Положил страничку про конструирование этих АС.
И решил рассказывать об этом по мере рабты.
Сейчас написал обоснование выбора.
http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2.htm
На днях напишу про конструирование и сборку, а так же про рассчет фильтров с помощью симулятора электронных схем.
Костя очень симпотично, так держать!
С интересом слежу.
PS Я так и не понял, что-же остановило от модульной конструкции?
Цветы и в таком варианте можно было бы ставить на верхний модуль![]()
Костя Мусатов, хочу тебя огорчить. Сделать как ты написал высококачественную АС для дома,а тем более правильно настроить чрезвычайно сложно,не легче чем достичь марианской впадины. За указанную тобой сумму можно приобрести в Москве очень хорошие АС, выбор там на любой вкус.
Я взял себе JBL E-6O Cherry(330$), и скажу что звук у них просто отменный. Жалею что сразу не взял старшую серию. Я за изготовление самодельных усилителей,но изготовление колонок, да ещё трёхполосных-это "тёмный лес".
Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
Я мало что понимаю в колонкостроении, но дизайн![]()
To ZVUKOVIK. Это ты погорячился с таким советом. Меня из всей линейки JBL Е после прослушивания процентов на шестьдесят устаивали только Е 100 - хорошие низкие частоты, удовлетворительные средние, но, к сожалению неудовлетворительные высокие. И это после S-90b (которые у меня дома, правда слегка модернизированные)! А ты про JBL E60.
Константин же написал, что давно занимается акустикой, имеет высшее образование по радиоэлектронике... . Даже на российских динамиках должно получиться не хуже S-90, которые после прослушивания недешевого импорта, я не считаю плохими колонками. Тем более, что глубокие низкие частоты не нужны, задача упрощается... .
Константин. Корпуса на проекте выглядят просто роскошно. Вот только насколько технологичны острые углы при сборке? Обычные рейки не поставишь.
Последний раз редактировалось Replicar; 17.01.2005 в 10:54.
Мощно задвинул. Внушает!Сообщение от Костя Мусатов
Интересен метод сборки косоугольных плит?
Что то мне подсказывает, что такая конструкция корпуса выбрана вовсе не для кашерности внешнего вида... MaxMan не раз об этом писАл...
Надеюсь, что Костя, как всегда, все доступно распишет что и почему.
Только что закончил читать по ссылке конструирование. Там уже все написанно.
А вы лепота, лепота...
ZVUKOVIK, Не в обиду, но если в Сочи считается, JBL E-6O Cherry(330$), это предел Марианской впадины... то не стоит огорчать других своими мыслями о очень качественном воспроизведении. Указаный Костей комплект при достаточно хоршем подходе будет звучать так, что эти пукалки от JBL даже нельзя будет использовать в качестве подставок - стыдно будет. Надо сначала послушать как играют хорошие АСки и как ВЧ отыгрывают изодинамические ленточные пищалки, потом как середину отыгрывает Фостекс 16 сантиметровый, а уж потом рассуждать в лесу о темных трехполосках.....
Костя, а ты нашел кто тебе будет эти корпуса пилить-клеить? И достаточно ли 16 милиметровых панелей, особенно ля лицевой панели. У нас В Новосибирске например мало кто из мебельщиков берется кромки даже на 45 градусов пилить у стенок, а уж о таких разноугольных многоугольниках.......
Берегите Сибирь, мать вашу!!
Градусы(от15 до 90) лучше всего фрезеровать на
стационарном фрезере с наклоняемым шпинделем.
(ессно когда негде отрезать)
Только детали надо задавать на100 мм длинне(вх. и вых. фрезы)
Gajdar
Так многие "дсп-мебельщики" азов деревообработки не знают.![]()
Если детали порезаны в размер,то градусы выбирать соотв. фрезой ручным фрезером (по боковому упору).
Последний раз редактировалось serg_no-coment; 17.01.2005 в 12:30.
Костя Мусатов, хороший проект, только быть может стоит наклонить переднюю панель http://home.hetnet.nl/~geenius/Soup.html, это сразу решит некоторые проблемы.
Не... MaxMan, тогда углы стыковки тяжело будет сопрягать ...(у этого мужика(по ссылке) я так понял
заготовки фрезерный центр делает...ему лафа)
Модули большой площади не имеют преимуществ. Если делать модули, то СЧ надо в шарик, а ВЧ вообще в обрамление.Сообщение от Ламер со стажем
Все так, но у меня есть основания довести ее до ума. Сначала у себя ее причешу, а потом в безэховой камере под надзором специалистов. А серийные образцы до 1к$ меня совсем не устраивают.Сообщение от ZVUKOVIK
Корпуса я уже почти сделал. На днях оформлю первую часто странички про сборку. Конечно трудоемкость побольше, но результат. Еще большое подспорье нормальный инструмент.Сообщение от Replicar
Уже поздно. К тому же я просматривал такой вариант. Колонки достаточно высоки и СЧ/ВЧ итак располагается на уровне уха.Сообщение от MaxMan
Да и отсутствие фрезерно-циркулярного станка не способствует.
Я тоже сейчас делаю акустику. И могу сказать, что проще, а иногда дешевле купить готовую. В домашних условиях сделать довольно сложно и процесс трудоёмкий.Я за изготовление самодельных усилителей,но изготовление колонок
Успехов Костя.
Спасибо за напутствие![]()
У меня был уже некоторый опыт колонкостроения. Первый 15 лет назад. Я взял за основу S90, только заменил ВЧ динамик на 10ГИ1. Корпус был расчитан по Виноградовой под баттерворта 3-го порядка, когда частоты динамика и ФИ совпадают. Размеры делал по золотому сечению. Получилась такая приземистая тумбочка. НЧ динамик пропитывал, а СЧ пропитку делал по рекомендациям из Радио и добавил ПАС. Фильтр для ВЧ подправил для другого динамика. Получилось очень даже не плохо, значительно лучше оригинала. Да, передняя панель была сделана из двух склеенных чертежных досок - это липа, а она очень вязкая. Через несколько лет, когда я решил их продать, у меня их оторвали с руками.
Еще был опыт колонкостроения комплекта для компа, но это не в счет. Еще достаточно большой опыт переделки последних Beag-123, которые сейчас на предпродажной подготовке в МТУСИ. Их фото у меня на сайте. После снятия их АЧХ в безэховой камере мне сказали, что весьма неплохо мне удалось их подготовить в домашних условиях. Практически у одной из них надо убрать провал от 700 до 100Гц, а у другой подрезать ВЧ от 9кГц.
Объем 70-75л в комнату 11кв.м - смелоУ меня саб 80л в такой-же комнате. Места ему надо довольно много, но я его под стол запихал, на то он и саб.
А вот с АС возможны проблемы с размещением...
А так вобщем классный проект!![]()
Удачи!
После BEG-123 с объемом 147л эти смотрятся как малышки![]()
даааа, внушает. если сделаешь, будет самый крутой и многобюджетный проект этого года. на такую форму корпуса мало кто решался.
Там же выложил описание первой части работ по сборке сабжа.![]()
Для размышления колонкостроителей:
