Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Dynaudio Kit360 -ЗЯ, MW170 - ФИ. Нужна помощь зала.
    Собрался сделать домашнюю акустику на базе комплекта Dynaudio Kit360 в исполнении ЗЯ и второго мидбаса MW170 в исполнении ФИ.
    Вот что нарисовалось:
    http://www.kazanec.narod.ru/Dyn_Kit_360_MW170.gif
    Головки будут ставиться из нутри,т.к. если мидбас установить на переднюю 21мм панель, остается ОЧЕНЬ узкая щель для перемещения воздуха от тыльной стороны диффузора, что может сказаться на АЧХ при подведении мощности.
    Вопросы:
    1. Делал ли кто "домашку" на этом комплекте?
    2. Закругления выходных отверстий на передней панели делать под радиусом или под определенным углом?
    Можно на почту: vectra (()) mail (()) ru
    Последний раз редактировалось Kazanec; 05.03.2007 в 14:51.
  2. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    По умолчанию Re: Dynaudio Kit360 -ЗЯ, MW170 - ФИ. Нужна помощь зала.
    2 KAZANEC
    Ящики лучче сделать сдвигающимися, для оптимизации.Поставьте промежуточную панель из фанеры, отверстие под динамик- на конус. Слоеные панели лучче. Можно ли увидеть фильтра?
  3. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Цитата Сообщение от Peredelkin1 Посмотреть сообщение
    2 KAZANEC
    Ящики будут раздельные, поэтому двигать можно! Фильтров пока нет, кроме штатных кроссов. Буду каждый дин обмерять микрофоном для определения наиболее линейных участков АЧХ, а уж потом с 1-го порядка начну сращивать.
    Про конус: угол 47град или более развернутый. Или лучше снаружи установить ЗАПОДЛИЦО с панелью???
  4. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 KAZANEZ
    Имеется ввиду сзади динамика конус 45 град., спереди- заподлицо.
    И схему штатных фильтров
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Бас и мид заподлицо, а сзади немного подрезать т.к. 21мм это совсем не толстая панель
    А вот с ВЧ, можно и поэкспериментировать - см. тему "волновод для твитера"
