Приветствую!
Приветствую!
крупный радиолюбитель
Зато на мосфетах эти самые потери убывают квадратично с уменьшением тока Ставлю и двадцатиамперные мосфеты в не очень мощные ИИП, если на первом плане эффективность, а не цена.
Тогда Ваш 200Вт БП будет отличаться от 500Вт лишь отсутствием радиаторов)
Мне как-то всегда было интересно из деталей на 2 доллара собрать БП за 20, а не наоборот) Вот такой я жлоб, и не эстет.
Последний раз редактировалось thickman; 15.08.2020 в 09:25.
Не поделюсь, бо нечем. Собрать - не значить спроектировать(
На картинках как раз на два. Купил электронный транс для галогенок ровно за 150 руб. Сейчас они дёшевы, потому что никому не нужны. Не знаю на сколько рублей оно получилось, но добился чего хотел а именно: переключение в нуле тока во всем диапазоне от ХХ до КЗ и во всем диапазоне питающей сети. Режим ПНН во всем диапазоне нагрузок и во всем диапазоне питающей сети. Минимум переделок, схема соответствует скриншоту из симулятора.
Я, конечно, бело завидую Вашей ажурной работе (индуктивности подгонялись на макете или точно изготовлены по модели?), но глядя на, хочется переплатить за радиаторы хардсвича(
Запустил руку в тумбочку, что досталось, из того и лепил, слаботочной мелочи маловато в тумбочке. Это же макет. Цель – продемонстрировать, что процессор на магнитных доменах (маленькое ферритовое колечко), ни разу не уступает специализированным контроллерам.
Да я не сомневаюсь в Вашей продвинутости, но для массового повторения нужно что-то максимально тупое, без точных намоточных изделий (я, например, даже для максимально примитивного 2-тактного прямохода 3 раза неправильно смог намотать трансформатор, получал что-то llc- и теслаподобное).
Последний раз редактировалось zoog; 14.08.2020 в 21:23.
Доброго времени суток! Подскажите, реально ли найти в продаже готовое решение по БП для подключения к автомобильному аккумулятору 12V данного усилителя? https://aliexpress.ru/item/33058036426.html
https://aliexpress.ru/item/400023281...archweb201603_
Нечто вроде этого.
https://aliexpress.ru/item/328784088...archweb201603_
https://aliexpress.ru/item/400003776...archweb201603_
Однако, для звука надо б изолирующий.
Срисовал схемку ... имхо, довольно не дурно, если верить симу ... Достоинства: - 3 детали, - резонансник, - частота фикс. - 150кГц ... гляньте, кто шарит, вроде норм... сим-файл во вложении ...
Последний раз редактировалось Alickkk; 26.08.2020 в 22:59.
Дони, не лезь в дебри...(с)
в общем да, ... поэтому стоит огр. резистор в первичной цепи питания до диодного моста(6,8R) который замыкается реле, при запуске полумоста, - катушка реле запитывается(включается) при запуске мсх упр. полумоста - l6598 ... а вместе с ней запускается и ККМ ... на картинке процесс запуска - 350мс заряд емкостей до 310В, затем запуск ККМ до 400В(замыкание реле 6,8R) ... - синий - напряжение на конденсаторе ККМ, - желтый - входной ток 220в ...
На данный момент, схема приобрела след. вид:
тайминги на 400Вт и на хх:
индуктивность рассеяния моего перемотанного транса без зазора 1,5мкГн(100кГц), плюс внешний дроссель тоже 1,5 мкГн - итого 3мкГн(L4). Вот думаю - не мало? ... нда частота 180кГц, дед тайм - 270нСек
Последний раз редактировалось Alickkk; 29.08.2020 в 08:51.
Последний раз редактировалось Alickkk; 29.08.2020 в 08:49.
