Показано с 1 по 20 из 26
    Хабаровск
    По умолчанию Непонятки с усилом
    Вобщем ситуация такая: однотактный усилитель на полевиках для наушников. Питание 12 вольт. Подсоединял к БП компа, ещё ничего, гул был не сильный (списывал на наводки от сети и т.д.) А собрал БП на трансформаторе так слушать не возможно - в ушах то и дело слышно 50Гц Диодник на 1n4007 емость на 10 000 мкф. Попробоват собрать стабилизатор на кренке ничего не добился. Что делать?
    Добавлено через 42 секунды
    Ещё такой вопрос - нужен ли буфер на входе?
    Схема здесь http://headwize.com/projects/showpro...szeke1_prj.htm
    Последний раз редактировалось Китич; 04.03.2007 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Непонятки с усилом
    Он даже не усилитель - он повторитель.
    Вопрос: когда регулятор на нуле, фонит?
    Вообще схема неграмотная. Смещение ничем не стабилизировано.
    Проверь, где какие токи в ветвях. Будет что сказать.
  3. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Можно R2 разделить на две части,верхняя 10к и нижняя 90к.С точки соединения конденсатор 100-200мкф на общий.Проверь разводку земель,может из-за этого.Лучше соеденить в одной точке звездой на минусе электролита БП,нагрузку,общий входа ,смещение.
    Сергей.
  4. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Нет
    Печатка вот. Ругайте безбожно
  5. Новичок Аватар для noble
    Латвия
    Китич, ой тебя сейчас порвут за такую печатку :Р Зачем ты бедную землю так по плате то гоняешь? Прямо на входе питания поставь банки, и от них звездой тащи её куда надо. То же самое с + питания - нечего его в зад вперед тягать. Элементов то пять штук, а и в тех запутался Сделай один канал, а второй поставь просто рядом. Банку по питанию каждому каналу свою. А потом придут мэтры и помогут уже довести до ума. А то эту вещ ты плохо совсем развёл.
    делаю первые шаги.
  6. Завсегдатай Аватар для PSV
    Такую схемку можно и лучше даже навесным монтажём сделать.Транзистор на радиатор-шасси и паять на выводах элементов.
    Сергей.
    Хабаровск
    Можно попробовать и так, а пока так. Делаю уже сонный, так что у меня сонное алиби
  8. Новичок Аватар для noble
    Латвия
    Китич, прикладываю графический файл - по быстрому набросал компоновку - чем такая не устраивает?
    делаю первые шаги.
  9. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    а у меня лучше сегодня вечером посижу с паяльником соберу внавес, буду питать от аккумулятора чтобы не мешал блок питания думать
    Добавлено через 2 часа 51 минуту
    Собрал! На фото всё видно должно быть. Сделал только один пока канал. Фона нет, но я питал от аккумы, нужно будет проверить на реальном БП. Я думаю что R4 нужен металокерамический, насчёт с2 то он должен быть колбасообразным Такие вопросы, вернее просьба совета: 1)стоит ли мутить печатку, 2) сколько ёмкости в БП, 3) советы по улучшению звука за счёт повышения качества деталей
    Последний раз редактировалось Китич; 06.03.2007 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
  10. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Вот!
ID:	19542   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    ТАГС я бы выкинул подальше
    Андрей
  12. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    да нормальный глицериновый неактивный флюс, главное платы им не паять
    Добавлено через 8 часов 49 минут
    запитал от блока питания внавес собранного 15 в емкость 10000мкф . опять гудит, зараза
    Последний раз редактировалось Китич; 07.03.2007 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    А если попробовать отключить точку соединения R2-R3 от C1 и Rg,параллельно R3 электролит 50-100 мкф и подключить R1-R2-Cx к C1-Rg через резистор килоом 20-50.
  14. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    А что этим добиваемся если не секрет?
  15. Старый знакомый Аватар для qwerty
    дополнительно фильтруем напряжение смещения Q1,ну а доп. резистор,чтобы затвор по переменке не заземлить.
  16. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    ок! сегодня попробую
    Добавлено через 13 часов 13 минут
    qwerty, спасибо! Всё чистенько сейчас поёт!
    Только в навес уже слишком много весит. Нужно делать плату
    Последний раз редактировалось Китич; 09.03.2007 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
  17. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    А вот и печатка!
  18. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Готово! Пашет нормально
  19. Новичок Аватар для Grizk0
    Санкт-Петербург, Василеостровский
    Как он по сравнению с Семынинским? Вообще задились впечатлениями.
  20. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Хуже и намного
