Страница 165 из 543 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3281
    Частый гость Аватар для maxon
    Калуга
    uriy
    А с аккумулятором тогда почему работает?
  3. #3282
    Частый гость Аватар для MALOY
    7 вывод по отношению к 4, Все номиналы как в схеме, Трансформатор: н2000нм ,2 кольца вместе размером к40х25х11, кол-во витков первички 37, вторички по 2х7, частота поосцилу 60.6кГц, у меня это схема можно сказать работала вчера, пока невылетел кондер..лампа еще горела ,нить красная, выпоял лампа потухла все норм...напруги тоже...потом опять вкл чтоб проверить ,что там на вторичке и все тютю нет генерции...меня интерисует все почему на затворе полевика на 7 ноге сидит который амплитударавная напряжению питания (150В от латра ЛАТРа).
    Добавлено через 2 минуты
    получается из затого что мс потребляет много тока тока из зачего? аккумулятор в качестве подпитки чтоли...полевики проверяю тестером на сопротивление и кз...как биполярник.
    Последний раз редактировалось MALOY; 24.12.2009 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
  4. #3283
    Калуга
    Подключи только первичку, а вторичку повесь в воздухе. Запитай микру от аккумулятора, и плавно поднимая напряжения питания полевиков латром посмотри ток хх тр-ра.
    R7, C12, R8, C13,L1 тоже стоят.
  5. #3284
    Калуга
    Сейчас наткнулся на ваш пост на 160 странице 1620 сборки с общим анодом(если ничего не путаю) из двух мост не получится.
  6. #3285
    по рисунку на сайте classd.ru там стоит 2 шт...
    нужно чтоб латр и аккум вместе подключены....
    Последний раз редактировалось MALOY; 24.12.2009 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3286
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А удобней и в принципе надо на выводах 6 и 7 смотреть.
    На 3 или на 5 выводе?
    Так ладно, самое главное это чтоб между затвором и стоком и истоком транзистора – прибор не показывал ни какого сопротивления, т.е. показывал обрыв цепи. У вас так?
    Если сидит и не дёргается то пробит транзистор либо печатная плата с ошибкой.
  8. #3287
    Калуга
    Специально открыл схему с сайта нижняя MUR1620CTR а верхняя RF1601TD2(с общим катодом)
  9. #3288
    Город плохих снов
    Ни как не получится. Блин MALOY, а ну ка на рисуйте нам как включить эти диоды в мост?
  10. #3289
    Калуга
    Это первое что нужно будет сделать!!!
    Усё я спать
  11. #3290
    подцепляю осцил экран осцила дергается...
    RF1601TD2 скинте пдф)) я об этом тоже задумывался....спросил у тда он сказал что надо всего 2 шт 1620...я и задумался как это...Просмотрите печать на сайте там обе сборки одниковые..?
    Добавлено через 36 секунд
    на 5
    Добавлено через 3 минуты
    полевики целые...почему на 7 выводе напряжение питания транзисторов(150В)
    Добавлено через 5 минут
    Усё я спать
    я так делал уже ...(аккум подсел до 8В) микра с ним негенерит...если тока подключить Латр...если без аккума питание МС скачет..
    Последний раз редактировалось MALOY; 25.12.2009 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3291
    Город плохих снов
    Если полевики выпаять, на 7 ноге тоже 150В?
  13. #3292
    нет все норм....полевики другие подсовывал тож самое...подвесил вторичку в воздух..нет изминений...чото с пталовом мс..
  14. #3293
    почему скачки напряжения идут?
  15. #3294
    Город плохих снов
    Прибором проверьте на короткое замыкание 6 и 7 вывод микросхемы. А во вторых на 6 выводе должно быть половина от напряжения питания блока питания.
  16. #3295
    подсунул новую ИРку тоже самое...
  17. #3296
    Калуга
    Я достал наверное уже но всё таки узнаем мы от вас ток холостого хода или нет.
  18. #3297
    дак нужно сначала разобраться почему на 7 ноге напряжение питания транзисторов....
  19. #3298
    Калуга
    Относительно какой ноги
  20. #3299
    4 и еще на экране оно мигает (срыв генерации), вкл без ЛАТРа в сеть220 сую щуп на первичку лампа загорается в полнакала(красная нить) сую на затвор (красная нить опять)...С Латром такого нет, полевики звонятся как рабочие, ...пошел я новые половики возьму...
    Добавлено через 21 минуту
    Просматрите печатку во вторичной цепи..http://classd.ru/circuits/ir2153converter.html
    Последний раз редактировалось MALOY; 25.12.2009 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
  21. #3300
    Калуга
