Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по колонкам 25АС-255(Комета).
    Аватар для Михайла
    По умолчанию Вопрос по колонкам 25АС-255(Комета).
    Имеются колонки Комета(25ас-225, с фазоинвертором, динамики- 25гдн-3-4 и 5гдв).
    Дорабатывал так:
    1. Проклеил корпус.
    2. Посадил динамики на паралоновые прокладки.
    3. Поставил в качестве проводов сетевую витую пару.
    4. Доработал фильтры.
    Дак вот какой нужен гасящий резистор перед высокачастотником(обозначен красным)? 3 или 7.5 ом? Промоделировал фильтры в LspCAD"e, там вроде более менее прямая ачх с 7.5 омным резистором, вообщем какой ставить? Графики со всем здесь(23 кб) http://slil.ru/24030670.
    И обмерял динамик 25гдн коробочкой, получил параметры, дак вот щас думаю какой фазик ему сделать, вроде в спикер_ворксшопе написанно 8
    см(обрезать на 6см надо стандартный, рез частота фазоинвертора получается 67 герц), нужно ли укорачивать фазик? И на какую частоту вообще настраивается фазоинвертор? На резонансную частоту динамика?
    И что ещё можно с этими колонками сделать?
    PS Параметры низкочастотника если чё(Это с блестящим пятаком, промазанным изнутри нитролаком(тонко, и кстати пятак становится довольно жётским), и с накленным на нитролак кусочком ватина):
    Fs 68 Hz
    Vas 5.4 liters
    Qts 0.48
    Qms 6.9
    Qes 0.518
    Le 0.39 mH
    L1 0.2 mH
    SeriesRes 0.74Om
    Re 3.2Om
    PSS А не высоковата ли резонансная частота? И не слишком ли маленеький Vas?
    Последний раз редактировалось Михайла; 19.03.2007 в 14:58.
    Аватар для Михайла
    По умолчанию Re: Вопрос по колонкам 25АС-255(Комета).
    Погонял динамик(25ГДН) синусом, перемерял параметры:
    Fs 62 Hz
    Vas 6.5 liters
    Qts 0.44
    Qms 6.7
    Qes 0.47
    Le 0.41 mH
    L1 0.2 mH
    SeriesRes 0.94Om
    Re 3.2Om
    Чёт индуктивность катушки другая стала, видимо в прошлый раз коробочка не совсем точно настроилась...
    И мне кто-нибуть ответит на вопросы?
    Аватар для Михайла
    Наконец-то взялся и доработал одну колонку, звук довольно хороший, с фильтрами опять изменил кое что, см приложенный файл. Фазоинвертор оставил старый...
    http://slil.ru/24102934
    Можно доработать 5гдв. Для этого аккуратно снимаешь диффузор (острым ножом или скальпелем) и в пространство под диффузором помещаешь вату, затем приклеиваешь обратно на БФ=2. Смотри чтобы катушка динамика после втавки диффузора не цеплялась за магнит. После доработки звучат лучше ( по-моему)
