Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 287
Тема: Олимп МПК-005 С-1
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Вопрос Олимп МПК-005 С-1
    Не так давно появилась проблема, если не путаю, то после того как я поменял в этом магнитофоне умерший кварцевый резонатор.
    Теперь во время записи стал постоянно звучать какой-то слабый высокочастотный фон, с время от времени меняющемися частотами, как будто в трамвае, когда объявляют остановки.
    Но посторонние наводки отпадают - проверял.
    Подскажите, пожалуйста, что делать?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 15.01.2005 в 23:48. Причина: Забытый момент
  2. #261
    По умолчанию Re: Олимп МПК-005 С-1
    Приобрел Олимп 005С - 1989 г.в. есть проблемка подскажите как исправить, левый канал еле слышен, и ролики лентопротяга останавливаются и дальше не тянут. (в начале воспроизведения все идет хорошо, но чем больше ленты на катушке тем сложнее их работа)
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Для начала проверьте не скручена ли голова и протрите её хотя бы водкой.
    Профилактика - чистка, смазка. Дальше видно будет, что к чему.
  4. #263
    Подскажите пожалуйста, есть ли взаимозаменяемые детали у олимпа 004 на 005С. (например - кондеры, и сам ЛПМ)
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    есть в наличии 004 и 005С оба в рабочем состоянии. Схем от них не имею пока. Так вот хочу привести в порядок работу Олимпа 005С ( корректировка автореверса, автостопа, ЛПМ, кондеров) при помощи взаимозаменяемости деталей от олимпа 004-го. Вопрос стоит ли разбирать 4-ку, что может подойти, на 005-й
  5. #264
    продайте мне этот 004. А всяким хламом для 005 я вас засыплю. По уши.
  6. #265
    Новичок Аватар для dad373
    Томск
    Всем доброго дня! Может посоветуете куда копать - Олимп005С-1,правый натяжитель не регулируется,чуть трону резюк и натяжитель либо падает в самый низ остановив тем самым правый подкатушечник,либо задерётся в самый верх ажно маг переходит из воспр. в стоп..Плата пропаяна,сухостой заменён! Мож К561КП2 умирает? Спасибо!
  7. #266
    Томск
    Справился..замена 561-ой пошла на пользу.
  8. #267
    Томск
    Новая беда-пришел фон неоткуда,в ушах и на линейном одинаково,всё пересмотрел,всё подставлял с исправного мага,никаких успехов (( Может кто сталкивался,буду признателен!
  9. #268
    Новичок Аватар для mis6617
    Здравствуйте. Подскажите по Олимпу 005с что может быть неисправно. Не стало включатся воспроизведение ни влево нив право, постоянно моргает светодиод на паузе. При переключении скорости ленты скорость, тон вала не меняется и индикатор расхода ленты при включении не светится а через примерно секунд 30 наченает плавно загораться но не весь. Перемотка в обе стороны работает.
  10. #269
    Доброго времени суток!
    Кто в Олимпе 005 шарит хорошо? Сбылась мечта идиота - приобрёл Олимп 005 С1, а он при вкл "Сеть", начинает что то там мотать, в режим останов не переходит, в блоке стабилизатора все напряжения в норме.... Что может быть???
    ...небольшие уточнения - ведущий мотор не останавливается... Отключается ПРИЖИМНОЙ ролик, мотор вертит....
    Сперва срабатывают все три мотора, потом прижим ленты отключается, мотор ведущий крутится... а вспомогательные продолжают работать, показывает будто идёт запись и ещё горит светодиод "пауза" и мигает "перемотка" "вправо"... реагирует только на кнопки "перемотка", и то временно, потом опять переходит в "свой" режим, на остальные - нет... через какое то время "перемотка" загорается постоянно и боковые моторы останавливаются....
    До этого постепенно "умирал" прижим ведущего вала при включении "воспроизведение", "тянуло" звук, потом перестал тащить ленту вообще! Вот как то так!!! ...
    Схему для С1 не нашёл, только для Олимп 005 С.... может есть у кого? У меня БУ из двух плат состоит... и руководство бы по ремонту, если есть.... ЗАРАНЕЕ спасибо! )))
  11. #270
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    А у кого есть схема расположения элементов на платах для этого Олимпа ? Надо блок управления починить...
    Симптомы кстати такие: Воспроизведение вправо включается только на время нажатия кнопки, при ее отпускании сразу переходит в останов...а реверс при этом работает нормально...
    Все, разобрался и починил...
    Последний раз редактировалось goleg; 17.01.2016 в 20:02.
  12. #271
    Новичок Аватар для Олег53
    Тоже хотел бы инструкцию по ремонту 005с1...ссылок полно но ни одна не работает...никак не могу найти...
  13. #272
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Борисыч44, Николай, просьба, скорее всего к Вам, но если кто ещё знает, подскажите или выложите фото: нужны диаметры или чертёж с данными размерами насадки на тонвал Олимпа 005С-1 для реализации 38-й скорости.
  14. #273
    Киров
    Диаметр (внешний) вроде бы 12мм, внутренний для горячей посадки, всё остальное хз (в Шансе сам брал )))
  15. #274
    А фото нет часом?
  16. #275
    Киров
    е такое
  17. #276
    е такое
    Большое спасибо. Как говорится, лучше 1000 слов. А что имеется в виду под словосочетанием "горячая посадка"?
  18. #277
    Киров
    Насадка нагревается и насаживается на вал, если холодная будет проскакивать надо же будет как то крепить? У движка надо будет расточить крепежные отверстия и на БГ напильником попилить, чтоб насадка ленту не задевала
  19. #278
    Насадка нагревается и насаживается на вал, если холодная будет проскакивать надо же будет как то крепит?
    Так при нагревании внутренний диаметр станет меньше, а когда остынет, то станет больше. Разве не будет ещё больше проскальзывать?
  20. #279
    Киров
    Нет, это стандартная процедура у слесарей/токарей
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Можно вал в азоте охладить - результат тот же
  21. #280
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    ровно наоборот.
