Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Клубный звук в квартире?
    Аватар для MAHb9IK
    Улыбка Клубный звук в квартире?
    Можно ли достич клубного звука в квартире?Что бы также рвало под бассы.Какую мощность надо?Какие динамики могут обеспечить подобный эфект?
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Клубный звук в квартире?
    Дома у всех разные, что вы имеете в виду?
    Как настроены соседи, не порвут ли вас после Ваших икспириментофф?
    Аватар для MAHb9IK
    У меня 2-х комнатная квартира,планирую колонки ставить в комноту по-меньше(детскую),площадь=12кв. метров.
    Соседи поймут)))))))))))))))))))
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Поставь 4 рупорных саба и два двухкиловаттных усилителя. Тогда басами ты порвешь все что рвется и заодно соседи тоже самое сделают с тобой) У меня дома в 9м2 стоял 500гдн и 200вт чистой советской мощи. Так милицию вызвали после первых трех минут прослушки. Так что подумай заранее - надо ли. Еще на больших давления убиваются уши - навсегда(
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    Частый гость Аватар для djgus
    У меня дома стоит 7тонн звука,только я его не включаю-уши жалко. У меня не рупора ,а прямая акустика с хорошей оттяжкой.Как дуванеш так аш зрение едет,по первой я даже был в шоке.
    Аватар для MAHb9IK
    7тонн это типа 7квт?Если так то для меня это самоубийство.
    У меня две 12" на басах, "рвут" все при 30Вт.
    Это когда никого дома нет, в противном случае - сковородки из кухни начинают в меня лететь уже при 10-15-Вт.
    При 50-70вт и выше - в комнате находится лично я уже не могу.
    Комната около 30м2.
    P.S. И простите мою необразованнсть, но что такое "клубный звук" ?
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Это когда колбасит. Нипадеццки. Имхо, можно просто взять любую высокочувствительную акустику (в районе >98 дБ) с неважно-какой-АЧХ, и будет плющить так, что...
    Последний раз редактировалось TRANTOR; 08.03.2007 в 16:47.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    И горб организовать на мидбасе.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    GREY,
    ДА ладно, гроб скорей всего кому-то придётся заказывать, после длительных прослушиваний.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для mobik
    Клубный звук гы.... А ты слушать все это сможешь? Там же качество звука полное Г. так, а соседи всего дома тебя явно не поймут. А потом еще и застрелят(ну может быть еще как...), вот приставь что будет с домом, если так как в хорошем клубняке музон врубить? У тебя все нахер с полок попадает и у соседей с двух ближайших подьездов. Это конечно хорошо когда музон громко играет, но не дома и не в квартире это уж точно. Вот у меня саб на 75ГДН(не хвалю так как по звуку мне не очень всмысле качества) ну и АС Videoton те, что шли при советском союзе с катушечным мавоном "Ростов" 80 ват мощи(но честных) все это дело при 60 ватах заставляет дребежать всю мою 2х комн. квартиру и поверь даже вполне неслабо. Так что дома честных 500 ват хватит за глаза. Правда посоветовать чтото конкретное немогу(потому как сам ищу себе дин под саб.
    Повторюсь, когда я был маленький, я несколько раз выворачивал до упора громкость на Амфитон 35АС-018 (чувствительность где-то 89 Дб), усилок Амфитон А1-01-2У 20Вт на канал. Громкость превышала порог слышимости, т.е. в комнате с АС воспринималось просто как рёв (и не из-за искажений - в соседней комнате за дверью, во дворе был правильный звук). НЧ эта система на любой громкости даёт сколько надо (и когда играет на уровне тикания часов, и когда орёт). Чего люди хотят от > 90 Дб и усилков на сотни ватт в квартире мне не понятно, может, убийства соседями или повреждения слуха. Но каждый выбирает себе сам. ИМХО мощный, чистый звук - это прежде всего высокое разрешение, минимум искажений, широкая полоса от НЧ до ВЧ, достаточно ровная АЧХ, и так далее. Тогда даже на 0.5 Вт пробирает до самых кончиков. Но как раз всякие проф. драйверы с их горбатыми АЧХ всего лишь до каких-нибудь 17 КГц, спектральными кривостями рупоров и проч., или концепт двухполосной схемы с очень большим басовиком и низким разделом для такого звука как-то не очень подходят. Если бы я захотел конструировать мощные АС для дома, я бы делал примерно то, о чём писал в "Построение АС, средней между бытовой и концертной акустикой...", т.е. большой ШП+ВЧ в ОЯ или TQWT или трёхполоску на нормальных Hi-Fi динамиках, причём на отечественных можно сделать 250-300Вт RMS, 92 Дб, полосу от 34 Гц (если делать коррекцию НЧ - то и от 20), и всё это с красивыми прочими ТТХ, в умеренном объёме и без косяков концертной акустики.
    А звук в подавляющем большинстве клубов, действительно, отвратительный. Громкости много, а качества совсем нету.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 10.03.2007 в 01:36.
    Вот-вот и +пиво(алк.коктейли и т.п.)
    Качество звука в клубах зависит не в последнюю очередь от Dj,стоящих за пультом,ненадо об этом забывать.
