Показано с 1 по 3 из 3
  1. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Предусилитель наоборот?
    Делаю усилитель в машину. Оптимальное входное напряжение усилителя 0,7-1,6В, а напряжение линейного выхода магнитолы составляет 3В. При подключении к усилителю сигнала с амплитудой 3В происходит сильное ограничение сигнала - верхушки синуса обрезаны, усиление при этом составляет 30,4дБ, амплитуда сигнала на выходе ограничена 60В.
    При подключении сигнала с амплитудой 1.6В ограничения не происходит, усиление остаётся таким же, амплитуда выходного сигнала 52В.
    При подключении сигнала с амплитудой 3В через делитель, на выходе имеем амплитуду 52В, но усиление только 24дБ.
    Вопрос: как снизить напряжение линейного выхода магнитолы, и при этом оставить усиление в 31дБ?
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Предусилитель наоборот?
    Наверное, нужно просто согласовать делитель напряжения со входным сопротивлением усилителя и выходным магнитолы.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Да всё оказалось ещё проще - я просто увеличил напряжение питания до 85В - и все проблемыисчезли и мощи прибавилось.
