И решил рассказывать об этом по мере рабты.
Сейчас написал обоснование выбора.
http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2.htm
На днях напишу про конструирование и сборку, а так же про рассчет фильтров с помощью симулятора электронных схем.
Да, серьезный аргументСообщение от PSV
Offтопик:Скорее,не аргумент,а проза жизни...Сообщение от Костя Мусатов
Сергей.
Костя Мусатов
Вопрос, возможно ламерский, но все-же. Я не понял, как у Вас получился высокий срез ВЧ (6кГц) с кондером 4мкф (на нагрузке 8 Ом)? У меня получилось 2.5Кгц по -6дб (первый порядок вроде так сводят).
Даже на слух 4мкф на пищалку 8Ом дает такой звук, что хорошо голос слышно
Если считать по формулам, то 4мкФ и 8 Ом дают частоту среза 4780 Гц по -3дБ. Первый порядок и стыковка в фазе делается на -3дБ. -3дБ - это половина мощности. Два динамика, каждый из которых дает половину мощности, суммарно дают полную. Однако реально сюда добавляется АЧХ динамиков. У одного на частоте стыковки завал, а у другого подъем. Потому точка, где отдача совпадает, попала на 6,5 кГц. У писчалок с катушкой импеданс растет с частотой, потому частота среза без правильного Цобеля получается ниже, чем прогнозируемая. А у моей писчалки импеданс - прямая линия.
Поздравьте, я закончил работы над АС, здесь можно посмотреть результаты трудов, и ход процесса
http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2/Otdelka.htm
Костя, поздравляю!
Смотрится очень здорово.
PS А ярославский лак действительно неплох, я пользовался таким. Да и тут хорошую оценку давали http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&19
Как говорит Михаил - "вызывает огромную уважуху"Сообщение от Костя Мусатов
Выглядит очень симпотично!
Класс!
Константин, шпон загнут при переходе от передней панели к боковой в районе пищалки или там стык (тупой угол)? В описании есть про то, что шпон можно гнуть, а вот сделано ли?..
Смотрица здорово!!!!!!!!!!
Костя Мусатов
Поздравляю!!!
Глобально! Основательно!!!
Все углы в АС, кроме верхнего и нижнего срезов, скруглены. Шпон по ним загнут. Стыки я старался делать на плоской поверхности.Сообщение от Ловкий
То-то стыков не видно - их просто нет .
Сколько же это возни!!? Долго продолжалось шпонирование?
Четверг - подготовка поверхностиСообщение от Ловкий
Пятница - оклейка
Суббота - исправление, первая шкурка, замазывание швов
Воскресенье - весь день на балконе ошкуривание, основное и чистовое. Ночью - грунтовка.
Понедельник - утром и днем по слою лака.
Вторник - устром третий слой лака, поздно вечером сборка.
Вчера - прослушивание
Меня бы давно из дома выгнали .
Поздравляю, ещё раз!
Здорово!
Хорошая вещь - фотоаппарат, но, жаль, послушать вот так же на расстоянии не получится - не изобрели пока такого %)
2^74207281-1 is prime!
Привет, Костя!
Сколько ж с тебя потов сошло... Поздравляю с окончанием проекта!
Как идет прогрев?
С удовольствием! Вот, в субботу, уже ожидается целая делегация для оценки результатаСообщение от ИГВИН
Пока только могу сказать, что винил, в лице Thorens 125 MKII + SME3009 + Lyra + мой корректор всухую выигрывают у Sony CDP-915, но что называется: "Что бы так я проигрывал!"
Константин, присоединяюсь к поздравлениям!
Красиво и эксклюзивно.
Остался последний штрих - на ноги поставить.
Костя, вот интересный вопрос.
Через пару месяцев не лень будет повторить измерения?
Если щас пообещаешь, гляди, потом деваться будет некуда!
