Приветствую!
Приветствую!
nov-vova, Микруха потребляет ток около 5ма, потери в трансе на ХХ должны быть в районе 1-2вт.
У меня потребляет 35 ма это где-то 8 ват.Трансформатор греется до 50 градусов.Даннные транса 45*28*16 м2000нм первичка 36 витков частота 60 кГц.
Это нормально?
nov-vova, На микрухе должно быть более 12в, какой гасящий резюк?
Кольцо большое на нём может и больше 2-3вт выделяться, думаю нормально.
Гасящий резистор 39ком.Напряжение питания микросхемы 12,9ВТранзисторы у меня стоят IRF740
nov-vova, Ну если всё работает нормально и импульсы ровные то оставь всё как есть.
nov-vova у меня ирф740 резюк 51к и как говорил 11.6в на микрухе, частота преобразования 70кгц в затворах по 51 ом
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 22:30.
Vadem
А сильно ли греется трансформатор?
вообще не греется, мотан мягкими косичками, только первичка одиночным проводом,но как я говорил у меня мощность 30Вт, обвеска микрухи и мосфетов выполнена в смд, первичка транса вроде была 150 витков или типа того, в проге расчёта трансформаторов ибп считал, пока что расчёты не подводили, греться может изза скин эффекта, у тебя вероятно толстыми проводами мотано, расчётная плотность тока была 4А/кв мм когда мощные трансы мотаю ставлю 7А/кв мм по причине того что мощные девайсы делаю обычно с принудительным охлаждением...
Кто подскажет аналоги IRF740 или IRF840 чтобы были с изолированным корпусом и диоды шотки в корпусе Т-220 изолированном тоже?
nov-vova, IRFI740 IRFI840(GLC лучше всего) IRFIBC40G IRFIBC30G.
TDA,а ты проверял на работоспособность свою последнюю плату?частоту подбирать как я понимаю перемеником-тока как?
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
Гена
m01971, Её проверял witali, у него всё сразу работало! Частоту да, перемеником, ну сначала надо кондёр Ct подобрать по граффику в даташите.
TDA,в см?обьясни про кондёр.частота это 1/ 2пи*корень сопр переменика на кондёр 1н?
Гена
m01971, В даташите и формула есть и раффик если лень считать, так я не помню.
У Fairchild большой ассортимент такого добра. Ключи FQPF8N60, FQPF10N60 , причём они гораздо "легче" IRовских. И диодов много - FYPF10100, FYPF20100 - это 100-вольтовые, есть и на 150.Сообщение от nov-vova
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 22:31.
Знаю что для намотки трансформаторов в ИБП применяют несколько тонких паралельно соединённых проводов вместо одного толстого для уменьшения потерь.
Так вот такой вопрос что если для намотки транса использовать много жильный провод?Этож какбы тоже много соединённых паралельно тонких проводов
А если кто хочет сделать ПН с 12В то советую собрать на К1211ЕУ1.Правда без стабилизации и защиты.Но схема простее некуда.
TDA,посмотри правильно ли я всё сделал?2 кольца 45*28*12
на твоей последней плате с IRFI830G можно такую мощность получить?
питать буду STK4241 и Ускова.не великоват ли запас я сделал?
Гена
m01971, Ну если прога не ругалась то должно быть всё нормально. полевики ставить лучше IRFI840GLC или IRF740 их должно хваить но может чёнить помоещнее есть смысл поставить. Ваще для такой мощности я бы делал уже на СГ3525 с софт стартом и мягкой зарядкой кондёров.
схему в студию(можно с печаткой)Сообщение от TDA
[ADDED=m01971]1135277444[/ADDED]
а прога немного ругалась,так чё частоту подымать?
Последний раз редактировалось m01971; 22.12.2005 в 21:50.
Гена
m01971, Ну лучше чтоб не ругалась... попробуй увеличить индукцию.
Былаб схема а темболее плата... пока небыло необходимости это делать, поэтому ничё этого нет, тока в голове, примерно.
