Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Усилитель MURCI
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Усилитель MURCI
    Здарова народ.
    Вот решил выложить на всеобщее обозрение свою схемку высококачественного УМЗЧ.
    Перевернув горы литературы получилась такая вот схема.
    Посмотрите, оцените что плохого, что хорошего.
    Некоторых элементов нет таких как фильтр на входе, индуктивности на выходе т.к. не влезли в означеный размер. Но думаю что это не существенно.
    Может где допустил ошибку поправте пожалуйста.
    Надеюсь что схема понравиться.
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Re: Усилитель MURCI
    Насчет диодов все будет добавлено как положено, для меня сейчас главное довести до ума ту часть которая перед выходным каскадом
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    myrci, Да не мучайтесь Вы так. Если Вас заинтриговала схема включения Т17-18, ну это просто неудачная попытка скопировать выход А. Котова с копией Агеева. И уж 4-ку повторителей??. Попробуй, может так лучше " вложение"?
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Эти схемы мне знакомы ничего плохого не скажу хорошие схемы но вот в чем загвоздка надо получить большую мощность 250вт на 8 Ом и чтоб усилитель хорошо воспринимал 4 ома кратковременно.
    Получается надо 4-5 пар выходных ставить а это уже большая нагрузка для предидущих каскадов.
    И еще будут эксперементы с полевиками на выходе тоже несколько пар а там емкость очень большая получается которая будет сильно влиять на предвыход вот и добавил я этот ЭП. Вопчем как сделаю обо всем доложу.
    Добавлено через 16 минут
    А что за усилитель А.Котова чето Я поискал ниче не могу найти?
    Последний раз редактировалось myrci; 12.03.2007 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
    А подскажите мне, почему предвыходной повторитель желательно запитывать от того же напряжения, что и выходные, а самый первый от повышенного? Почему первые 2 (3 в данном случае) не запитать от повышенного?
    А на счёт повторителей T13, T14, то они у линкса 9 были, а у последующих моделей исчезли. Значит они не особо нужны.
    Я бы диф. каскад не упрощал, если посмотреть в дорогих Sony, то там ещё сверху каскада добавлялось токовое зеркало (да и в др. приличных тоже), которое уменьшало уровень шумов и прочих искажений. Наверно можно также каскодное применить, а внизу генератор тоже сделать каскодным. Глядишь и миниАгеев получится.
    На мой взгляд стоит больше уделить внимания входному каскаду и попробовать скрестить то, что есть (вх. диф. каскад) с остальной частью линкса.
    И у меня ещё вопрос, а чем плоха схема генератора тока, задающего рабочую точку, выполненная встречно-параллельным включением транзисторов?
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 12.03.2007 в 21:41.
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Что касается повторителей т13 т14 то я тоже заметил что у линкса дали их нету - будем думать
    А насчет предвыходного повторителя все правльно так и будет сделано.
    Я вот не совсем понял про схему генератора тока, задающего рабочую точку, выполненого встречно-параллельным включением транзисторов? это как? это ты про диоды в базах генераторов тока если про них то конечно можно вместо них поставить транзистор.
    А на счет схемы смотреть 3ю схему пункт 20
    Последний раз редактировалось myrci; 12.03.2007 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
    Самара
    Хороший усил должен не только кратковременно, долговременно работать на 4 Ома, и кратковременно держать до 2-1 Ом. Нагрузка, даже с емкостью полевиков, нормальная. И УН с током в ~15мА, 4- пары Ирфов вполне протянет. Да и кто запрещает запаралелить тр-ры в УН?
    Усил Котова. К сожалению, оригинала тоже нет, во вложении подобие.
  8. #47
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Ух ты интересная схемка
  9. #48
    Самара
    И чем же она интересна?
    Вы пропускаете, схему без ОООС(пост42), но заинтересовываетесь схемой ,пост №46. ?
  10. #49
    В смысле от повышенного? У Линкса от пониженного, это изменение ввелось в 14 модели, в противоположность 11, если не брать в рассмотрение 9-ю. Вот почему и справшиваю.
    Вот здесь, в конце: http://zpostbox.chat.ru/az7.htm.
    А я не понял с диодами как. В смысле зачем они там нужны. В моём пионер стаб. раб. точки на 1 транзисторе, так у него в эмиттере диод, может выкинуть?
  11. #50
  12. #51
    Алексей Никитин говорил, что такая схема в некоторых условиях может генерить.
  13. #52
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Может пригодится: https://www.vegalab.ru/index.php?opti...94&Itemi d=52
    Ух ты какая схемка, возмем на заметку
