Приветствую!
Приветствую!
7 вывод по отношению к 4, Все номиналы как в схеме, Трансформатор: н2000нм ,2 кольца вместе размером к40х25х11, кол-во витков первички 37, вторички по 2х7, частота поосцилу 60.6кГц, у меня это схема можно сказать работала вчера, пока невылетел кондер..лампа еще горела ,нить красная, выпоял лампа потухла все норм...напруги тоже...потом опять вкл чтоб проверить ,что там на вторичке и все тютю нет генерции...меня интерисует все почему на затворе полевика на 7 ноге сидит который амплитударавная напряжению питания (150В от латра ЛАТРа).
Добавлено через 2 минуты
получается из затого что мс потребляет много тока тока из зачего? аккумулятор в качестве подпитки чтоли...полевики проверяю тестером на сопротивление и кз...как биполярник.
Последний раз редактировалось MALOY; 24.12.2009 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
Подключи только первичку, а вторичку повесь в воздухе. Запитай микру от аккумулятора, и плавно поднимая напряжения питания полевиков латром посмотри ток хх тр-ра.
R7, C12, R8, C13,L1 тоже стоят.
Сейчас наткнулся на ваш пост на 160 странице 1620 сборки с общим анодом(если ничего не путаю) из двух мост не получится.
А удобней и в принципе надо на выводах 6 и 7 смотреть.
На 3 или на 5 выводе?
Так ладно, самое главное это чтоб между затвором и стоком и истоком транзистора – прибор не показывал ни какого сопротивления, т.е. показывал обрыв цепи. У вас так?
Если сидит и не дёргается то пробит транзистор либо печатная плата с ошибкой.
подцепляю осцил экран осцила дергается...
RF1601TD2 скинте пдф)) я об этом тоже задумывался....спросил у тда он сказал что надо всего 2 шт 1620...я и задумался как это...Просмотрите печать на сайте там обе сборки одниковые..?
Добавлено через 36 секунд
на 5
Добавлено через 3 минуты
полевики целые...почему на 7 выводе напряжение питания транзисторов(150В)
Добавлено через 5 минут
я так делал уже ...(аккум подсел до 8В) микра с ним негенерит...если тока подключить Латр...если без аккума питание МС скачет..
Последний раз редактировалось MALOY; 25.12.2009 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
нет все норм....полевики другие подсовывал тож самое...подвесил вторичку в воздух..нет изминений...чото с пталовом мс..
почему скачки напряжения идут?
подсунул новую ИРку тоже самое...
Я достал наверное уже но всё таки узнаем мы от вас ток холостого хода или нет.
дак нужно сначала разобраться почему на 7 ноге напряжение питания транзисторов....
4 и еще на экране оно мигает (срыв генерации), вкл без ЛАТРа в сеть220 сую щуп на первичку лампа загорается в полнакала(красная нить) сую на затвор (красная нить опять)...С Латром такого нет, полевики звонятся как рабочие, ...пошел я новые половики возьму...
Добавлено через 21 минуту
Просматрите печатку во вторичной цепи..http://classd.ru/circuits/ir2153converter.html
Последний раз редактировалось MALOY; 25.12.2009 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
