Приветствую!
Приветствую!
Уважаемый Starichok! Заинтересовала ваша идея ограничения по току в БП ПК https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1203869 Не могли бы Вы подсказать сердечник и моточные данные трансформатора тока, а также примерный номинал R*? Буду весьма признателен.
сердечник - российское кольцо 20х12х6 2000НМ.
вторичка 100 витков.
резистор зависит от требуемого тока, поэтому нужно его подбирать (звездочка стоит).
примерный номинал - в районе 50 Ом.
Доброго времени суток, уважаемый Starichok! Спасибо за информацию. Нашел еще довольно интересное решение на cqham.ru(импульсный БП на силовых ПТ). Там даже ничего мотать не надо - используется готовый переходной трансформатор от БП ПК.
Смакетировал ТТ на трансике от БП ПК. При изменении нагрузки от 10 до 135 Вт напряжение на выходе выпрямителя ТТ меняется от 2,16 до 4,4 В. Теперь попробую завести регулироемое ограничение тока через TL494.
Добрый вечер. Сегодня собрал очередной ИБП, все запустилось нормально, но смущает одно, что на холостом ходу греются ключи (IRGB8B60K), не сильно, но хорошо теплые, это нормально? или стоит безпокоится. Смотрел осцилографом между ключами, вроде все нормально, есть небольшое еле заметное возмущение, но оно очень маленькое. Транс считался всем известной прогой Старичка, частота 70кгц. Фото прилагаются.
Проблема решена, просто поманял частотозадающие элементы, разширил импульсы, увеличил сопротивление в застворах и все стало на место, нагрев прекратился.
Доброго времени суток. Получилась какая то фигня. На 15-ю ногу завел регулируемое опорное напряжение, на 16-ю напряжение с ТТ. И микруха не заводится!! На 16-й ноге почемуто напряжение около 4,5 В. Не понимаю - вытекающий ток на входе компаратора???
во время пуска ток значительно превышает номинальный
Блок питания не работает! А напряжение на 16-й ноге присутствует постоянно, к ней подключен только нагрузочный резистор выпрямителя ТТ.
"ищите кость в трупе" - (с) неизвестный хирург.
Прошу помощи вот в каком вопросе. Имею ИБП полумост с ШИМ стабилизацией на SG3525. Выходное напряжение +/- 60 вольт, ток до 3 а. После выпрямителя стоит дроссель групповой стабилизации, намотанный на сердечнике от транса компьютерного БП (на 400 вт). Источник планируется для питания усилителя для саба. Вроде пока все нормально, и защиту на трансформаторе тока настроил – работает. Но вот что не нравится. Когда ЛАТРом поднимаю входное напряжение, в момент, когда начинается работа ШИМ (начинается стабилизация выходных напряжений), дроссель начинает издавать трески- шорохи-скрипы. Если входное напряжение нормальное, а не на грани минимума, то все хорошо и тихо. Причем звуки эти есть только на приличной нагрузке (более половины от номинальной). И еще – в таком режиме работы имеет место увеличение тока, т. к. иногда срабатывает защита по току. Пробовал менять постоянную времени в цепи ОС – не помогло. Пробовал изменять величину зазора в магнитопроводе – тоже самое. Есть подозрение на явление магнитострикции, т.к. сердечник с прокладкой из текстолита просто стянут резинкой. Конечно, если ничего другого не останется, залью дроссель эпоксидкой, но тогда с ним уже никакие эксперименты не проделаешь.
Искал про такую проблему в инете – не нашел. Если кто поможет, буду премного благодарен.
Сделать нормальный ДГС и не морочить ни себе ни людям голову...
Использовать желтое кольцо от ДГС ИБП ПК
По всем отзывам желто-белое кольцо из БП РС - не лучший вариант.
Спрошу по другому - такие звуки от ДГС просто из-за плохого качества его изготовления или это свидетельствует о неправильном режиме работы ШИМа? Настораживает срабатывание токовой защиты при таком режиме.
Думай. Думай всегда…
Заливка эпоксидкой положительных результатов не дала.
Буду смотреть форму тока в дросселе.
Попробую намотать на двух сложенных вместе желтых кольцах диаметром 27 мм (крупнее нет). Однако вряд ли удастся получить индуктивность каждой из двух обмоток хотя бы 100 мкГ - не влезет.
А что относительно режима ШИМ?
В качестве нагрузки Вы что использовали?
Попробуйте её отключить вообще, и посмотреть что будет при максимальной нагрузке...
Для них важна минимальная стоимость комплектующих, и когда речь идёт о их прибыли то на "отзывы" они кладут большой и толстый... Феррит с зазором по потерям всегда был лучше чем жёлто/белое кольцо, т.е. меньше греется, да и линейность у него по лучше будет, если не вылазить за 0,2Тл, что для переменного тока нагрузки в ИИП с ООС тоже немаловажно...
