Приветствую!
Приветствую!
А! То-то я смотрю, сердешник трансформатора с насыщением замоделирован. С зазором-то такую вертячку вовсе не обязательно накручивать.
Да вроде как прямоугольность у него 0,35 и никакого насыщения нет и в помине. Учите, уважаемый, матчасть, или хотя бы работу модельки посмотрите..
---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
А пошто ты самотарахтелкам с комм. трансом изменил?
Да никогда и ни за что! Автоген – форева. Самая простая и надежная топология с кучей ништяков, за всю мою нелёгкую жизнь "радиолюбителя-разработчика" он ни разу меня не подвел. Однако, прикрутить синхронный выпрямитель к автогенераторному резонанснику не получилось, работает недостаточно устойчиво, на грани фола.
Да ладно тебе, полиглот. Тебе всё равно какой симулятор перед носом - свичкад или микрокап. Большинство только один понимают, Покос наверное микрокапом пользуется.
крупный радиолюбитель
Скорее "не" чем да. Рассматриваемый здесь синхронный ключ открывается на весь рабочий полутакт и частота коммутации должна быть равна резонансной частоте контура. А в LLC-преобразователе рабочая частота не фиксирована, она гуляет.
Кстати, такой синхронный выпрямитель Бруно Путзейс применяет в своих нерегулируемых резонансниках.
Пмсм, отличный вариант если пользовать на фиксированной частоте. Сам об этом думал. Трансформаторный драйвер здесь как раз кстати.
Да, c регулируемым LLC облом полный. При частоте коммутации ниже резонансной частоты контура ток в контуре успеет изменить своё направление за рабочий полутакт. Обычный диодный выпрямитель препятствует этому, он только в одном направлении ток пропустит. Специализированные SR-контроллеры работающие по принципу идеального диода поступят также. А вот рассматриваемый здесь синхрон открывает свою пасть на весь полутакт несмотря ни на что, поэтому после смены направления тока начнется разряд выходной емкости в обратном направлении. А ведь этот режим в LLC, когда рабочая частота ниже резонансной частоты последовательного контура, призван работать с повышением напряжения. Обломс. Поэтому такой синхрон ( с раскрытием варежки на время всего полутакта) в резонанснике корректно работает только на фиксированной частоте. Причем резонансная частота контура должна быть равна частоте коммутации с достаточно высокой точностью – это единственный, но немаловажный недостаток простого селф-драйв синхрона - (не знаю как его правильно обозвать). Если это соответствие достаточно сильно нарушается в одну или другую сторону, тогда нагрузочная характеристика смягчается, появляются динамические потери в ключах синхронного выпрямителя, а при частоте коммутации ниже резонансной частоты контура становится невозможным в принципе режим ZVS в силовых ключах.
Выход в UCC25600 довольно хилый, поэтому лучше бы скопировать и типовой метод запирания– с помощью разрядных pnp транзисторов в затворах синхронных ключей.
Последний раз редактировалось thickman; 04.11.2020 в 20:21.
В ST освоили GaN
Ещеб цену адеквантую)))) 20 баксов на маузере.
Главное массовость, и тогда цена упадет
Я и не говорю, что у него есть насыщение. Я говорю, что в модели оно предусмотрено.
---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
Не будет никакой массовости. в массовой продукции не даёт эта хрень кратных преимуществ перед кремнием, чтобы за неё в разы больше платить. Уже года три можно спокойно купить транзисторы, не берёт никто даже на попробовать. Я сам раза три подкрадывался, так и не сподобился. Ну, увеличу я частоту в инверторе до 100 кГц супротив нонешних 20-ти, оно мне с того шибко легче будет за цену в 10 раз больше?
Другое дело - класс Д какой, там и на мегагерцах можно работать спокойно, а это совсем другое дело.
