Приветствую!
Приветствую!
Я в сабах не разбираюсь, поэтому не понимаю, нафига такой энергоёмкий контур понадобился? Вопрос риторический, адресован не афтару, а специалистам-сабоводам компании B&W.
Индуктивность рассеяния измеряется при закорачивании одной вторичной полуобмотки, ещё нужно учитывать индуктивность проводов от транса до конденсатора фильтра.
крупный радиолюбитель
Наверное, вы будете смеяться, камрады, но я уже нашёл и схему резонансного балансира для своих лифепошек. Скоро опробую, глядишь. Резонанс - сила!
pokos, Вопрос к вам, можете помочь с резонансником от 12 вольт?? Нужно питать TPA3255 , т.е. 44-50В выход
Не очень понял, какая именно нужна помощь и почему нужен именно резонансник?
блин, точно! у нас же поочередно полуобмотки включаются! ... тогда Ls что-то около 3,7мкГн ...
... в общем завел в очередной раз! (- в третий, ... не считая первой переделки с перемотом транса) ... ну шо сказать? играеть! ... на макс. нагрузке даже ничего ни греется!
только желтый дроссель в 2,2мкГн: (но это на макс. моще на 20Гц))
... хочу еще защиту "загрубить", а то на самом интересном месте отрубается! ))
немного не нра, ток хх:
ток первички на макс нагрузке:
ток первички на макс нагрузке + напр. на вторичке(полуобмотка):
бросок тока в первичке при вкл. + напруга на транзисторах полумоста: (красным - оценочная мощность на нижнем транзиторе - тоже не нра! - попробую увеличить до 15в. питание l6598)
... через 500мкС уже можно жить!)):
весь переходной процесс:
... шо интересно: напруга на ср. точке рез. конденсаторов(47нФ), на старте, очень далека до макс. - чо-то около 100в. всего!
напр. на затворе нижнего транзистора полумоста: (на ток хх не смотреть - плохая развязка осла!)
сима
фаил-B&W_asw750_0096_180kHz.rar
L4 в реале около 6мкГн чо-то, пачему-та ...
... нда, цепочку "антистабилизации" (резистивный делитель с "+" диодного моста в первичке на 4 ногу L6598) убрал нафиг - при этом пульсации на нагрузке 6ом уменьшились на треть!!! (с 3в. до 2-х!!!) - так и не понял зачем она - при увеличении напряжения(пик 100Гц, 310в) частота генерации уменьшается:
а при уменьшении напряжения(в паузах между пиками заряда на 100Гц) увеличивается!!!:
- вот и получается "антистабилизация"!!! ... может это такая хитрая фишка от настоящих сабоводов - типа "аудиофильский гиратор 100Гц!!!" - щас в моде!!! не проходите мимо!!! - любят же настоящие пацаны комнатный стояк на 135Гц!!! ))
Последний раз редактировалось Alickkk; 31.08.2020 в 20:38.
Дони, не лезь в дебри...(с)
Ну, не всем так везёт.
Ls "добиваем" - часть L4 ...
я вообще сначала феррит. кольцо от синф. фильтр поставил и ток на старте смотрел ...))
есть еще кольцо М2000(вроде) 44x28x8... - критерий подходящего малый нагрев на нагрузке? ... вообще может убрать его - подумаешь амплитуда тока на нагрузке увеличится - площадь колокола, все-равно одинаковая будет!(к тому же незначительно! - убираем 1/3 от 6мкГн - частота увеличится всего на КОРЕНЬ(1/3)) зато транзисторам на старте полегче будет! ... не?
---------- Сообщение добавлено 04:30 ---------- Предыдущее сообщение было 04:27 ----------
нет - установлена! (2хMUR460+2x2.2uH)
ДГС с ATX ...
Последний раз редактировалось Alickkk; 01.09.2020 в 01:07.
Да.
Тот сердечник что вы применили, жёлтый с белой полосой, это железо с распределённым воздушным зазором, у него есть большой недостаток, у него помимо повышенных потерь есть очень плохая пакость - при нагреве он деградирует и начинит ещё больше греться и ещё быстрее деградировать, в итоге он сам себя сжигает. Эти сердечники ещё кое как оправданы на частотах до 50кГц с большим уровнем постоянной составляющей тока т.е. на выходе ИБП в качестве группового дросселя.
Кстати если вам не хватает величины индуктивности рассеивания в трансформаторе, то можно ввести небольшой воздушный зазор в силовой транс и тем самым приподнять величину индуктивность рассеивания.
да, она! ... между прочим, одна из самых безопасных, и долговечных!(если не самая дешевая конечно)
---------- Сообщение добавлено 04:49 ---------- Предыдущее сообщение было 04:46 ----------
шо опять? ... неее, в транс я больше не полезу! )) - завтра схожу - куплю кольцо N87 поменьше! ... или может правда - ну его?
Последний раз редактировалось Alickkk; 01.09.2020 в 01:16.
Вернитесь. Ферритовые сердечники без зазора будут насыщаться при малом токе. При ваших-то токах можно считать, что доп реактора в первичке считай что нет, особенно с "кольцами поменьше". Магнитодиэлектрики порошковые тоже не подходят, слишком велики потери в этих материалах. Беложелтые, белозеленые и прочие сероголубые зажарятся однозначно. Возможно, красные низкопроницаемые от майкрометалс подойдут. Но лучше всего использовать феррит с приличным зазором, типа гантелек, незамкнутых Ш-половинок или I-перемычки от EI-сердечников. Одна проблема – незамкнутые сердечники сифонят электромагнитным полем, это придется учитывать при проработке конструктива. Для доп дросселя L3 такие же требования, но обмотку на нем допускается мотать более тонким проводом, L3 работает непродолжительное время.
Если эти дроссели не будут насыщаться, тогда доп прибамбасы для ограничения тока не понадобятся, работа реальной схемы будет соответствовать виртуальной симуляторной.
Плохой совет. Потокосцепление между обмотками, а значит и индуктивность рассеяния, не зависят от величины зазора в сердечнике.
А как по мне так зависит, уменьшая магнитную связь между обмотками трансформатора автоматом будет расти индуктивность рассеивания, и это всё следует из определения - "Индуктивность рассеяния (leakage inductance) — это измеримое количество индуктивности, не связанной с сердечником или с другой обмоткой."
Таки кто-либо запитал Hi-Fi от импульсника? Хочу попробовать 6-ти-каналку освободить от трансформаторов. Или это только мечты?
