Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Нужна схема защиты АС от постоянки на выходе не сложная для повторения
    Аватар для Bosik
    Вопрос Нужна схема защиты АС от постоянки на выходе не сложная для повторения
    Посоветуйте защиту АС попроще(для новичка), подойдет только для защиты от постоянного напряжения на выходе УНЧ, не поганящую звук?
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Нужна схема защиты АС от постоянки на выходе не сложная для повторения
    Да парни ну вы тут и намутили
    To Bosik: ставь по входу в защите один полярник и всё будет ОК (работает так уже куча схем Котова). Чем 3102 не катят ??? не дури себе голову. Диоды 1N4148.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    TheLivingOne,
    Лучший конденсатор это его отсутствие (с) Lynx
    Лучше несвязываться с конденсаторами на выходе. От постоянки может и спасут, но от переходного процесса нет. Хлопок будет.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    Bosik, ты в каком городе живёшь?я,например,в Краснодаре
    ищи у себя в городе человека,который занимается изготовлением пп!
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    Сообщение от Bosik
    А что, насчет защиты для ленивых, поставим по предохранителю на выход каждой АС, чем это плохо?
    И каждое включение\отключение слушать переходные процессы?Да и может получится так,что не спасет предохранитель
    У меня есть старый ресивер, на STK465, используется в экспериментальных целях.
    Именно с предохранителями на выходе. Кроме того что никаких переходных процессов не слышно, так еще и сколько раз спасало при всяких экспериментах (то выход коротнул, то два выхода вместе, то вообще с выходом другого усилителя...).
    Тоже кстати, не факт.
    В гибридном однотактнике у меня стоит коденсаторый "бутерброд" на выходе, и звук ничего не портит, и никаких "хлопков" нет.
    Другое дело, что в 2-х тактнике нужен будет неполярный кондер, а с этим на много микрофарад будут проблемы.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.03.2007 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Предохранитель = плавкая вставка?
    А если подобранную пару полярных соединить?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    По звуку плохо будет.
    Аватар для Bosik
    m01971,
    Живу я, можно сказать, не в городе и людей таких у нас нет... Я думал, что тут на форуме можно заказать с пересылкой, ну там у Боба Синклера допустим печатку, но там формат какой-то особенный нужен...
    aknodik,
    С конденсаторами проблем вроде нет, поставлю как в оригинале, наверное тогда будет счастье...
    Проблема с печаткой, лазерника нет, текстолита нет, короче надо где то платок таких....
    Помоему предохранители это не выход, только, если временно...
    Мда не жизнь одним словом а..... ужас. сочувствую по всем пунктам.
    Bosik, такую "мощную" схему можно в крайнем случае навесным на куске оргалита какого-нибудь cобрать!
    Интересно, а к чему и зачем она нужна всё-таки?
    Краснодар
    Bosik, сочуствую тоже
    ну у Боба закажи...правда это уже не в 100р защита выйдет...
    Гена
    Аватар для Bosik
    Да ладно вам, не все так трагично, инет магазины и почта работают нормально
    Буду осваивать программу, в которой принимает Синклер, делать то там в принципе не много, на куске оргалита как то ни ахти все-таки...
    2 Gnusmas
    Давай, если что, вдвоем сообразим, подешевле выйдет
    Краснодар
    Bosik, Боб и в лайауте принимает
    Гена
    Аватар для Bosik
    m01971,
    Ахха, надо уточнить у него, а то он в своей ветке ругался на этот формат...
    Мужики, если мне надо на одной плате расположить сразу защиту 5 каналов, землю всю в одну точку сводить?
    Привет, подскажите по схеме Котова, если у меня моно усилитель, что нужно выкинуть с той схемы?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    R1, C1 или R2, C2.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Так может быть будет проще купить макетную печатку и может не одну? И далее делай что угодно
    Новичок Аватар для boltos
    А есть что-то похожее, простенькое и доступное, но с защитой от постоянного тока, задержкой подлючения динамиков и с отключением динамиков при выключении питания?
    И если не трудно какой-нибудь вариант подходящий для наушников?
    Инта
    Схема из поста №2 обладает всеми перечисленными свойствами.
    Ленобласть
    Здесь есть схема защиты на один канал (сабвуфер потому что): http://akotov.narod.ru/sab.html
    Новичок Аватар для Alex-новичек
    Краснодарский Край г.Тимашевск
    В цепь питания реле включаю группу контактов от сетевого тумблера-проше некуда.
