Посоветуйте защиту АС попроще(для новичка), подойдет только для защиты от постоянного напряжения на выходе УНЧ, не поганящую звук?
Вечный путешественник , в поисках пути истинного
проверенная схема
(-15В) можно получить от отрицательного источника через резистор и стабилитрон.
вот еще
Всем привет... Слушайте нужна помощь! посмотрите на эту схему защитки АС она будет пахать вообще ? или отпищитесь может кто собирал её ? ПЛЗ очень нужно... !
http://datagor.ru/loudspeakers/231-l...oft-start.html
P.S- Заколдованный круг ! я немного собирал, но всё что у меня не работало, то это защитки ! 1 штука не пахала я на неё забил, потом вообще взял защитку от Lynx 17 выкинул плавный старт ( может что напутал ) и она не пахала ППЦ, я кстати там TL 071 влепил, ну потом уж взял схему у знакомого, которую он якобы 100 раз собирал и она не пашет ((( На вид везде всё норм, монтаж правильный, и все компоненты рабочие, разводка норм ( далше шарить не стал , что не так, времени нет ), мне легче собрать нову ( точнее быстрее ) , чем убивать куууучу времени на проверку... Просто я не так сильно разбираюсь где какие напряжения должны бить и тд, что бы быстро анализировать ... )))
x-pro: в вашем вложении 1 схема , она работоспосбна ? Просто под неё я уже развел плату, но чёт разхотел собирать, хз почему...
Последний раз редактировалось karpuh; 24.01.2011 в 20:26. Причина: Увидел кое что
Чем защита Котова не устраивает? Три детали, в наладке не нуждается, чтобы не заработала - надо очень очень кривые руки.
Простая , универсальная и комплексная защита - может всьоо!
Защита от постоянки, защита от щелчков при вкл/выкл, терминал контроля перегрузки - все возможное в одном 9pin корпусе!.
Питание - любое - от +4 В и выше. Оччень подробный даташит!
Безусловный плюс защиты Котова - помогает понять почему и как она работает, очень полезно начинающим
Я печатку даже нарисовал, одному парню.Именно на этой микросхеме
С уважением Максим.
Будьте любезны, скиньте пожалуйста PDF-ку "моно" варианта под утюг - нету возможности установить sprint-layout на рабочем компе. Спасибо!
Хорошо.Чуть позже ,найти в компе надо .
С уважением Максим.
Вот платы .Два варианта на камне,один бриговский моно .Добавил в спринте платы каменные.Каменные не подписывал,схема даташитная .
С уважением Максим.
По схеме 1 собирал несколько штук для разных усилителей с питанием от +\-35 до +\-50 с разными п\платами. Все работоспособны.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
резисторы R4 и R5 не подбирал
Попробовал найти эту микруху в доступных магазинах - не получилось, поэтому буду делать защиту Котова. Да и дешевле она получается...
Только вот есть пара ламерских вопросов...
1. Можно ли заменитьVT9 и VT10 на 2N3904 (осталась у меня несколько штук, не знаю куда приткнуть)?
2. На какой ток брать светодиод?
3. Помогите, пожалуйста, подобрать релюху подходящую, т.к. указанной на схеме найти тут не могу! Подойдёт ли любая из этих https://www.elfa.se/elfa3~lv_en/elfa/init.do?query=omron+g2r#filter=18836:manu|0|:87488|2|480271,; ??
З.Ы.: Не получается ссылку правильно дать, поэтому, надо проследовать Releys -> PCB Power Reley -> и выбрать в фильтре 24VDC
Бриговская не дороже
С уважением Максим.
Транзики пойдут любые с нужными пределами H21э
Релюха - любая 24В для звука с током обмотки не более 100ма (или TLке конец).
Была тема по реле, поищите. Я себе OMRON G6RN1 купил, например.
В справочник смотрите... 300-700, если не ошибаюсь.
BC647C должны подойти, к примеру. Оччень доступные.
Да тьма их. Скажем так - почти любые пойдут.
2N3904 - эти врядли
Хех у вас что 3102 нет? их же везде как грязи под ногами.
Короче я ставил в простую схему во вложении любые маломощные и среднемощные транзисторы ,лишь бы по питанию подошли.Стояли и КТ315В и кт503 ,сейчас стоят кт645 ,мощный транзистор ставил и кт815/817 и кт805. ,сейчас именно такой стоит ,менять на ипорт не собираюсь,запаса надежности и у этих за глаза.Релюха какая то индийская в прозрачном корпусе поставлена .Питал от положительного плеча уся
С уважением Максим.
Ну в магазе может и найду просто после того как подбирал пары для ушного усилка осталось энное количество 2N3904... думал их употребить. по hFe почти аналогичны тем, что указаны на схеме (2n5551).
З.Ы.: Полистал даташиты - так и не понял чем 2N3904 не подходят, хотя я не шарю толком в транзисторах hFe даже больше чем у указанных 2N5551... и ток у него больше...
Последний раз редактировалось crossblade; 01.02.2011 в 18:05.
