Страница 30 из 543 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #581
    Новичок Аватар для cotlev
    Кубань
    Цитата Сообщение от TDA
    cotlev, Я так и думал что может ток через транзистор оптопары мал, тк у меня там 4.7к, ну может в следущий раз попробую с ним поэкспериментировать.
    Зная Макс. ток ток через диод попробуй его регулировать подстроечником. Изменяя его- контролируй напряжение на 1 лапе. Транзистор оптопары (при изменении тока диода изменяется его ток) и резистор образуют обыкновеный (регулируемый током диода) делитель опорного 5В напяжения.
    [ADDED=cotlev]1133524288[/ADDED]
    Цитата Сообщение от IVX
    TDA, народ, не парьтесь, ставьте на фотодиод нелинейный/пороговый элемент, типа зенер или лучше tl431.
    Ты видимо имеешь ввиду на СВЕТОдиод оптопары ставить супервизор TL431?
    Последний раз редактировалось cotlev; 02.12.2005 в 14:51.
  3. #582
    Аватар для TDA
    Люберцы
    IVX, Это вот так чтоль?
  4. #583
    Новичок Аватар для Nucleus
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Reset/: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Цитата Сообщение от VideoCrak
    Здрасте
    прочитал усю портянку , и нашол ошибку в схемотехнике IR2153,
    причём каждый из участников данной ветки упорно её повторяет
    Цепь воль-добавки на верхнее плечё должно запитываться вч диодом,
    у вас 1n4007 -а нада хотя-бы -1N4950
    А я взял SF16 - 1A 400V 35ns, может просто никто не повторял эту схему, только модифицировали??
  5. #584
    Новичок Аватар для Vadem
    Рига
    я повторял, ставил UF4007 или UF4004 точно не помню...
  6. #585
    Тамбов
    TDA в истоках данной темы лежит Ваша схемка ИБП, которая много обсуждалась и потом вроде было найдено оптимальное решение и нарисована плата...
    нашел, хочу такой сделать для мостового усилителя на 2х LM3886 с буфером на OPA134 и интегратором на OPA2134 - однокканальника на 100Вт - там надо +/-30-35В и +/-15в - я так понимаю для этого достаточно БП на 150Вт?
    там в теме обсуждалось использование в качестве транса компьютерного транса - какой для этого надо взять транс и как его перемотать?
    можно ли использовать его собственные обмотки? и что надо доматывать?
  7. #586
    Аватар для TDA
    Люберцы
    lazycat, По перемотке комповых трансов я не спец Там можно получить примерно 2*25 и 2*11в если не перематывать.
    Делай ватт на 200 тк такую мощность можно получить даже от маленького кольца 32*20*9.
    Кстати вот моя последняя плата.
    http://www.electronic.mail15.com/pb/ibp_final_rev2.png
  8. #587
    Тамбов
    отлично!!! а можно к ней схемку с номиналами, а то она слегка отличается от того варианта который я зхдесь нашел...
    кстати, а самой платки нет в каком-нить формате, с которого ее можно заказать на изготовление??? мне травить просто негде - наверное прийдется покупать...
    кстати, чтобы получить еще +/-15В для питания буфера и интегратора надо я так понимаю еще пририсовать на нее 4 вывода с транса (на 2 вторички) и выпрямительный модуль с конденсаторами? какие туда надо будет кондюки - такие же или можно поменьше - там вроде потребление маленькое у OPA134 и OPA2134 ...
    p.s. а почему никто не мотает трансы в ферритовых чашках???
  9. #588
    Аватар для TDA
    Люберцы
    lazycat, Есть только в Спринте но как правило его не принимают на производсвте, так что перерисовывать в пКад всёравно придётся .
    Не обязательно вторичку ещё одну мотать, можно просто постваить стабы 7815/7915, они какраз пойдут если питание не поднимать выше 2*35в.
    Схема почти такая как и у всех тут, просто добавлена цепочка перед перчичкой, дроссель 2мкг и параллельно ему последовательные RC. Можно их не ставить а дроссель заменить перемычкой. Полезность этой цепочки пока никто не проверял, но я решил уж её предусмотреть
    Тамбов
    кстати, а какой типоразмер/марка у дросселя на входе (двойного) и дросселя на выходе???
    у него ж еще кроме 2мкГн наверно какая-то мощность должна быть - через него приличный вроде ток течет...
  11. #590
    Рига
    ну во первых они неэстетично выглядят, много места занимают
    и во вторых если транс мощный в отверстия трудно большое количество проволки запихать, и ещё их в отличие от колец прикручивать или приклеивать к плате надо а это лишний гемор...
  12. #591
    Аватар для TDA
    Люберцы
    lazycat, 1А для 150вт.
    На входе на кольце, сразу 2 проводами примерно 0.5 один полный слой, кольцо лучше наверно из пермаллоя как в комповых БП диаметром от 20мм, или можно поставить транс подавления помех из компового БП.
    На выходе 2 дросселя на гантельках или стержнях длинной 10-20мм 10-20 витков, (особо не важно).
    Транс расчитывать прогой Transformer 2.
  13. #592
    Vadem, смотрятся они симпатично вполне, имеют стандартные выводы (standard footprint) проволоку мотать удобно на каркас и поле наружу излучается меньше, но..тепло отводят хуже -медь то уже не снаружи. И подороже.
  14. #593
    Рига
    как говориться на вкус и цвет товарищей нет, мне например больше кольца нравятся выглядат здорово, особенно если витки уложены аккуратно и не обмотаны сверху всякой дрянью, я например просто лаком покрываю, да и весят они поменьше чем чашки, для меня лично вес играет большую роль, если девайс получается тяжёлым, использование импульсного источника питания теряет смысл имхо....
  15. #594
    Vadem, да нет, что вы, масса таже будет у ПН в итоге. Тор не так технологичен, против разборных типов сердечников и всвязи с этим потихоньку уходит в прошлое, опять же зазоры тяжело в торе делать.
  16. #595
    Блин!
    А ведь транс от блока писюка ваще - то что надо!!!
    Пятивольтовая - 2 половинки со средней точкой - по 3 провода - 0,6
    Бывшая первичка - две секции по 20 витков провода с точкой середины 0,6 или толще - будет вторчкой...
    Раньше бы додуматься...
    Сейчас ковырялся с писюковым блокои и запустил-таки его для питания сабвуфера. транс использовал родной, переключив обмотки.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 08.12.2005 в 22:32.
    Всегда!!!
  17. #596
    samodelkin, то что надо -да, но для чего? для того чтобы 150в с бывшей первички получить?
  18. #597
    Новичок Аватар для volder
    если к пятивольтовой подключить первичку 12 вольтового полумоста на родной первичке будет около 170 вольт если выпрямить
  19. #598
    Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Killer. Я решил собрать ИБП для ХОЛТОНА, и у меня возникло несколько вопросов:
    1. Какой ставить диодный мост на входе?
    2. На какие диоды можно заменить 30cpq150?
    3. Параметры дросселей?
    4. Какую максимальную мощность удалось выжать из него?
    5. Что такое NTS?
    6. Не появилось ли новой печатной платы (на 1 кВт)?
  20. #599
    Aleksey02, вы про какую схему говорите?
    о NTS не слхал, а NTC -рез с отрицательным тепловым коэфициентом сопротивления, используется для смягчения пусковых токов неважно чего, моторов, или SMPS, применять его можно и в аудио, если нагрузка почти неизменна, в class A например, и в других случаях тоже, но с доработками. Диоды на выход удобно и не дорого MUR1620CTQ (1620CTR), 30cpq150 (что он там делает интересно) видимо придётся менять на что-то типа 10ctq150х3шт.
    2удар,
    так "какие ваши докозательства"©, или подразнились в стиле "дядя федя съел медведя"© и досвидания?
  21. #600
    Кто делал блок питания на IR2153 подскажите у кого какой ток холостого хода без нагрузки вообще?
