Страница 178 из 543 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3541
    Частый гость Аватар для Против TDA
    И получается,что одновременно открыты два транзистора,подскажите,в чем дело?
    Просто Саня ;)
  3. #3542
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    А ни кто не скажет как ведёт себя 2153 при шунтировании частотозадающего конденсатора транзистором?
    принцип вот такой
    http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=48984#48984
    при закрытии транзистора, генерация возобновляется?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. #3543
    Кременчуг
    SinteZ, она ведет как шутдаун, блокирует ее вообщем вырубает оба полевика (в мануале так указано, хотя по диаграмм совершено другое). Я так делал стабилизацию, некоторые на форуме видел приводили стабилизацию по тому что полностью накоротко сажают питания ир2153, я лично по выводам генерации. Стабилизацией я доволен делал зарядное устройство на автоаккумулятор, завел оптопару + TL431 по управлению.
ID:	80460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80461   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3544
    Новичок Аватар для wla666
    а можно схемку и печатку увидеть?
  6. #3545
    Кременчуг
    wla666, пост мой №3061 смотри я там приводил пример как стабилизацию сделать. А так как тут есть регулировка напряжение она реализована как уже говорил на tl431 который в стандартном включении и заменяет зенер в посте, что выше указал. Печатка на работе так что только в понедельник могу скинуть.
  7. #3546
    Есть момент,думаю для всех полезен будет.При запуске блока питания пробивает ключи типа IRF840 или IRF740 не ищите подводных камней,просто нужно сделать плавный пуск,чтобы успели зарядиться выходные емкости.На личном опыте опробовано,все работает.
    Просто Саня ;)
  8. #3547
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Против TDA, если емкости на выходе имеют дикие значения-в истоки полевиков включи резюки ома 0.2-0.3 и б-э npn маломощного,кой к-э будет шунтировать затвор мощного полевика .радиаторы транзисторов-с хорошей теплоемкостью-кратковременно,на старте, высадится на транзюках за сотню ватт
  9. #3548
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Нет ли у кого готовой схемки DC/DC 20-35V/12V 2,5A?
    Толерастия - чума ХХI века
  10. #3549
    Мск/Сочи
    если не изменяет память-lm2679 должна подойти
  11. #3550
    вы не правильно меня поняли.транзстор не из-за нагрева пробивается.а от превышения макс.тока
    Просто Саня ;)
  12. #3551
    Частый гость Аватар для maxon
    Калуга
    Так manowar и предлагает поставить в истоки полевиков резистора по 0,2-0,3 ома ( тем самым ограничить максимальный ток через транзистор) Да и пробой транзистора происходит из-за превышения тока и как следствие выделения на кристалле большого количества тепла( а передать это количество тепла на подложку кристалл не в состоянии), в общем по моему это одно и то же
  13. #3552
    Новосиб
    Вопрос Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Привет камрады.
    Собрал макет, вроде работает. Гальванически развязанный на МС34064 степдаун плюс вторичка на дросселе. Стабилизируется вторичка.(Собственно она и критична). И как бы первичка. Цель минимум габаритов. TL491 чето неохото прикручивать.
    Что я намудрил? Не сильно криво?
Название:	mc34063 макет..jpg
    Последний раз редактировалось serg_wolf; 30.03.2010 в 13:01.
  14. #3553
    Russia
    iDIOD,
    Я понимаю, что она блокирует дальнейшую работу, а как дальше генератор себя ведёт, после шунтирования-дешунтирования? Возобновляет работу или требуется перезапуск питания?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #3554
    Russia
    Вот ещё нашёл схему....
    Как считаете, достаточно ли такого решения, чтоб организовать защиту в том числе преобразователя?
    Хотя..... один шут, лучше пользоваться защитой встроенной в шим.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #3555
    Мск/Сочи
    вот тебе задание: Nканальный полевик и NPN биполярник.пару-тройку резюков по вкусу.нарисуй для себя схему ключа со стабилизацией макс.тока..
    ---------- Добавлено в 04:29 ---------- Предыдущее сообщение в 04:18 ----------
    ответь только на 1 вопрос.. как запитывается сама мс?
    ---------- Добавлено в 04:31 ---------- Предыдущее сообщение в 04:29 ----------
    плясать от того,что за защита нужна-триггерная,стабилизация тока,ограничение тока ключа
  17. #3556
    Russia
    manowar
    Наверное лучше-проще ничего нет
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  18. #3557
    Новосиб
    Схему поправил.
    От 12, от акума. 5вольт надо на выходе для дежурки. Гальванически развязанные. Делаю БП для автокомпа от +12в. полность развязаный с защитами ("красные каракули" по току, компораторы-супервизоры питания по выходу ипр.).. Дежурка вот осталась...Дома в макете пашет, нагружено 300ма (как в суботу звпустил так и лежит). КПД под 85%.
    Первичку сделал тоже 5в. для тругих потребностей.
    SinteZ, защита по току ключа, с ограниечением шим реализована в авто ПН str400, и пн NORFF.
  19. #3558
    Мск/Сочи
    дык,пока не нагрузишь 5 в с первички транса-на вторичке ничего не будет.
  20. #3559
    Новосиб
    Да нет... этож дроссель. Пока не достигнет на (-)компораторе более 1,25в, выход не стабилизируется.
  21. #3560
    Мск/Сочи
    я про дежурку ,что "гальванически развязанна"-ваяй отдельный преобразователь.у него 2 же выхода на схеме..
    а еще лучше
    1)взять за основу готовый пушпульный атх,переделав первичку силы ,дополнив преобразователем на стендбай.
    2)мать ,использующую 12в питание.
