Показано с 1 по 16 из 16
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Dimooon
    По умолчанию Размеры ЗЯ 12
    Привет всем! Помогите расчитать размеры ЗЯ с Фазиком для вот такого Динамика:
    Vibe Blackair 12
    Динамическая головка,(мм) 300
    Мощность номинальная,(Вт) 250
    Мощность максимальная,(Вт) 700
    Частотный диапазон,(Гц) 20-1700
    Количество полос 1
    Количество обмоток 1
    Сопротивление,(Ом) 4
    Чувствительность,(Дб) 89
    Глубина врезки,(мм) 141
    Диаметр монтажного отверстия,(мм) 285
    Прочее Рекомендуемый объем закрытого корпуса 43 л
    А то я совсем в высчитывании размеров не понимаю... хотелось посоветоваться с уже знающими людьми!
  2. Новичок Аватар для Marti
    г.Тамбов
    По умолчанию Re: Размеры ЗЯ 12
    Dimooon,
    Количество полос 1
    Не, с такими параметрами ящик не рассчитаешь. Надо хотя бы знать FS(резонансная частота динамика), Vas(эквивалентный объем) и Qts(добротность). Эти параметры лучше всего померить самому или поискать в инете(может кто до тебя уже мерил).
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Dimooon
    Чичас поищу, а что про Голову думаешь нормальная ?
  4. Новичок Аватар для Marti
    г.Тамбов
    Dimooon,
    Насчет головы незнаю, ниразу не сталкивался.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Dimooon
    RMS power 500
    Peak power 1500
    Min, Input wattage 250
    Diameter in inches 12"
    Z- Nominal Impedance in Ohms Single 4
    Revc = DC voice coil resistance in Ohms 3.6
    Fo = Free air resonance frequency in Hz 30.761
    Sd = Piston area in square meters 53.000
    Vas = Equivalent acoustic volume in cubic litres 45.428
    Cms = Mechanical suspension compliance 113.889
    Mmd = Diaphram mass in grams 188.115
    Mms = Mechanical mass of cone and free air load in grams 195.131
    BL = The magnetic strength of the motor structure 13.930
    Qms = Mechanical Q factor of driver 2.153
    Qes = Electrical Q factor of driver 0.668
    Qtc = the system*s Q at resonance (Fc) 0.506
    n0 = The reference efficiency of the system in % 0.220
    SPL = Speaker*s SPL 1 watt at 1meter in dB 86.445
    Voice Coil Diameter in inches 2.5
    Mounting Depth in mm 141
    Mounting Diameter in mm 285
    Magnet weight in oz 50
    XMAX = Maximum peak linear excursion of driver in mm 7.5
    Вот вроде откопал... Хочу сделать ящик с ФИ... Хелп..
  6. Новичок Аватар для Marti
    г.Тамбов
    Dimooon,
    RMS power 500
    Peak power 1500
    По характеристикам очень даже неплохой динамик. В JBLSpeakerShop у меня получилось следующее: Ящик получается объемом 78.86 литров(примерно 65*35*35см), играть саб должен от 23Гц при -3 Дб, рекомендуемый диаметр Фи программа почемуто пишет слишком маленький всего 3см(незнаю почему), для такого динамика надо минимум 9см чтобы воздух не начинал гудеть в трубе. Я ввел такой диаметр и прога посчитала так: диаметр 9 см длина 37.8см.
    Все делал на скорую руку, так что мог где-то ошибиться, вечером приду еще раз перещитаю(к этому времени может кто еще посчитает). а вообще почитай FAQ по JBLSpeakerShop и попробуй посчитать сам, там все довольно просто.
    Я бы сделал на таком дине саб для дома.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Dimooon
    Спасиба!!! Бум пробывать!
    Добавлено через 36 минут
    Щас попробывал заткнуть ФИ у домашней акустики Бас стал более насыщенее... Не мог бы ты расчитать еще короб без ФИ... и что по твоеу лучше с ФИ или без него... Сори что так нагружаю..
    Последний раз редактировалось Dimooon; 04.03.2007 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Dimooon
    тебе куда это саб ?
    в авто или домой
    для музыка аль для кина ?
    вообще блэк эеры отличаются своей обсалютной не музыкальностью ,эти сабы для давилова сделаны , разве что для кина его использовать .
  9. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Или мерять ТС, затем считать и получить предсказуемый результат.
    Либо просто делать рекомендуемое производителем оформление.
  10. Зарегистрировался
    Аватар для Dimooon
    Мне саб в Авто для Музыки.... Для музона не подойдет ?? А что тогда посоветуешь в предела 3 к рублей! Есть еще 3 варианта:
    JBL GTO-1202D
    http://www.magnitola.ru/JBL-GTO-1202D-p-5595.html
    JVC CS-GD4300 http://www.magnitola.ru/JVC-CS-GD4300-p-5257.html
    Audiobahn AW1251T http://www.magnitola.ru/Audiobahn-AW1251T-p-2753.html
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
  12. Зарегистрировался
    Аватар для Dimooon
    А помогите для вот этого тогда расчитать размер ЗЯ... и посоветуйте лучше с ФИ или без него???
    Soundstream EG-12X:
    http://www.magnitola.ru/Soundstream-EG-12X-p-4880.html
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Alpine SWL-1242
    http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105alp.html
    можешь ещещ обратить внимание
    зя 30 литров
    фи 40л /35 гц
    Forsage C-03-12
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/h...103forsage.htm
    фи 40л - 30 гц
    зя 40 литров
    Oris AMW-12
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103oris.htm
    зя 30 литров
    фи 30 л/35 гц
    тут плюс что можно превратить фи в зя простыв затыканием фи
    Soundstream EG-12X:
    фи 50 литров /35 гц
    зя 40 литров
  14. Зарегистрировался
    Аватар для Dimooon
    Решил вот этот...
    Alpine SWL-1242
    зя 30 литров
    фи 40л /35 гц
    Не могли бы подсказать приблизительные размеры Корпуса с ФИ ? просто не знаю как расчитать 40 литров с сантиметры...
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    ну 1 литр = 1 дм3.
    значит надо 40 дм кубических
    короче внутрение размеры (без учета толщины материала из которого будешь делать ящик)
    высота 30 см
    ширина 40 см
    глубина 35 см
    динамик и фи размежать на стороне 30Х40
    диаметр фи лучше брать не мение 75 мм (при 75 мм внутреннего диаметры длина трубы будет около 21 см )
  16. Зарегистрировался
    Аватар для Dimooon
    Пасиба Друк ) Выручил а то мне во сне ужо видяться эти размеры =)
