Приветствую!
Приветствую!
А мне лень мотать много витков! Да и с одного габарита можно больше мощности снять. Никаких страфненьких минусов не заметил, все гут!
И КПД получился не плохой (вых. напр. ХХ. +-45 В.), на долговременной (170 Вт.) - 93-94 %. Сделаю второй, такой-же, еще не много оптимизирую потери.
Последний раз редактировалось Welsky; 17.11.2009 в 22:06.
Welsky,полная поддержка политикиА мне лень мотать много витков! Да и с одного габарита можно больше мощности снять. Никаких страфненьких минусов не заметил, все гут!
Welsky, не жалей ! лепи под 1000, а по вторичке до 10000 -кашу маслом не испортишь !
Последний раз редактировалось Welsky; 17.11.2009 в 23:09.
Welsky, так замути плавный запуск !самое то для домашнего мини уся !
Здравствуйте!
Подскажите плиз в IR2153 первым открывается транзистор нижнего плеча, а то что-то не пойму как всё это работает.
немагу запустить ирку 2153, Куда смотреть?? спасибо..))
Подымите напряжение питания пока на выходе не появятся импульсы напряжения, в нутрии микросхемы стоит компаратор, который запускает работу микросхемы только тогда когда напряжение питания больше какой-то величины, лень инфу на неё подымать
Заработало с вых 5 идет генерация а с 7 нет ?? просто напряжение несколько вольт
О норм??))) выход 7 и выход 5
а чем собственно вызвано шумление в ибп со стабилизацией, каким методом можна проверить уровень шума?, может ссылка на букварЬ есть?
простите что влезаю)
как сделать на sg3525 макс сважность постоянно??
как это сделано в 2153 (ну там мот она и не максимальна..)
Последний раз редактировалось kvazi; 18.11.2009 в 13:38.
Конденсатор генератора поменьше, заземлить ноги 1,2,4,5.
ой я про коэф заполнения..))
