Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Relax_Sound
    Республика Башкортостан, г. Уфа
    По умолчанию Щелчки при включении TDA2050
    Всем привет помогите пожалуйста. Собрал усилитель на TDA2050 (однополярное включение от мастер КИТ) и при включении и выключении в дифузорах динамических головок слышен бросок напряжения .
    Добавлено через 3 минуты
    Дополнения в БП стоят конденсаторы общей емкостью 40тыс. мкФ.
    Усилитель используется совместно с темброблоком на LM1036N.
    Последний раз редактировалось Relax_Sound; 08.04.2007 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
  2. Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    По умолчанию Re: Щелчки при включении TDA2050
    Если однополярное питание - на выходе УМЗЧ стоит конденсатор, он-то и щёлкает
  3. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Можно попробовать увеличить емкость С2 (по однополярной схеме из даташита). Это уведет импульс при включении в область инфранизких и его не будет слышно. При выключении - только наращивать емкость фильтра. Или ставить задержку на АС. И проверить, не темброблок ли это щелкает...
  4. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Однополярная не щелкает, у меня такой усилок есть, как раз из ломастеркита.
    Делать вам нечего. 10 тонн, больше не надо. Может из-за большой емкости БП щелкает, хотя более вероятно, что виноват темброблок.
  5. Новичок
    Всем огромное спасибо. Ваши советы мне очень помогли. А 10 тыс мкФ для питания 2 каналов будет достаточно? И скорее всего это темброблок щелкает. Как это устранить?
    Если включить питание усилителя все нормально, а если в далнешем подать питание на темброблок при включенном усилителе, щелчек.
    И хотелось бы узнать в чем отличие однополярного и вдухполярного питания. Влияет ли это на звучание?
    Последний раз редактировалось Relax_Sound; 08.03.2007 в 20:50.
  6. Новичок Аватар для Pulse21
    Возможно стоит поэксперементироавть с RC-цепочкой по питанию для LM1036,там вроде 100Ом/47мкФ.
  7. Новичок
    Всем спасибо.
    Разобрался щелчки из-за темброблока. Буду делать задержку на включенине АС.
  8. Регистрация не подтверждена
    Казахстан, Петропавловск
    Собрал два канала на TDA2050, играет нормально, но как мне показалось, греется сильно, хотя ток покоя 110мА на два канала, напряжение питания +/-23 В.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Radist444, а осциллографом не смотрели выход? Может, генерит помаленьку?
  10. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    И хотелось бы узнать в чем отличие однополярного и двухполярного питания. Влияет ли это на звучание?
    Этот влияет на помехоустойчивость от помех по питанию. Как следствие, может оказывать влияние и на звучание.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  11. Регистрация не подтверждена
    Осциллографа нету, но судя по току покоя, отсутствию фона, возбуда не наблюдается. Собираюсь поставить усилитель на пару часов на ХХ, понаблюдаю за ростом температуры.
