Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 287
Тема: Олимп МПК-005 С-1
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Вопрос Олимп МПК-005 С-1
    Не так давно появилась проблема, если не путаю, то после того как я поменял в этом магнитофоне умерший кварцевый резонатор.
    Теперь во время записи стал постоянно звучать какой-то слабый высокочастотный фон, с время от времени меняющемися частотами, как будто в трамвае, когда объявляют остановки.
    Но посторонние наводки отпадают - проверял.
    Подскажите, пожалуйста, что делать?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 15.01.2005 в 23:48. Причина: Забытый момент
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Олимп МПК-005 С-1
  3. #202
    Moscow
    Цитата Сообщение от AlexeyF Посмотреть сообщение
    Господа,
    Скажите, возможно ли в Олимпе 005 увеличить скорость в 2 раза, т.е. 19/38 при помощи электрических ухищрений??? Т.е. в 2 раза поднять частоту вращения ведущего двигателя. Или только переточка тон-вала???
    Переточка тонвала поможет вам. Без электрических извращений это сделать не возможно...
  4. #203
    Частый гость Аватар для writer
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    Каждый зарабатывает в меру своей наглости.
  5. #204
    Moscow
    http://files.mail.ru/YOZ0Q5
    Ссылка на файлы "Руководство по эксплуатации Олимп МПК-005С-1", "Руководство по эксплуатации Олимп МПК-005С".
    PDF файлы для двухсторонней печати на ч/б принтере А4, JPG файлы для печати на цветном принтере А4.
    Проверено и распечатоно для личного использования.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.03.2009 в 15:26.
  6. #205
    Moscow
    Help !
    Нужно руководство пользователя для Олимп-005 (не 005С, не 005С-1), а именно 005. В любом электронном виде такая маленькая книжечка.
    Поделитесь кто может, заранее благодарен.
    jenyok2@mail.ru
    или в личку.
  7. #206
    В чём заключается разница между "руководство пользователя " и "Руководство по эксплуатации " ?
  8. #207
    Moscow
    Именно это и надо... Перепутал чуток...
    Для Олимп МПК-005 !!!
    Олимп МПК-005С, Олимп МПК-005С-1 не нужны.
    Есть.
  9. #208
    Киров
    Дык разными были 005 и 005-1, а "С" означало стерео и должно было присутствовать в названии "по умолчанию"
  10. #209
    Новичок Аватар для Игорь К
    Уважаемые ! Подскажите плиз.
    Читал инструкцию по ремонту Олимпа и вычитал что нагрузка на лин.выход должна быть 200Ком. Как так?
    На сколько я знаю в основном вх.сопротивление усилителей 10Ком . Так что получается ? Плохо играть будет?
    Тут посмотрел паспорта усилителей что есть.
    В Амфитон AI-01-I не указано , а в другом самодельном из Радио 80г. (Галченкова) - 140Ком с повторителем на входе.
    Но повторитель я давно отключил как и тембры тоже .
    ПКД тогда заиграл просто прелесть!!
    А Олимп тогда что-то не понравился. - Но я тогда сослался на усталость , настроение и пр.
    С тех пор Олимп включался редко и мимоходом - и всегда не нравилось!
    А теперь вот вычитал о НЕОБХОДИМОМ! сопротивлении нагрузки для него в 200Ком.
    Многие пишут о плохом качестве звучания Олимпа005. НЕ ТУТ ЛИ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ!!! А , Господа !!!??
    Последний раз редактировалось Игорь К; 30.04.2009 в 19:17.
  11. #210
    Частый гость Аватар для ram_scan
    Господа пишут начитавшись интернетов и поддавшись стереотипам. О005 звучит очень хорошо. Если на него правильно поставить 710-е стекло то будет среди отечественной техники вообще вне всякой конкуренции. Утверждаю как человек имеющий дома 17 бобинных аппаратов, в числе которых О004 оригинальный, О004 тюненый, О005 оригинальный, О005 тюненый, Э004, Akai 635, Иссык-куль 101 оригинальный, он же тюненый, Снежеть 110 оригинальная, она-же тюненая, Союз 110 оригинальный, он же тюненый, Идель 001-1 и так далее,
    Единственное - у него крайне неудобный конструктив для ковыряния.
    Поэтому мой совет для О005 - не ковыряйтесь, и тем более не читайте мануалов "как я у него все ампутировал и стало зашибись". Впрочем и для О004 и Э004 я бы не особо советовал. Нужно очень хорошо понимать что вы делаете. Чтобы сделать лучше чем уже есть надо иметь очень соответствующий конструкторский экспириенс. Тупой заменой комплектухи там ничего уже путнего не добиться. Единственное что дает более-менее ощутимый выхлоп - правильная замена головок (ленинградское стекло очень даже). Но повышающаяся точность не всем субьективно нравится.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 05.05.2009 в 23:03.
  12. #211
    Пермь
    не велика заслуга.
    Каков поп, таков и приход
  13. #212
    Стекло 710-ое я на него давно поставил. Ставили с проверкой по тест ленте ЛИМ и осциллографу. Частотка вроде линейная получилась(в пределах ГОСТа). Были кой-какие нюансы ответы на которые не хватило опыта - чтобы ответить. Вы , как я читал, успешно это дело преодолели.Интересно было бы пообщаться в плане обмена опытом и сравнения результатов!
    Лучше наверное в личку (k-211собака Мэйл точка RU) или еще как нибудь.
  14. #213
    Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    005-й изначально проектировался как упрощенный аппарат 1 класса, который впоследствии (формально) довели до высшего. Единственное преимущество перед Электрониками и О-004 - меньше по габаритам и в 1.5 раза легче. В остальном: убогий конструктив и качество изготовления (внутренности, особенно межблочные соединения, откровенно напоминают какую-нибудь Вегу 3-го класса), индикатор и блок управления дают наводки + хреновая экранировка, далеко не лучшая схемотехника и элементная база звукового тракта. Если нековырянный - то лучшими по звуку пожалуй будут Э-003 и Маяк-001.
    В качестве основы для переделки - Э или О 004.
    Аналоговые источники и электровакуумные приборы -
    Небытовая техника 80-х - лучшая!!!
  15. #214
    "Интересный" опус
    Если "руки не крюки", то, никаких проблем не возникает.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.05.2009 в 17:44.
  16. #215
    Сочи
    Цитата Сообщение от SHNEPEL Посмотреть сообщение
    "Если "руки не крюки", то, никаких проблем не возникает.
    Ну дак если переделать - оно понятно (хотя Э/О-004 в качестве основы для переделки все равно лучше, если только не смущают габариты и масса под 30 кг). Но речь-то шла об оригинальном варианте, максимум - замена бошек.
  17. #216
    Новичок Аватар для Друг
    Н. Новгород
    Принесли мне в ремонт О005С, все косяки вроде подлечены, прилично работает, осталась одна несущественная ерунда, которую никак не удается забороть: При включении в сеть, зарядке ленты и нажатии кнопки воспроизведения "неправильного" движения ленты /с "правильным" все ОК/ магнитофон на нажатие кнопки никак не реагирует. Даже светодиод режима воспроизведения "<-" не загорается. После повторного нажатия через примерно 10 сек. меняет направление вращения, переключает башку. В общем, воспроизводит в "неправильном" направлении без проблем. Мелочь, а не приятно. По схеме все ок. Проверено и пропаяно. Кто-нибудь подскажет, в чем может быть дело?
    Последний раз редактировалось Друг; 18.05.2009 в 23:10.
  18. #217
    Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    Вопрос не новый. Это их 005-х (не путать с 005С-1) всеобщий глюк, у меня тож так же... я тут уже спрашивал..
  19. #218
    Н. Новгород
    badenn, раз такое его поведение - в порядке вещей, то я спокоен. Спасибо за ответ.
  20. #219
    Moscow
    Вопрос сугубо практический.
    Кто нибудь добавлял демпфирующую жидкость в датчики натяжения ленты ?
    Как это практически делается ???
    Как добавить жидкость внутрь пластмассового цилиндра ??
    Заранее благодарен за подробный рассказ.
  21. #220
    кто помнит параметры головки пишущая teac 4tr 2ch (53783030) ?
