Посоветуйте защиту АС попроще(для новичка), подойдет только для защиты от постоянного напряжения на выходе УНЧ, не поганящую звук?
Вечный путешественник , в поисках пути истинного
Возможно ли питание с 50v понизить до 28v для питания защиты? Я имею в виду будет ли жить стабилитрон и сопротивление наверное будет печкой? Или я ошибаюсь.
Подскажите кто автор этой схемы http://mikrocxema.ru/wp-content/uplo...rotect_upd.gif
Lynx?
Vovk, да, из документации Дмитрия вырезан показанный кусок.
Андрей
для несложных нет смысла даже заморачиватся http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
Всем привет, помогите неучу понять как подключается реле на схеме из поста 2 и на печатке из поста 5, заранее спасибо.
P.S. судя по схеме то к контактам 1-5, а вот где на печатной плате эти точки я так и не понял(
P.P.S. и что нужно подавать на in и out на печатной плате?
Мне помогли, вопрос снимается
Последний раз редактировалось VikThor; 10.07.2015 в 11:09.
Всем доброго времени суток. Может у кого-то есть схемы без реле. Для автосвистка нужно управление отключением преобразователя напряжения по появлению постоянки.
Оптроны весьма удобны.
В этой схеме срабатывание при 2,1-2,2 вольта на входе, при R1 и R2 =15 ком.
А выходные транзисторы в оптронах можно подключать к чему угодно и без реле.
У TLP627 выходной транзистор держит 300 вольт и 150 мА.
Наибольшую чувствительность в этой схеме дает CNY74, и далее по убыванию;
TLP627 только после подбора, у них большой разброс, TLP621, 4N35, CNY17.
Последний раз редактировалось vitaly_spb; 02.11.2015 в 15:17.
развязал земли питания защиты и усилителя, плюс переразвёл плату заново в одностороннем исполнении, добавив изначально присутствующий контроль напряжений в PR72.
В Вашем варианте какой-то момент мне не понравился, не помню уже точно что именно, помню что не принципиальный.
Плату в SPL6 можно скачать по ссылке:
Protection module_final.zip
Небольшое видео работы защиты.
P.S. Схемы как таковой нет (для себя её не отрисовывал), если интересует какие-то моменты - смотрите описание защиты PR72.
