Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 287
Тема: Олимп МПК-005 С-1
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Вопрос Олимп МПК-005 С-1
    Не так давно появилась проблема, если не путаю, то после того как я поменял в этом магнитофоне умерший кварцевый резонатор.
    Теперь во время записи стал постоянно звучать какой-то слабый высокочастотный фон, с время от времени меняющемися частотами, как будто в трамвае, когда объявляют остановки.
    Но посторонние наводки отпадают - проверял.
    Подскажите, пожалуйста, что делать?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 15.01.2005 в 23:48. Причина: Забытый момент
  2. #241
    Киров
    По умолчанию Re: Олимп МПК-005 С-1
    UT5HBA,
    Отрегулировать ЭМ прижима, отмыть прижимной ролик (если края резины спилены - заменить или отшлифовать на станке), выставить одинаковое усилие натяжения (много по теме есть здесь)
  3. #242
    Новичок Аватар для almen
    Здравствуйте.Недавно приобрел Олимп МПК-005 С-1.Проблема в том,что при попытке записи не пишет один канал.Сквозной канал работает нормально.Не подскажите в чем причина неисправности?
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Поменять ГЗ. Результат в студию.
  5. #244
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Проблема-не работает автостоп. Вначале думал, что дело в оптопаре, типа ферромагнитный порошок обсыпал линзы из-за чего прозрачность понизилась. Если останов должен быть после перемотки ленты, то его не будет,т.е.будет крутить пока "стоп" не нажмёшь. Если же запустить перемотку или воспроизведение без ленты, то через секунд 10 автостоп срабатывает. Если же запустить перемотку или воспроизведение без ленты и при этом крутануть обводной ролик (обрезиненный,с датчиком вращения), то останова не будет пока "стоп" не нажмёшь, т.е. как в случае с лентой.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, пожалуйста, возможные решения.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  6. #245
    Проверил работу ИК-диода АЛ107 с помощью фотоаппарата-работает.Проверил падение напряжения на входе блока управления двигателями-есть=>фоторезистор работает,значит дело в инверторе на входе БУД (DD7=К561ЛА7).По началу думал, что так и есть, поскольку на входе ячейки напряжение скачет в зависимости от перекрытия светового потока в датчике,а на выходе инверсной ячейки неизменно висит высокий уровень.Поменял микруху-ничего не изменилось.Значит дело в размахе входного напр-я на входе ячейки,видимо 4V маловато.А раз так,значит светодиод недостаточно ярок. Остаётся либо светодиод где-то искать,либо пока зашунтировать фоторезистор постоянным сопр-ем.Так и сделал,припаял в параллель 25Ком и автостоп заработал.
    По ходу ремонта аппарата что приятно удивило:провода почти все фторопласт,конд-ры довольно высокого качества-импорт,но тут же как издевательство-уёб...(прошу прощения,но иначе их не назовёшь)-К50-16! К примеру,в преде от 5мкФ на нём осталось 112нФ(на 100Гц).
    На плате предварительного усилителя стоит на пистонах R26,он как раз и предназначен для подстройки режима работы фоторезистора. По сжеме рекомендуется 360 Ком, фактически стояло 51 Ком. Заменил его на 1 Мом и проблема исчезла. А шунт в 25 Ком убрал.
    Последний раз редактировалось OGP64; 27.03.2012 в 22:27. Причина: изменения в процессе ремонта
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  7. #246
    Частый гость Аватар для Durer
    Курган
    Кто знает что за двигателя применялись в Олимпе 005С? И неужели так плоха к157ул1а в усилителе воспроизведения? Лучше микры, по-моему, и небыло для этих целей в союзе
  8. #247
    Новичок Аватар для NIK23
    На Олимпе 0005 при замене подшипников в левом и правом двигателях
    ДП-3 .Обнаружил , что подшипник легко перемещается по валу двигателя и также легко
    вставляется во внутрь двигателя, т е без «натяга» .Купил новые такие-же № 80018 имп.обозначение 608 ZZ , результат тот же
    перемещаются от руки. Замерил вал, и посадочное место внешней части подшипника так оно на несколько микрон меньше.
    У знакомого тоже 005 только 92г выпуска (мой 91г) замерил диаметр вала оказался тоже меньше внутреннего отверстия подшипника.
    Посмотрел справочники по подшипникам следующий размер на миллиметр больше или на миллиметр меньше.
    Можно слепо менять подшипник, но этого хватит ненадолго, да и бить будет.
    Кто и как решал эту проблему?
  9. #248
    Киров
    Поставьте легкую вмятину на валу и люфт исчезнет
  10. #249
    Заменил подшипники на фирмы SKF и все стало ок.
    Подскажите марку или размер подшипника на ведущем двигателе.
  11. #250
    Киров
    там подшипник скольжения - только почистить, смазать
  12. #251
    Подскажите, какими резисторами регулировать время выключения при окончании или обрыве ленты и выдержка времени включения воспр,перемотки.
  13. #252
    Киров
    время задано задержкой в счетчиках, для быстрой остановки нужно зачистить 10см ленты от ф. слоя
    если после включения питания, то только после набора оборотов ВД
  14. #253
    Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    off:
    От это я понимаю - инженерное решение ! Можно еще ФУМ-лентой мотануть.
    А если серьёзно, то в данном случае любые средства хороши.
  15. #254
    Киров
    можно посоветовать лазером наварить , только кому такой совет нужен
  16. #255
    Все эти предложения по ремонту вала двигателя ДП-3 не устранят его биение.
    Причина в массовом браке или копируя с двигатель с а700 не учли разницу размера подшипника.
    Подскажите двигатель ДП-3 скопирован с revox a700 ,а какой у A700 номер или размер подшипника?
    Может, кто то устанавливал от а700 себе в Олимп?Напряжения питания у ДП-3 и а700 тоже одинаковые?
    И еще расшаталась втулка подкатушечника хочу заменить на другой. У revox подкатушечники тоже на заклепках или цельные (литые)?
  17. #256
    Новичок Аватар для air_sokol
    Дайте пожалуйста ссылку на инструкцию и сервис мануал для Олимпа 005С1
    Все ссылки, что давали давно убиты, лни удалены.
    Если можно на мыло air_sokol@mail.ru или живую ссылку.
    Спасибо большое.
  18. #257
    Нигде нет,все ссылки умерли.
    Олимп купил.
    Последний раз редактировалось air_sokol; 10.12.2012 в 04:26.
  19. #258
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    Олимп купил.
    присоединяюсь к данной просьбе. Вопрос к гуру по аппарату - очень нужны схема принципиальная олимп 005 с1 и монтажные поблочно - пропал звук на одном из каналов и на прямом и на реверсе...где рыть?
    схемы можно на мейл alexandermirhorodskiy@gmail.com
  20. #259
    Курган
    Плохо ищете, вот есть все, мопед не мой правда...
  21. #260
    Новичок Аватар для Milja
    У меня вопрос к знатокам. Собрался покупать себе катушечник. Я в этом деле новичок. Выбираю между AKAI 635DB, 636, 646... и TEAC X-1000R. Недавно предложили Олимп МПК-005с. Вопрос вот в чем: можно ли сравнить Олимп с приведенными выше апаратами или не стоит обращать на него внимания, а искать "японца"? Интересует, в первую очередь, качество/надежность (о цене речь не идет)!
    Заранее спасибо всем, кто ответит.
    P.S.: если написал не в ту тему, просьба сильно ногами не пинать.
