Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 287 из 287
Тема: Олимп МПК-005 С-1
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Вопрос Олимп МПК-005 С-1
    Не так давно появилась проблема, если не путаю, то после того как я поменял в этом магнитофоне умерший кварцевый резонатор.
    Теперь во время записи стал постоянно звучать какой-то слабый высокочастотный фон, с время от времени меняющемися частотами, как будто в трамвае, когда объявляют остановки.
    Но посторонние наводки отпадают - проверял.
    Подскажите, пожалуйста, что делать?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 15.01.2005 в 23:48. Причина: Забытый момент
  2. #281
    По умолчанию Re: Олимп МПК-005 С-1
    Есть такая инструкция. И есть полный альбом схем. Но толку от нее... Не могу разобраться с управлением ведущего двигателя. Наугад заменил две мелкосхемы - никаких сдвигов. А подробного описания нет. Синхронизатор работает на задержках вентилей микросхем - испульсы просмотреть невозможно. Вроде всё исправно, а движок стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    38-я делается изменением настроек без увеличения диаметра тонвала.
    Мне в ремонт попадался такой магнитофон.
    А еще при 38-й надо менять некоторые элементы в корректирующих цепочках.
    Вы в курсе, какие и как?
  3. #282
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Осциллограф есть? Что в контрольных точках, начиная от кварца?
    Это точно был Олимп-005, а не Электроника-004 или Олимп-70x?
    Штатный движок 005-го не разгоняется до 38 без запредельного подъёма питающего напряжения (я четверть века назад по молодости и глупости один движок такими экспериментами испортил) или без удвоения частоты питающего напряжения.
    Возьмите номиналы из схемы Олимпа-70x.
    Последний раз редактировалось tormozzz; 25.09.2017 в 12:19.
  4. #283
    Всем здрасте! Олимп 005С1, проблема с торможением на перемотке. Если мотать с полной катушки вперёд, то при останове _очень_ сильный рывок ленты, оба натяжителя вверх до упора, со стороны приёмной аж об ограничитель бъётся. В остальных режимах перемотки такого нет. При воспроизведении натяжители горизонтальны (на подающей, возможно, чууууть пониже), при перемотке принимающий чуть выше горизонтали (зависит от мотаемой ленты и её сопротивления об лентоотводы, пискучая мотается туже), подающий с набором оборотов уходит вниз. Такое впечатление, что подающая затормаживается слишком сильно, а приёмная нет. Тормоза пробовал перенастроить, как только пружинки не переставлял - не помогает. Может ли проблема быть в управлении двигателями? (В электронике дуб, из приборов только мультиметр.)
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Инженерное мышление подсказывает мне, что засада где-то тут:
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Включил перемотку и варварски отрубил питание. Всё равно резко затормозило. Или кондеров могло хватить на этот импульс?
    Что интересно, такая проблема только при пустой приёмной и полной подающей. Если мотать с пустую на полную - тормозит идеально мягко. Пробовал в обоих направлениях мотать (т.е. "переворачивал" катушки) - точно такая же проблема, т.е. дело не в механике правого или левого натяжителя или двигателя.
  5. #284
    А кто подскажет... олимп 005с индикатор как бы подмаргивает последней цифрой. Ощущение что 2 импульса подряд идут. И ещё... воспроизведение отключается примерно через 30-40 минут
  6. #285
    Кто нибудь пробовал или возможно ли сделать на Олимпе 005 как на 005 с1 что бы в режиме останов мигал светодиод указывая направления вращения тонвала? И так же, чтобы светодиоды реверса сами загорались при включении магнитофона как на Олимпе 005 с1.? Только пожалуйста, ненадо писать зачем оно тебе надо.
  7. #286
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    ram_scan,
    Да вы хоть диоды на выходе УВ коротните - это больше чем все оперы вместе взятые , выкиньте 9ск и тд тд тд ....
    Можно поподробнее про какие диоды речь идет и на что они влияют?
    Это VD1-4 на выходе DA3 в блоке БЗВ?
    И что еще можно выкинуть и как? Ключи например на КТ361...
  8. #287
    Киров
    Схемы под рукой нет, но их должно быть 4 шт включены встречнопараллельно))) выкусить их, на базы всех блокировочных ключей в БЗВ припаять 68-100кОм с -15В (они не будут открываться сигналом на пиках)
