Приветствую!
Приветствую!
Прошу совета. Я занимаюсь изготовлением различных устройств из БП от компов
и есть проблема некоторые БП после переделки шуршат свистят и издают другие неприличные звуки. В основном это убирается включением кондера между 2 и 3
ногой но у некоторых это никак не убирается, а бился я над этим долго и по всякому
теперь прошу помощи и совета буду благодарен за любой совет и обязательно попробую
Последний раз редактировалось slpl80; 09.10.2006 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
slpl80 в данном случае на лицо все симптомы возбуда ОС, свистит транс на частоте генерации (несущую ухо не слышит, а вот частоту модуляции ШИМ, находящуюся в слышимом диапазоне очень даже).
2 и 3 по всей видимости 494.
прошу прощения что сразу все не уточнил микруха 494 схемы AT ATX
ток XX не замерял но видимо большой так как греются транзисторы
делаю я из БП в основном зарядники
M - 16., Гдето давным давно в этой ветке IVX порекомендовал делать так .
Да если просто посчитать... Если мы ставим 2 рекюка по 100к то на них выделяется около 0.5вт (суммарно), Ставим гасящий резюк, и на нём выделяется ещё 1.5-2вт в зависимости от номинала, тоесть при плотном монтаже он будет раскалённый. И будет нагревать всё вокруг.
При питани от средней точки на 2 ваттных резках выделяется уже 0.7-1вт (на каждом) и они уже не на столько горячие. Тоесть мы упрощаем схему, выкидываем 1 резюк. И распределяем тепловыделение на 2 оставшихся. Никаких минусов такого подключения я невижу.
Назовите какиенибудь отрицательные моменты Почему так не нравиться.
TDA, я же предлагал способ уменьшения рассеиваемой мощности на этом резисторе почти втрое! Неужели не понравилось? К тому же, с 1 большим электролитом экономится место на плате и стоимость БП ниже
Вот за "китаёзами" было замечено такое "движение"...
Может Вам еще и трансформатор намотать...
Konstantin Kuzmenko, Извините но я не понял как уменьшить мощность на гасящем резюке. В любом случае понижать с 300, просто у меня для этого 2 последовательных резюка, вместо одного. Которые одновременно выполяют функцию делителя...
Ещё вижу вариант вместо резюка использовать кондёр, и до моста его включать, но тада нужен дополнительный выпрямитель... упростить не получиться.
Если поставить 1 кондёр большой ёмкости то заряжаться он будет более "жёстко" так даже в комповых бп не делают. Потом он будет большего диаметра, так что тоже особо на месте не сэкономишь, ну и естественно он будет дороже.
Обычно в паралель с 2 кондерами по 200V ставят по варистору! Практически во всех фирменых схемах именно так и делают. TDA, какие проблемы, почему бы не сделать так как делают, тем более что вся мощь которую должны рассеять реззюки будет в момент ПУСКА, а варистор с мгновенной перегрузкой справиться очень хорошо даже с запасом!
*CR10*, В этой конструкции уже наврено менть ничё не буду, следущий ИБП буду делать скорее всего на СГ3525 с питанием от мелкого транса 1вт, с софт стартом, может быть с защитой на триггере... Только вот когда это убдет пока незнаю...
TDA, hint: включай гасящий резистор через диод ДО основного моста
Konstantin Kuzmenko, Ну я примерно про это и говорил выше Можно вместо резистора кондёр, но нужно сначала расчитать его ёмкость. Хотя даже если там кондёр есть, резюк гасящий небольшого сопротивления (около 10к) всёравно не помешает. Вобщем надо расчитывать эту цепочку.
Хорошый способ, но в этом ибп его ввобдить скорее всего небуду... Там и так всё хорошо работает
korkot, можно, но геморрой конкретный и решение получится в лучшем случае- рогатое, в худшем- просто сдохнет
Лучше за основу возьми АТХ БП
Ну теперь с TDA преобразователь для автомобиля остался и весь комплект для начинаючего радиолюбителя есть, все ссылки туда.
Добавлено через 2 минуты
Забыл, журнальчик можно скачать сдесь https://forum.vegalab.ru/announcement.php?f=50&a=9 , папка Magazines.
Последний раз редактировалось POL; 15.10.2006 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
[COLOR="Red"];-) [I][B]ВЕГА ЖИЛА, ЖИВЕТ И БУДЕТ ЖИТЬ !!! [/B] [/I] ;-)[/COLOR]
