Страница 542 из 543 Первая ... 532540541542543 Последняя
Показано с 10,821 по 10,840 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10821
    Частый гость Аватар для BAFI
    сравните в программе Старичка корректор на сердечнике и кольце - будет более понятно.
  3. #10822
    Частый гость Аватар для stanislau
    Там будет видно, что феррит с зазором не будет работать? Тут вопрос в большей доступности, если есть порошковое железо специально предназначенное для работы в дросселях, то хорошо, а если его нет, то делаем из того, что можно найти в тумбочке
  4. #10823
    А порошковые кольца заменят транзистор?) ни знаю - чтот видно то будет - если вниматочно смотреть..
  5. #10824
    Я так понимаю, придется намотать два вида дросселей и посмотреть с каким схема заработает. Сегодня откопал разных сердечников (салатовый похоже - феррит) из порошкового железа. Первый разломан пополам, думаю его можно склеить - все равно же распределенный зазор.
  6. #10825
    Приветствую.Взял каркас от имеющегося ферритового сердечника с чтобы почистить от старого лака, сточить острые углы. Вставил в него сердечник. Пока крутил его туда-сюда, половинки сердечника примагнитились так, что для их разъединения даже пришлось приложить усилие. Я на других сердечниках такого эффекта не наблюдал.
  7. #10826
    Всем привет. Как исключить работу понижающего преобразователя в режиме разрывных токов? С постоянным током потребления все понятно. А если ток сильно меняется? Ставить нагрузочный резистор не хочется. Можно ли так увеличить индуктивность, чтобы такого режима не возникало?
  8. #10827
    При чем тут режим разрывных токов и нагрузочный резистор? Если речь идёт о полумосте - так там нет разрывного тока - это прямоход, только если переведёте его в резонансный режим работы - будет разрывной. Во вторых - не обязательно ставить нагрузочные резисторы на выходе иип, исключение только обратно ход в режиме DCM. Ибо там достаточно и без этого потерь, не считая того что иип будет по факту нагружен внутренним сопротивлением нагрузки.
  9. #10828
    Т.е. если ток через нагрузку протекать не будет какое-то время, то преобразователь не перейдет в режим работы с разрывными токами?
    Это я к тому, что не очень понимаю как понижайка будет работать, скажем, при токе потребления 10мА, когда расчет проводился для 3А.
    Последний раз редактировалось stanislau; 17.04.2023 в 13:00.
  10. #10829
    Псков
    ток через нагрузку будет протекать ВСЕГДА. это обеспечивается выходным конденсатором.разрывным ток будет только в дросселе.
  11. #10830
    А чем чреват разрывной ток для дросселя который рассчитывался для режима ССМ?
  12. #10831
    Псков
    ничем не чреват.
    габариты дросселя, у которого был бы неразрывный ток от 10мА до 3А, будут "неподъемные".
    если у тебя максимальный ток 3А, то дроссель можно рассчитывать на 0,5-1А. меньшие токи сгладит выходной конденсатор, и хрен с ним, что в дросселе начнется разрывный ток.
  13. #10832
    Астрахань
    Дублирую с другой темы, посоветуйте ИБП, желательно с монтажкой и желательно на чем-нибудь доступном? Основное требование малошумность и габариты, в высоту 2-3см! Мощность нужна НЕ большая 10-40 Вт достаточно, будет много вторичек (5-6) после которых будут линейные стабилизаторы. LLC? Может на али есть что-то подобное под перемотку/доработку?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #10833
    С LLC индуктивность резонанса будет огромна на этих малых мощностях - заявленного не добьётесь. Используйте обратноходовую топологию, малошумность - это либо квазирезонанс или ССМ режим. Драйвер Tinyswitch, Top в этом режиме. Простой квазирезонанс KA5Q - к нему есть хороший даташник. И стабилизатор не придётся ставить.
  15. #10834
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    линейный может ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  16. #10835
    Астрахань
    Стабилизатор придется ставить, т.к. питаний много, а застабить я могу только один.
    2BAFI
    А поконкретнее можно? Я в этой теме плаваю
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    А, понял, я такие встречал в БП мониторов, изучаю предмет, по помехам норм?
    Сейчас моя железка питается от вот такого БП, это от двд плеера сони, что за контроллер я не знаю в мануале не указано. Вроде все работает, но шумы по линиям питания очень большие, их можно как-то уменьшить? Или забить на него и сделать свой?
    Последний раз редактировалось Delta213; 14.06.2023 в 11:18.
  17. #10836
    Если хотите совсем *феншуй* пробуйте осилить обратноходовой квазирезонанс - работает на токе Crm и даёт мин шумы. Но - имхо - вполне хватает ССМ режима с приемлемым уровнем шума. Как правило все приборы, вплоть до чувствительных- типа осциллограф, питаются обратноходами. Сталибизаторы ставить не надо к нему - все настраивается делителями напряжения на каждый вых. питания через ОС на тл431.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Если он работает в DCM - бесполезно бороться с его *шумом*
  18. #10837
    Астрахань
    Я половину ваших слов не понял Crm, ССМ, DCM... вот БП от моего осциллографа на DK124, если повторю, как он по шумам будет? Насчет стабилизации, контур ведь один, а мне надо +-12, +5 (2-3 шт независимых), +9, так что я лучше застабилизирую что-то одно, остальные будут с превышением и далее линейный стаб.
    PS
    Нашел статью по такому БП
    http://soundbarrel.ru/pitanie/DK112_DK124.html
    Последний раз редактировалось Delta213; 14.06.2023 в 13:38.
  19. #10838
    Это режимы работы дросселя. На DK124 - на токе ССМ, нагрузка 3 А у меня вышло так.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Можно и линейник поставить, но по хорошему - берётся среднее значение на делителях с каждого выхода и подаётся к управляюшему тл431
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    В схеме нет доп фильтрации - диод + конденсаторы.
  20. #10839
    Барнаул
    а что мешает?
  21. #10840
    Астрахань
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    У меня есть кучка всяких ИБП от принтеров и не только, обычно на 18-24В, довольно навороченные от Delta. Может их под переделку? Собственно надо только транс перемотать, в этом сложность.
