморезов с обратной стороны,чтобы они потом оказались в бетоне.
    Сергей.
  3. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    а если заливной пол?
  4. Лишен права ответа (до 01.03.2019)
    Кирпичная кладка уже не рассматривается? Можно ещё попробовать алебастр, сохнет быстро.
  5. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    ей сложную форму придать сложнее
    а не легковато получится?
  6. Старый знакомый Аватар для Airt
    Потрясти еще не забыть.
  7. Частый гость Аватар для OrbRider
    Зачем красить? Надо сделать красивую опалубку и потом ее не снимать. Хоть из дерева, хоть из металла, хоть из чего.
    Все внутри надо промазать грунтовкой типа "бетонконтакта" - он делает из гладкой поверхности шершавую. Либо смазать поверхности соответствующим клеем и пока он не засох натрусить песка какого-нибудь, чтобы прилип.
    Раствор сойдет практически любой, но туда желательно при замесе влить ПВА для пластичности.
    Главное - девайс весом отливки не раздавить. Можно сделать в два захода. Сначала залить цементом вогнутости днища до достижения ровной поверхности, а потом приклеить на раствор отдельно изготовленный "кирпич".
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    А радиальные и осевые биения шпинделя транспорта ты уже победил? Они-то в первую очередь и "грузят" САР по фокусу и трекингу.
    Бетонные основания под аналитические весы делались. Но всегда на первом этаже, не на перекрытии бетонном - оно же закреплено только за два конца. С точки зрения вибраций получается лишняя упругая связь со всеми вытекаающими.
    Yours Aye, Ilya
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Нужен именно бетон, он тяжелей будет.
    Евгений, уточни какой формы нужен блок, с размерами, только тогда можно говорить конкретно.
    Если толщина более 40 мм, то можно использовать бетон. Рецепт: 1 часть цемента М400, 3 части РЕЧНОГО(!) песка, 4 части щебня мелкой фракции (прим. 15-20 мм в поперечнике). Будет стандартный бетон М100.
    Но лучше цемента поболее. Воды минимум, достаточный для пластичности раствора. После заливки ОБЯЗАТЕЛЬНО "завибрировать".
    Сушить 28 суток, лучше медленно, особенно в первые дни.
    Для крепления заранее заложить ОЦИНКОВАНЫЕ метизы, благо, их сейчас любых навалом, желательно их связать друг с другом, например, проволокой.
    Клей для плитки, наливной пол, гипс - уета, меньше удельный вес, а пол, к тому же, рассчитан на малые толщины (до 20 мм) и дорогой, собака, самы дешевый 40 грн мешок 25 кг.
    При обустройстве опалубки следует учитывать литьевые уклоны, дабы потом из нее отлитую деталь можно было извлечь.
    Для полировки использовать эпоксидную шпатлевку.
    Говорят, есть дешевые готовые пластиковые формы для литья тротуарной плитки, погляди, мож что и подойдет.
  10. Завсегдатай
    КОллеги, спасибо - столько интересного
    Это я потом, каждый диск отбалансирую А осевых я не заметил
    С уважением
    Евгений Балакин
  11. Завсегдатай Аватар для PSV
    Смотря какая толщина,если до 5-7см,лучше просто раствор.Со щебёнкой будет трудно получить качественное растекание по форме.Если больше ,то можно и бетон.В качестве наполнителя раствора можно использовать свинцовую дробь,для веса .Пластификатор обязательно!
    Сергей.
  12. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    А еще в объемные места можно камни закладывать.
    РЕЧНОГО(!) песка
    -Вот это правильно.Пыль в песке сильно снижает прочность.
    Желательно исключить испарение воды из поверхносных слоев первые 3-5 суток
    Нифига-при виброукладке еще как растекается.А еще для веса в бетон вместо щебня можно добавить чугунную дробь!
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    А если взять баритовый песок? У него плотность выше.
    Yours Aye, Ilya
  14. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Кстати, Евгений, а как там с диском Стейбл плеттер?
    Какой он у вас по конструкции. Может его, в первую очередь, утяжелить и отбалансировать. Например, прецизионно отлить диск из свинца
    Или заказать знакомому токарю из вольфрама?
    Лень - двигатель прогресса!
  15. Лишен права ответа (до 01.03.2019)
    А если чугунную ванну, сделать один большой замес, да утопить CD? Растекаемость - великолепная, форма - идеал, нести - трудновато. Для большей виброустойчивости конструкции можно подвести коммуникации, из тех же метизов, которых сейчас навалом. Да ещё можно в завершение сего нанести многослойное покрытие из радиопоглощающего материала, учитывая толщину ванны и этого покрытия - можно рассчитывать на перекрытие всех вредных ЭМИ диапазонов со 100% поглощением без переизлучения. К тому же теплоёмкость такой конструкции будет очень большая, что минимизирует тепловое расширение самого CD проигрвателя и трущихся деталей внутри, и устранит влияние температуры окружающей среды (о термостатировании и термостабилизации речь не идёт, т.к. в домашних условиях это не есть необходимость).
  16. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Тогда уж свинцовую дробь А вообще-вот про бетоны
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Тогда уж отлить чушку свинцовую. Затухание - жуть, масса - афигеть.
    Yours Aye, Ilya
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Жаль только, что аккумуляторы нонче все необслуживаемые, свинца меньше, добывать его оттуда тяжелее, не то что раньше, когда в бакелите....
    Плавить непременно на плите на кухне, с закрытой форточкой. Здоровья прибавиться...
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    CAHEK,
    Речной песок применять в бетоне нельзя. У него граней нет, он окатаный водой - сцепления не будет.
    В качестве наполнителя рекомендую песчано-гравийную смесь. Мы так тротуарную плитку делаем. Прочность бешеная. Если плитку с высоты человеческого роста с размаху бросить на бетонный пол - то на полу выбоины, а на плитке даже углы не скалываются.
    Но самое простое решение - это смесь для наливных полов. Можно штукатурную смесь.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    MaxAlex,
    речной песок применяют для производства ЖБИ. точно такой же песок используют для литья (прессования) тротуарной плитки.
    Это не мои выдумки, а слова производителей.
    Еще раз говорю, смеси наливных полов не рассчитаны на толщину более 15-20 мм., штукатурные не годятся из-за низкого удельного веса.
    А про хреновый бетон ЛИТОГО пола и хороший прессованой плитки, так я сам видел, как бетонное 1,75 метра кольцо не разбилось упав с прицепа на асфальт, но развалилось на части упав на мягкую землю.
