Приветствую!
Приветствую!
to classDfan В схеме PFC+Half Bridge.pdf возможны проблемы при пуске самого инвертора. Даже без цепи стабилизации, ключи не всегда будут работать со скважностью 2. При заряде "пустых" выходных емкостей, начнет работать схема ограничения тока, да еще и цепи soft-start просматриваются. Сигналы управления затворами VT3, VT5, при этом будут иметь очень большую скважность, и амплитуда положительных импульсов на выходе трансформатора возбуждения может превысить допустимое напряжение для затворов. Параллельно цепям управления затворами, в простейшем случае стабилитроны просятся. И, КМК, полезно добавить формирователь сигнала Power good.
Кто сможет подсказать надежность этой платы
http://audiosila.com/product/dx54-90...hnosti-1400vt/
По какому принципу собрана, на нее будит грузица 2 или 3 уся D класса. Как она по стабильность.
Есть ли мягкий старт.
Возможно определить на фото ? (Понимаю вы не телепаты ну знаете больше чем я) Стоит ли она этих денег.
Или на те деньги можно 2 собрать
ONtOSbox
Структура - квазирезонансный полумост, на ИГБТ, частота ок. 110 кГц. Без ККМ.
Есть безусловно мягкий старт - иначе писец ему был бы...
Этот БП питает 4 усилительных модуля по 350 Вт. каждый, типа Хайпекс.
1400 Вт - это конечно не долговременная мощность, а на музыкальном сигнале.
Надежность на высоком уровне. Производитель под боком.
набросал тут печать по схеме вроде бы Uriy*я, посмотрите кто нить, может чего упустил или дополнить надо. спасибо.
Просмотрел плату, явных боков не видно… Хочу добавить то что если вы на выходе будете применять быстрые диоды, то в затворах ключей нужно уменьшать сопротивление… И на токовую защиту сильно не надейтесь, от чистого к.з. она не спасёт, защита замедлена специально, чтобы обеспечить пуск преобразователя, зато такая защита от перегрузки защищает очень стабильно и хорошо, при соответственной настройке. По нормальному в защите нужно применять полевой транзистор, биполярный транзистор труден в настройке, в принципе из за этого пришлось замедлять время срабатывания защиты.
Для квазирезонансника нормально. Я и на 250 загонял для эксперимента, но КПД уже резко падал. А так мелкие ИГБТ вроде STGP6NC60HD в штатном режиме на 200кГц гонял в hard switch режимеВроде как многовато для ИГБТ
