Имеются колонки Комета(25ас-225, с фазоинвертором, динамики- 25гдн-3-4 и 5гдв).
Дорабатывал так:
1. Проклеил корпус.
2. Посадил динамики на паралоновые прокладки.
3. Поставил в качестве проводов сетевую витую пару.
4. Доработал фильтры.
Дак вот какой нужен гасящий резистор перед высокачастотником(обозначен красным)? 3 или 7.5 ом? Промоделировал фильтры в LspCAD"e, там вроде более менее прямая ачх с 7.5 омным резистором, вообщем какой ставить? Графики со всем здесь(23 кб) http://slil.ru/24030670.
И обмерял динамик 25гдн коробочкой, получил параметры, дак вот щас думаю какой фазик ему сделать, вроде в спикер_ворксшопе написанно 8
см(обрезать на 6см надо стандартный, рез частота фазоинвертора получается 67 герц), нужно ли укорачивать фазик? И на какую частоту вообще настраивается фазоинвертор? На резонансную частоту динамика?
И что ещё можно с этими колонками сделать?
PS Параметры низкочастотника если чё(Это с блестящим пятаком, промазанным изнутри нитролаком(тонко, и кстати пятак становится довольно жётским), и с накленным на нитролак кусочком ватина):
Fs 68 Hz
Vas 5.4 liters
Qts 0.48
Qms 6.9
Qes 0.518
Le 0.39 mH
L1 0.2 mH
SeriesRes 0.74Om
Re 3.2Om
PSS А не высоковата ли резонансная частота? И не слишком ли маленеький Vas?
